Лазер из DVD-RW
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
На лазере написано: L96 52QY. Что это значит? В инете пока не нашел.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
hejhog писал(а):в общем взял я эту схему
на выходе поставил LM1117-3.3, при токе в 0,25А горит довольно таки хорошо. как бы определить номинальный ток для этого ЛД.... на радиаторе было написано model:SHP-50L
гугл мугл особо ничего о этой надписи не сказал. циферка 50 это явно не мощность. т.к. при питании от батареек он светил ярче 50-и мвт-ного.
Я взял такую схему, только вместо диода поставил конденсатор на 10n, остальные номиналы те же. Подключаю на вход 9 В (Крона), на выходе тоже 9 В. Что не так может быть? Должно быть около 3...3,5В?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
У этой микросхемы не включится режим стабилизации без нагрузки на выходе.
Выход микросхемы должен быть нагружен током не менее десяти миллиампер.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Понятно, т.е. ЛД или его эквивалент обязательны.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Подсоедините к выходу резистор 220 Ом, и измерьте на нём напряжение.
ЗЫ: "Крона" проработает с Вашим лазером недолго.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Мне, в общем то, не для игры лазер нужен, а как лазерная указка (для астрономии). В сумме часов 3..5 проработает? Для дольшего использования лазера нужно аккум брать?
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Pavel83 писал(а):вместо диода поставил конденсатор на 10n
Зачем вы это сделали ?
Семь бед, один Reset.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Да. Лучше литиевый.
Емкость "Кроны" в среднем 200 мА/ч. Считайте.
Микросхема здесь работает как стабилизатор тока, потому-что при питании светодиода отталкиваются от его паспортного тока. Светодиод нельзя питать напряжением. Когда Вы дадите ему по миллиамперметру его паспортный ток, то нужное напряжение на нём установится автоматически.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
AL.EX писал(а):Pavel83 писал(а):вместо диода поставил конденсатор на 10n
Не помню ссылку, но есть статья, где указаны три схемы питания ЛД:
1) Самая простая - два конденсатора и токоограничивающий резистор;
2) Схема, что указана выше (с диодом) - стабилизирует напряжение;
3) Та же схема, но вместо диода конденсатор - стабилизирует ток.
Вот. Я взял третью схему, т.к. для ЛД важен именно ТОК.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Диод всё-таки поставьте. Похоже он здесь выполняет роль защиты гетероперехода ЛД от статики.
Наличие конденсатора, и стабилизация тока - никак не связаны.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Попробовал нагрузить выход схемы резистором 220 Ом (диод не ставил). Напряжение регулируется переменным резистором. В частности, я выставил 3,4 В, при этом сила тока была около 15,5 mА. Результат нормальный? В эту схему можно ставит ЛД вместо резистора?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Опять "напряжение"... Поставьте диод, и регулируйте силу тока на нем, начиная с минимума.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Ок, поставлю. Как я понял, когда я поставлю ЛД, то должен буду на нем выставить необходимую силу тока, а напряжение получится такое, как должно быть для ЛД?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Так точно.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Собрал схему с диодом. Сила тока на ЛД - 0,2 А (200 mА), больше не выжимает. А вопрос такой. Значит, ЛД еще без фокусирующей линзы. Пробовал поднести линзу из двд на весу, световое пятно фокусируется в окружность около 5 мм в диаметре (смотря как поднести линзу). Но совсем не ощущается теплота в этом пятне. В темноте луч не видно. Это что, значит ЛД капут
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Луча не будет видно даже в самой тёмной темноте. Для этого в воздухе должны быть взвешенные чястицы (пар, пыль, дым), а также возможно более узкая фокусировка (а не 5мм). По той же причине Вы не ощющяете тепла - чего Вы хотите от 600 мВт светодиода при таком диаметре пятна? Тем более, что выход у него далеко не равен потребляемой мощности.
Спалить гетеропереход элементарно. Даже статикой, не то что незначительным превышением рабочего тока. Резонанса в структуре больше не возникает, и из лазерного светодиод превращяется в обычный.
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Как можно проверить, спалил или нет ЛД?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Подать номинальный ток, и обозреть характер излучения. Отличите же лазерное от обычного на глаз...
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
Для 16х двд привода сила тока ЛД 250...300 mА, правильно? 200 mА мало, надо поднять до номинала? Фокусируюсь в точку около 3 мм в диаметре (при 200 mА ), теплота не выделяется в пятне.
Что в схеме поменять, чтобы поднять силу тока на выходе? 200 mА - это при максимально повернутом движке подстроечного резистора.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Немного уменьшить сопротивление постоянного резистора, включенного последовательно с подстроечным, и во избежание, снова начинать регулировку с максимального сопротивления подстроечного резистора.
Понаискивайте также в сети, где-то есть методика подбора номинального тока ЛД, если неизвестны паспортные данные головы (обычно так и бывает).
