Усилитель для портативных колонок.
AcousticManiac
Re: Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
Вам довольно будет и одного канала, динамик-то мощный всего один. Выбор простых одноканальных микросхем достаточно широк, например, TDA2005 (в мостовом режиме), 7240А, 7396.. Или, если надо много дури и есть много денег, 1562Q (в случае с ней ооочень пригодится 17- и более амперный аккумулятор :)) ). Для пищалки отдельный усилок не обязателен, достаточно подключить ее параллельно основному динамику через конденсатор 2-4мк., и пищалки в основном бывают 8-16 Ом, но это не сильно важно при таком простом "фильтре".
Кстати, а какой размер динамика? Круглый 11-13 сантиметров? Если не большой овальный, то не стоит, пожалуй, тратиться на 1562, довольно и одной из остальных, мной названных. И аккумулятора поменьше хватит, 12 Ач часов на 7 полной мощности (а там, вдруг, второй динамик намутите, как раз с запасом хватит энергии и времени работы на второй канал) .
Да, и еще о размерах.. С габаритами колонки не скромничайте, сделайте чемодан побольше. Авто блины любят объем, иначе баса нормального не будет, особенно на улице
ponga
Сообщение ponga »
AcousticManiac писал(а):Кстати, а какой размер динамика? Круглый 11-13 сантиметров? Если не большой овальный, то не стоит, пожалуй, тратиться на 1562, довольно и одной из остальных, мной названных. И аккумулятора поменьше хватит, 12 Ач часов на 7 полной мощности (а там, вдруг, второй динамик намутите, как раз с запасом хватит энергии и времени работы на второй канал) .
Спасибо за рекомендации. Динамик Hertz DSK 130 - 13 см. Да, корпус и думал делать побольше )
Narrakot
Сообщение Narrakot »
Прошарил я много интернетов в поисках варианта, который меня устроит и только больше запутался. Это место показалось наиболее активным и направленным на проблематику. итак,
что есть: АКБ 12В 10Ач, феерический энтузиазм
что я хочу сделать: колонку ~15 Вт. один канал. Входной сигнал с плеера/телефона.
При грубой оценке КПД в ~70% получается 12*10*0.75/15=6 часов работы, что вполне устраивает. Использовать планируется для "выездов на пикничок" :beer: Так как я в сборке усилителей ещё зелен, хотелось бы побольше подробностей. В том числе и по выбору динамика и конструкции коробки, размещению элементов на плате. Заранее спасибо.
Да прибудет с вами добро и процветание!
HariusHek
Для такого применения лучше класс D подойдёт. Тут главное, как я понимаю, чтоб не слишком тихо орало, а качество звука - на последнем месте.
Кстати, если использовать какой-нибудь старый динамик с высокой чувствительностью, типа 5ГД-1РРЗ, то мощности 3...4 Вт вполне хватит, чтоб полянку озвучить.
Можно 4 штуки 4ГД-8Е, тоже неслабо будет.
Narrakot
HariusHek писал(а):Для такого применения лучше класс D подойдёт.
А можно конкретных примеров? схемы или названия микросхем.
HariusHek писал(а):Тут главное, как я понимаю, чтоб не слишком тихо орало, а качество звука - на последнем месте.... 3...4 Вт вполне хватит.
Не на последнем. Здесь идея в том, чтобы не используя его на предельной громкости получать довольно высокую громкость при приличном качестве. А когда понадобится, выкрутить на максимум и не просто озвучить, а хотя бы немного прокачать полянку.
HariusHek
Narrakot писал(а):А можно конкретных примеров? схемы или названия микросхем.
Подробнее можно ознакомиться, например : сборник "Радиоежегодник", 2013 г, № 21, раздел "Современная схемотехника."
Сам D классом не занимаюсь.
Morroc
Сообщение Morroc »
PAM8403 http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=211778
есть в виде модулей http://www.5v.ru/pam8403.htm
юзал... ниче так, при неправильной разводке земли может чудить, впрочем, и какой нибудь LM386 тоже может
dandan
Сообщение dandan »
Привет всем.
Сделал усилитель на tda2822m. Проблема в том,что у меня источник сигнала (мп3 плеер) и усилитель запитаны от общей батарейки, соответственно общий провод выхода на наушники плеера замыкается на массу, начинает грется микросхема плеера, т.к. на наэтом выходе 1.5 вольта. Если общий провод не подключать, то сигнал фонит. Как подключить выход на наушники к усилителю чтобы не замыкать общий провод на минус?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
У тебя получается что наушники подключены к плюсу питания. Подключи вход общего провода усилителя не к гнезду наушников а к минусу батарейки
dandan
Сообщение dandan »
Так фонит, получается что сигнал между минусом питания плеера и выходом наушника в плеере грязный, а между выходом и общим проводом наушников - чистый, а так подключить не получается, только если разные батарейки для плеера и усилителя. У плеера общий провод наушников не минус питания, а некое среднее напряжение.
NailDer
Сообщение NailDer »
Вот собрал на tea2025B, схема и печатка из тем форума. Обвязка и печатка АкустикМаньяк.
Шумит он маленько когда от батарейки питаемый Крона 9В, легкий ели слышимый фон и не хватает баса, подскажите куда подкинуть регулятор громкости на вход. Да и что то с входными сопротивлениям только когда громкость в мобильнике на всю, тогда нормально усиливает иначе ели слышимо, хотелось бы плавной регулировки допустим половина громкости телефона половина громкости усилителя. Схема вторая с RC фильтром.
(90.11 КБ) 879 скачиваний
AcousticManiac
Так.. Во-первых, крона-ОТСТОЙ!!!! У нее емкость никакая, быстро подохнет. Выкиньте и забудьте на всю жизнь от нее звукотехнику питать. Во-вторых, естественно, не хватает баса, ибо фильтр сознательно его режет, он стоит для лучшей громкости/слышимости при низковольтном питании. Шипение тишины никуда не денется, а регулятор громкости (двойной переменный резистор сопротивлением 20-100кОм) включается вот так:
Чтобы увеличить усиление на моей плате, можно заменить перемычками резисторы в цепях 6 и 11 ножек, а также уменьшить номиналы первых резисторов во входных делителях (делители нарисованы синим цветом, если что).
NailDer
Сообщение NailDer »
Подскажите какие конденсаторы отвечают за фон в усилители? если питание от батарейки, значит конденсатор питания откидываем как нормальный. Дело в том что нет ЕСР метра, кондеры все б/у емкость проверял мультимметром VC61A, емкость более менее соответствует. Но почему то при питании от батарейки появился посторонний звук искаженный, не шипение, поэтому хочу попробовать заменить емкости. Подскажите какие можно заменить пробно, для устранения.
АлександрЛ
NailDer писал(а):Подскажите какие конденсаторы отвечают за фон в усилители? если питание от батарейки, значит конденсатор питания откидываем как нормальный. Но почему то при питании от батарейки появился посторонний звук искаженный, не шипение,
При питании от батарейки- ёмкость по питанию играет не меньшую роль, чем при питании от сети- она "как бы уменьшает" внутреннее сопротивление батарейки.. И ещё- в даташите почему- то забывают, а на самом деле- кроме электролита по питанию ещё надо керамику ставить- она ВЧ- возбуждение устраняет.. я уже не вспомню, на какой микрухе тогда УНЧ делал, но ДВЕ совершенно одинаковые платы - одна заработала сразу, а вторая- постоянно "самовозбуждалась", (вот как раз- шипение, писк, щелчки, ненормальный нагрев микросхемы- при отсутствии сигнала) -пока туда не впаяли керамику по питанию
Да и 100 микрофарад по питанию- - "МАЛОВАТО БУДЕТ!" (с) :))) :)))
HariusHek
Всё верно. Даже при питании не от "кроны", а от более мощных батарей конденсаторы по питанию ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. На выходе микросхемы стоят два конденсатора по 470 мкФ, которые при работе постоянно перезаряжаются, поэтому в цепи питания рядом с платой надо включить конденсатор ёмкостью 1500 - 2000 мкФ, зашунтировав его керамикой или плёнкой (А такие + 2х470 мкФ "Крону" посадят за 2 минуты.) Да и выходные 470 тоже зашунтировать не вредно.
Пользу можно наглядно ощутить , если подать от генератора на вход уся синус 15-20 кГц :через некоторое время электролиты ощутимо нагреются. При включении в параллель с ними бумаги или плёнки нагрев значительно уменьшается.
zluka_bober2000
Сообщение zluka_bober2000 »
здравствуйте! прошу совета. хочу сделать портативную колонку. усилитель куплю готовый на микросхеме PAM8403 2 x 3Вт. есть 2 пары динамиков одна пара 2.8 вт 3 ома, вторая 5 вт 4 ома. собственно вопрос какие динамики будет лучше поставить(чтоб играло макс. громко). и нужно ли использовать программу для расчета габаритов колонки. а так же нужно ли уплотнять колонку ватой или поролоном. питать буду от аккумулятора нокиа bl-4c 3.7 вольт
ибуки
Сообщение ибуки »
купи советские 2гд40,,3гд42,громче не найдешь из новоделов недорогих
Vladlog
Сообщение Vladlog »
dandan писал(а): У плеера общий провод наушников не минус питания, а некое среднее напряжение.
Тогда попробовать так:
Емкость C3 можно другую взять, лучше по-больше.
(32.86 КБ) 3511 скачиваний
jeelman
Сообщение jeelman »
такой вот усилитель тоже ничего, звук мне нравится. только слегка шуршит в отсутствие сигнала.
(50.57 КБ) 867 скачиваний
(50.62 КБ) 546 скачиваний
(56.31 КБ) 696 скачиваний
AcousticManiac
24 вольта питания? Кому надо покупать и таскать ДВА гелевых кирпича? А если и возможно пустить схему от 12в., то класс Д на россыпи для потаскунчика-ИМХО, полный изврат, соотношение "сложность-мощность" вообще отстой, микросхем же полно, Д-класса в том числе (даже мостовые бывают). Такое мутить можно разве что из спортивного интереса :dont_know:
