Как избавиться от самоклейки
dmr
Как избавиться от самоклеящейся пленки, если она уже лет 30 как нанесена на металлическую поверхность? Хотелось бы не повредить поверхность металла, т.е. отскабливать не предлагать
Re: Как избавиться от самоклейки
Изопропиловым спиртом, причем спирта не жалеть.
Можно изопропиловым спиртом, можно обычным 646 растворителем. Пробовал и то, и другое.
Результат примерно один и тот-же, клеевая подложка частично разлагается превращаясь в сопле образную субстанцию.
А, вот её убрать проблематично.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
E71
Я уже лет 30 это делаю с помощью обычного фена. Надо погреть феном самоклейку (градусов до 60) и она легко снимается почти не оставляя следов.
Eddy71 писал(а):Я уже лет 30 это делаю с помощью обычного фена. Надо погреть феном самоклейку (градусов до 60) и она легко снимается почти не оставляя следов.
Странно, у меня не получалось
Возможно, клеевой состав бывает разный - я уайт-спиритом отмывал, получалось...
dmr
Пропитал 646-м тряпочку и оставил на время, вроде отходит
Но все равно места остаются, про изопропиловый спирт не слышал, попробую.
Может быть как-нибудь термически попробовать, паяльной лампой там
Но все равно места остаются, про изопропиловый спирт не слышал, попробую.Может быть как-нибудь термически попробовать, паяльной лампой там
dmr писал(а): паяльной лампой там
Только не открытым пламенем. У этого пластика температура размягчения ниже 200 градусов, от лампы сгорит всё это и за коксуется, потом вообще хрен отдерёшь.
- fenix72x
- Друг Кота
Практически повсеместно продается жидкость для снятия наклеек. По запаху явно ацетон, но цвет другой, отмывает почти всегда, а ацетон почти никогда. Можно дихлорэтаном потереть, тоже может помочь.
- АлександрЛ
- Друг Кота
fenix72x писал(а):Практически повсеместно продается жидкость для снятия наклеек. По запаху явно ацетон, .
Ну, не ацетон, конечно.. Те, которыё мне попадались - ТРИ разновидности- чем- то цитрусовым пахнут...
http://www.chipdip.ru/product/label-off-50-200/
http://www.chipdip.ru/product0/9000183886/
http://www.chipdip.ru/product1/8663647559/
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=956999421
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... g6kqp9so55
СОСТАВ/ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ХИМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Растворители, ароматизаторы. Наполнитель: двуокись углерода.
ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
CAS № Описание %вес. Обозначения
110-54-3 Дипентен 24 Xi
64742-49-0 Высококипящие алифатические углеводороды 14 Xn
107-83-5 Изогексан 58 F
124-38-9 Двуокись углерода 4
Так, что ацетоном тут и не пахнет...
Только в данном случае ЭТО поможет только остатки клея снять- плёнка- то виниловая, ничего не пропускает...
- fenix72x
- Друг Кота
А кто про пленку говорил? Тут только если ДХЭ поможет. С пленкой что делать вопрос очень хороший.
Мне попадались с запахом ацетона. Может с ацетоном были, не знаю, не смотрел.
Есть простой способ: обыкновенным подсолнечным маслом смочить ветошь и слегка потереть.
