Антенна ТВ
Chettuser
Re: Антенна ТВ
Сообщение Chettuser »
Подтверждаю - без согласующего "кольца" обычные комнатные ТВ-антенны при слабом сигнале не работают вообще никак. Напоролся в хозмаге, хватило ума разобрать.
Всегда интересовал вопрос - а если надо на определённый диапазон например МВ или ДМВ настроить антенну - какие значения из таблицы брать? ССУ же для каждого канала не налепишь.
st88
Выбор антенны LOCUS
Сообщение st88 »
Выбор антенны LOCUS
Добрый. Хочу на даче поставить антенну для ТВ приема. Сейчас там ловит только аналог и то с неуверенным приемом (стоит "польская" антенна, ужасного качества...), показывает 3 канала и то с помехами...
В будущем надеюсь там будет ДВБ-Т2. Но не сейчас...
Вот приглянулись мне МВ+ДМЦ антенны от отечественного производителя LOCUS. Собственно и глаз положил на модель: http://www.locuscom.ru/catalog/index.ph ... MENT_ID=19
Что скажите? Стоит ли покупать данную модель (стоит около 800р). Или же может какую-другую посоветуете??!
Сюда перенес.
RA3WSI
Re: Выбор антенны LOCUS
Сообщение RA3WSI »
Нормальная антенна.Бери и кабель хороший.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
st88
Сообщение st88 »
Многие пишут в отзывах что лучше брать пассивную, а усилитель отдельно и ставить его около телевизора?! Что вы думаете на этот счет?!
А
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
усилитель компенсирует потери в кабеле и ставить его около входа телека глупость.Если будет нужен то поставь усилитель но возле антенны.А вообще антенну надо задирать по выше.
As
Re: Антенна ТВ
Сообщение As »
Совсем особое значение антенный усилитель имеет при приёме цифрового вещания (DVB-T2, через приставку). Чувствительность приставки вполне достаточна для приёма даже очень слабого сигнала, вроде бы, можно обойтись без антенного усилителя - но, ничего не получается! Точнее, не получается при подключении приставки к телевизору по HDMI. Уровень помех, наводящийся с выхода приставки на антенный вход таков, что способен полностью заблокировать приём слабого сигнала (при аналоговом соединении - приём отличный!). Выходов тут может быть два: применение качественного HDMI кабеля (ОЧЕНЬ дорогое решение! И результат не всегда достигается...) либо использование антенного усилителя. Как не трудно догадаться, расположение усилителя рядом с приставкой (источником помехи) приведёт лишь к ухудшению приёма... Усилитель должен быть расположен на антенне! Кроме улучшения соотношения сигнал/шум, правильно спроектированный усилитель обеспечит согласование антенны, а так же и кабеля снижения - это критично при цифровом приёме, отражения могут ухудшить качество приёма...
И не забывайте про грозозащиту! :))
serega19861906
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение serega19861906 »
Добрый день ! Подскажите, можно ли в России где-нибудь в интернет-магазине или из-за рубежа заказать антену Dipol DIP 5/RZ B .
Сюда перенес.
svic
Сообщение svic »
serega19861906
Попробовал заказать , пока что-то не приходит сообщение со ссылкой подтверждения покупки ни на яндекс-почту, ни на гмайл.
Последний раз редактировалось serega19861906 Ср июл 16, 2014 10:56:19, всего редактировалось 2 раза.
svic
Сообщение svic »
Ну, не так быстро. Иногда по три дня ждать приходится. Позвонить им попробуйте или по мылу связаться. Продают в основном на Украине, сейчас, наверное, не стоит туда обращаться. Попробуйте по-гуглить польские сайты....
serega19861906
я не нашел инфы их местонахождения на сайте, думал где-то в России они, домен наш ru ), с Украиной щас очень туго, лучше на польских поищу, правда не отправляют в РФ вроде они в большинстве.
Спойлерhttp://www.antenna-su.ru/index.php/home/88108.html
вот тут нашел, нормальный магазин ?
svic
Сообщение svic »
Не скажу, не знаю... Эта область меня мало интересует, поскольку антенны всегда делал сам - и проще и дешевле. :))
serega19861906
svic писал(а):Не скажу, не знаю... Эта область меня мало интересует, поскольку антенны всегда делал сам - и проще и дешевле. :))
Для 5 элементной нужна большая точность в изготовлении, боюсь сам не справлюсь )
svic
Сообщение svic »
Это только кажется, миллиметры там роли не играют. Линейка, карандаш, можете даже нарисовать шаблон на каком-нибудь большом листе. Диаметр трубок и материал тоже не особо критичны, лишь бы прочности было достаточно. Траверса может быть хоть деревянной, хоть из пластиковых водопроводных труб.
serega19861906
Есть МИР 5 1-5 канал , огромная, но под фм не подходит по размерам, тогда думаю её подогнать под размеры попробовать. Ещё бы нарыть размеры с центром как я понимаю на 98мгц
VT1
Сообщение VT1 »
serega19861906 писал(а):заказать антену Dipol DIP 5/RZ B .
А Вас не смущает то, что у данной антенны поляризация горизонтальная?
Для приема радиостанций поляризация должна быть вертикальная, что требует повернуть данную аетенну на 90 градусов вокруг своей оси, но в этом случае вы столкнетесь с трудностями её крепления, т.к. мачта должна быть или за пределами отражателя или быть из диэлектрика.
Вторая трудность, это снижение кабеля в этом случае.
Выбирать нужно сразу антенну с вертикальной поляризацией и особо не смотреть на её усиление, а силы приложить к тому, что бы поставить её как можно выше.
В этом случае получите лучший результат.
serega19861906
Да подвесить вертикально фантазии хватит ,это самая наименьшая проблема )
VT1
Сообщение VT1 »
Lazy писал(а): в этом случае вы столкнетесь с трудностями её крепления, т.к. мачта должна быть или за пределами отражателя или быть из диэлектрика.
Lazy писал(а):Выбирать нужно сразу антенну с вертикальной поляризацией
(7.71 КБ) 2335 скачиваний
serega19861906
Да, вы правы. Буду искать тогда дальше. Смотрю особо FM антенны не производятся. Ещё есть вопрос: как объединить две антенны, направленные в разные стороны в один кабель, чтобы их не переключать, есть ли какой-либо FM сумматор или что-то подобное.
VT1
Сообщение VT1 »
serega19861906 писал(а):объединить две антенны, направленные в разные стороны
Я бы сделал антенну GP, но повесил её повыше. Тогда все проблемы исчезнут.
