Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Chettuser
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Бррр... Стоп! А где Вы нашли 18-битный SPI?
(Я то пользуюсь примитивными МК).
Ответ был для mrFox... а у него STM32... где 16-бит SPI присутствует повсеместно...
Хотя... 18-бит SPI реализуется и на PIC24... скорости для перекодировки на лету хватает...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
vlad145
- Встал на лапы
Avarges писал(а):Разобрался с дисплеем LPH9135-3 теперь:
из телефона Siemens C72, 16 битный цвет выводится, размер экрана 128*128
отличия в инициализации небольшие, можно и в 12 битном цвете использовать, кино с SD карты сразу пошло в уголок выводится, без переделок. Цветопередача мне понравилась намного больше - желтый цвет почти то, что надо.
А вот подсветку от 5 вольт не запитать, подключал 12 вольт через 1.5кОм резистор.
Распайка из гугла правдивая:
Pin number Pin name Pin Description I/O
1 LCD_CS Chip Select (active low) O
2 LCD_RESET Module Reset (active low) O
3 LCD_DC Data / Control Indicator O
4 LCD_CLK Serial Clock O
5 LCD_DATA Serial Data O
6 VDD Power Supply 2.9V DC O
7 GND GND O
8 LCD_ID LCD ID (usually not used) I
9 BL_A Backlight Anode O
10 BL_K Backlight Cathode O
Доброго времени суток. Исходниками не поделитесь?
Владимир
- Кислый
видимо из-за передергивания проводов на "горячую" дисплей TFT1P4705 на D51E5TA7601 перестал правильно маппировать память. У кого-нибудь есть "рецепт" восстановления ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Chettuser
Мяф всем!
Кто пользовал дисплей для Nokia 1100. Подскажите - обязательно ли дергать CS после каждой передачи? Или его можно повесить на питание?
Mrshilov
- Первый раз сказал Мяу!
Не обязательно. Повесить нужно на землю.
Chettuser
Ой, да.
На землю. Спасибо, поправили. Перепутал с RES.
Тогда получается для общения необходимо всего VDD, VDDI, GND, SCLK и DATA? Всего 5 (4) проводка. Сбросить можно и командой, 0xE2, если не ошибаюсь.
- salyamkamrad
- Друг Кота
Где бы найти программу Logic версии 1.0.33? Свежие версии программы логи из первого поста в теме не открывают, а на сайте производителя старых версий нет.
- salyamkamrad
- Друг Кота
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
salyamkamrad провертьте ЛС
- salyamkamrad
- Друг Кота
Moto_v3x, спасибо огромное. Скачал, установил, логи открылись.
Chettuser
Запустил стекло от 1616 на STM32F103. Но скорости "полуручной" SPI явно не хватает. Заливка идёт достаточно медленно.
Привожу кусок кода с программным выводом 1-го бита и аппаратным последующих 8-ми:
Как здесь можно оптимизировать? Я на PIC18F2520 (20МГц) выводил с такой скоростью, а тут STM32F103 с PLLx16!
Спасибо.
void SPI_Tx (uint8_t CD, uint8_t SPI_data)
SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // Настраиваем PA5 и PA7 как GPIO
port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &port);
GPIO_ResetBits(GPIOA, nCS); // Разрешаем LCD
GPIO_ResetBits(GPIOA, CLK); // Передаем 9-й бит вручную
if (CD==1)
GPIO_SetBits(GPIOA, SDO);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, SDO);
GPIO_SetBits(GPIOA, CLK);
port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // Настраиваем PA5 и PA7 как SPI1 (MOSI и CLK)
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // включить SPI
SPI_I2S_SendData(SPI1, SPI_data);
return;
Спасибо.
Chettuser
Да нее... Весь форум замер как то.
А вот дисплеи подорожали, б..дь!
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id=17669
Раньше стоил 240 рублей, потом 320...
Доброе утро,
Мужики помогите запрограмить ЛСД от Сименса M55, подключил к пику 16F887. Не оживает. Кинте кусок кода инициализации.
Добрый день товарищи! Нужна ваша помощь! Есть дисплей lph9157-2. Писал программу для него под CVAVR. Нужно переделать под AVR Studio 4! Раньше в AVR Studio не работал! Помогите!
Вообще-то Studio - это среда разработки, а рабочий язык в ней - ассемблер. Еще можно (но я не пробовал) прикрутить С . Так что надо конкретизировать просьбу.
Мне нужно импортировать проект который был разработан в CodeVisionAVR в AVR Studio 4! Или подскажите готовый проект для LPH9157-2 в AVR Studio
Подскажите пожалуйста как программно включить вход синхроимпульсов V_Sync для дисплея lph9157-2. Не могу найти команды
З.Ы. Нашел уже даташит, правда функция синхронизации работает не совсем так, как мне надо(
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Привет уважаемым котам. У меня та же проблема, не знаю какими гвоздями прибить библиотеку на СИ к Студии4. Библа от Игорёши. Дело в том, что я маленько головожопый в Сях, Студия матерится безбожно. Конечная цель была к проекту на АСМе приклеить экран от семёна С75 для AT2313.Гудини писал(а):Мне нужно импортировать проект который был разработан в CodeVisionAVR в AVR Studio 4! Или подскажите готовый проект для LPH9157-2 в AVR Studio
Разъясните, пожалуйста, не представляю, с чего начать.
И не понял, что, грамматика СИ для Студии и CodeVisionAVR различается??
- LPH91572-library.rar
- (10.24 КБ) 499 скачиваний
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
