Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Аlex
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Аlex »
Имя массива - указатель на его первый элемент. Т.е. он эквивалентен &rx_buffer[0]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как в XC8 (PIC16F887) отследить окончание записи в EEPROM? Не пойму что использовать:
while (WR);
или
while (!EEIE);
Аlex
Сообщение Аlex »
Chettuser писал(а):Как в XC8
Собственно, как и в любом другом компиляторе - бит окончания записи. Бит найдёте в даташите в разделе "EEPROM".
Chettuser
Тады для чего флаг прерывания нужен?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Чтобы вызвать прерывание по окончании записи, разве нет?
sphincs
Сообщение sphincs »
симулирует ли протеус работу кварца? можно ли в нем проверить работу часов реального времени на атмеге32 с кварцем на TOSC1/TOSC2?
Alexeyslav
А зачем туда симулировать кварц? подай меандр с генератора...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вопрос относителтно ATmega8a
используется Т2 в режиме FastPWM
задействованы обработчики прерываний по переполнению и совпадению
OCR2 принимает значения от 0 до 250
глюк состоит в том , что через определенный интервал времени дважды срабатывает ПОДРЯД обработчик преывания по переполнению
когда же я задаю другой диапазон для OCR2 от 10 до 250 то все идет как по маслу
в чем природа оного глюка ?
Tell Me The Truth
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
В том, что на время обработки прерывания таймер у Вас не останавливается, а продолжает считать. код инициализации таймера и обработчиков прерываний выложите.
Fucking static initialization order fiasco
FreshMan
Tell Me The Truth
Pink-Pank
Фигасе, Вы код засунули в прерывание! Столько условий + вызов функции + вход/выход из обработчика прерывания. Не исключаю возможности, что за время выполнения данного кода Таймер успевает прогнать по кругу и установить флаг на выполнение прерывания повторно. Оставьте в прерывании только самое важное, а код выносите в основную функцию. Ну, и попробуйте как-то его оптимизировать.
FreshMan
Pink-Pank писал(а):! Столько условий + вызов функции
 TurnOff_Nixie();
это не ф-ция а макрос
Pink-Pank писал(а):Не исключаю возможности, что за время выполнения данного кода Таймер успевает прогнать по кругу и установить флаг на выполнение прерывания
это исключено
Tell Me The Truth
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
FreshMan, приведите объявление ваших переменных.
Ставим плюсы: )
FreshMan
Tell Me The Truth
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
функции TurnOff_Nixie(); нехватает дайте. без нее время выполнения обработчика переполнения таймера:
ОЙ ОЙ - это при условии работы на частоте 16МГц. у вас там какая частота?
(67.8 КБ) 480 скачиваний
Ставим плюсы: )
FreshMan
#define TurnOff_Nixie() {PORTB=0x0A, PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3);}
8МГц
Tell Me The Truth
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Для девайса понадобились микросхемки памяти 24сХХ. с любой цифрой т е, с ними никогда не работал и их у меня нет :dont_know: Но на платах по находил несколько штук, так вот, перед тем как их впаять в девайс их надо очищать или нет? схема
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
А как вы подключаете дисплеи к МК? Откуда находится информация о контроллере и командах? К примеру, если мне нужно подрубить такой дисплей с сенсором к МК, то под какой хвост куда смотреть нужно?
Chettuser
1602 или от сотовых Вас интересуют?
isx
Сообщение isx »
Прошу прощения... Совсем потерялся, аж ссылку забыл написать :) .
http://www.sotmarket.ru/product/display ... _orig.html
С 1602 проблем нет, с ними работал, а вот с графикой иметь дел не приходилось ещё.... :solder:
