Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите спецы как работает такой стабилизатор напряжения? В первый раз с таким столкнулся. На вход подаю 9 вольт на выходе около 3,2 вольта транзюки не проверял. На диоде пока замерил 0,6 вольт падение напряжения.
- (85.45 КБ) 739 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
- Slabovik
- Друг Кота
Это компенсационный стабилизатор. Опорой для него служит 7ГЕ. R2 задаёт ток через опору. R3, R4 образуют делитель обратной связи, напряжение с которого подаётся в эмиттер T1, который работает по схеме включения с общей базой (база на опорном напряжении). Ну, а T2 - усилитель тока...
Чем меньше напряжение на R3R4, тем сильнее открыт T1, значит тем сильнее открыт T2, который компенсирует напряжение на R3R4...
12 Oz Mouse
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток!
Ни когда не сталкивался раньше с преобразователями в питании, а но пришлось. Купил некий hcj-ipm-v2 Вход: DC 3.2V ~ 40v, Выход: 1,25-37V. Дома попробовал от компьютерного БП погонять. Что 5, что 12V на вход даю, на выходе где-то близкое напряжение. Учитывая входное напряжение, от комп. Б.П. его всяко не смог бы спалить (переполюсовки не давал). Стало быть не рабочий попался? Там резистор подстроечный есть, может в нем проблема. Или только в помойку? (брал давно уже, вряд ли чего магазу предъявить получится).
Может максимальное 37В напряжение выставлено, а ему меньше подается, вот он на полную и открывается, не бойтесь, покрутите подстроечник.
12 Oz Mouse
Martin76 писал(а):Может максимальное 37В напряжение выставлено, а ему меньше подается, вот он на полную и открывается, не бойтесь, покрутите подстроечник.
Да в общем крутил его, особо ни чего не менялось. Но есть подозрение, что он там не рабочий (хотя мерить на плате, не выпаивая, не корректно).
А вот еще один вопрос по нему беспокоит, если входное напряжение падает ниже минимального, он вылетет (как линейные стабы) или нет?
RadioKot писал(а): На вход подаю 9 вольт на выходе около 3,2 вольта транзюки не проверял. На диоде пока замерил 0,6 вольт падение напряжения.
По моему проверить транзисторы быстрее чем писать сообщения, и это надо было сделать в первую очередь.
Это не диод а стабистор с напряжением стабилизации 0,7в. Он задаёт опорное напряжение с которым сравнивается напряжение с делителя R3,R4.
Телекот писал(а):RadioKot писал(а): На вход подаю 9 вольт на выходе около 3,2 вольта транзюки не проверял. На диоде пока замерил 0,6 вольт падение напряжения.
Приемник за 100км потому только в выходные проверю. писал с айфона
Имею 9 жизней
Fludistvud
Народ ,собрал регулятор оборотов по этой схеме
только вместо тиристоров ку202н поставил ку201к ,так как других не было .И заменил транзистор к117а на кт361 и кт315 по этой схеме
остальное все все осталось как есть .
Номинал резистора R5 зависит от типа электродвигателя и желаемой глубины обратной связи. Его величина подсчитывается по формуле:
Я взял резистор мощностью 2 ватта ,первый раз был 2 ома ,подключал мотор от стиральной машины . Он через пару секунд сгорел .Поменял на другой ,470 ом ,только уже подключил мотор от пылесоса , этот резистор еще быстрее сгорел . В чем проблема ? Что я не так делаю ?)
остальное все все осталось как есть . Номинал резистора R5 зависит от типа электродвигателя и желаемой глубины обратной связи. Его величина подсчитывается по формуле:
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
.....машинка работает в старт-стопном режиме, значить в формулу нужно ставить пусковой ток.... т.е. R5 = 2/10ампер = 0,2oma..... если опять неудача, то пользуйтесь "фирменним" регулятором оборотов от вопросной битовой машинке....
Fludistvud
короч поставил я туда медную проволку диаметр 0,3 мм где-то ,витков 6 . присоеденил мотор от пылесоса ,и ни какого эффекта ,обороты не снизились ни на сколько . Только зря время потрачено
serg_ns
- Собутыльник Кота
Тиристор, который ты поставил, на макс.обратное напряжение 300В. ИМХО, маловато. 202Н - он на 400В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Fludistvud
Ну он же не сгорел ,я понимаю что маловато,но других нету у меня.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
1. На выходе схемы - постоянка, а пылесосный двигатель - всё-таки рассчитан на переменку, не в этом ли дело? У него сопротивление постоянному току вообще никакое. Про двигатель от стиральной машины вообще молчу.
2. Тиристоры не пробилися, ли?
- Starichok51
- Модератор
про пылесосный двигатель тоже мог бы промолчать. он - коллекторный, и от постоянки работает в лучшем виде.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Нет не промолчу. Активное сопротивление обмоток коллекторного двигателя, предназначенного для работы на переменном токе, гораздо ниже, чем у двигателя для постоянки. Поэтому без принятия дополнительных мер такому двигателю очень херово будет от постоянки, поскольку на постоянке не действует реактивное сопротивление обмотки, а только активное, которое, повторюсь, весьма мало. Спасибо, кстати, за напоминание, а то я как бы и не знал, что в пылесосах стоят коллекторники.
К тому-же, у коллекторных двигателей переменного тока статор обязательно набирается из пластин, чтобы устранить токи Фуко. У двигателей постоянного тока статор можно делать вообще сплошным. По этому признаку их и можно отличить.
const1105
- Вымогатель припоя
Лучше иногда немного помолчать. Работать будет. Потери больше. Но ничего смертельного.
Вопрос в схеме - не работает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ОК, молчу (дёрнуло меня ещё сунуться)...
Схемы с аналогом однопереходного транзистора трудно налаживать. Ищите на динисторе.
- Starichok51
- Модератор
Андрей Бедов, а ты сам, хотя бы раз, пробовал включать коллекторник на постоянку? а я пробовал.
я делал преобразователи из 12 Вольт (авто аккум) в 220 Вольт постоянки. а один мой товарищ по форумам такие преобразователи делает под заказ десятками - для дрелей и болгарок. и пока ни одной дрели и ни одной болгарке не стало херово.
и еще. да будет тебе известно, что двигатели постоянного тока никогда не изготавливают со сплошным статором, как и со сплошным ротором (якорем), так как коммутация на коллекторе вызывает немалые потери в статоре и роторе.
в моем детстве свободно продавались двигатели для игрушек, работающие от одной плоской батарейки (4,5 Вольта). так даже для игрушек там якорь был набран из пластин.
а схемы с аналогом однопереходного транзистора (например КТ315 + КТ361) работают на ура и наладки вообще не требуют. это я тоже говорю по своему опыту.
причем, аналог можно рассчитать на любое напряжение срабатывания, а динистор, какой попался, такое и будет...
Помогите найти даташит на ZXL8200. Это трёхфазный драйвер бесколлекторного мотра, рулит тремя стойками полумоста, есть 3 датчика холла. Корпус DIP-30, только мелкий какой-то. Весь гугл перелопатил, может ищу неправильно... А китайцы их даже продают, так что микра не выдуманная...
Seriyvolk писал(а):Помогите найти даташит на ZXL8200.
У меня тоже без результатов... Даже оф.сайт ихний не открывается...
