осциллограф С1-114 нужна подсказка по ремонту.
- shodan
Re: осциллограф С1-114 нужна подсказка по ремонту.
Посмотрел вольтметром:
Выход Аттен. A 16 точка - 0 вольт при отсутствии сигнала в любом положении переключателя V/дел.
Выход Аттен. Б 16 точка - от 0.13 до 0.65В вольт при отсутствии сигнала, в зависимости от положения переключателя V/дел, всего 3 повторяющихся набора 0.13В, 0.35В, 0.65В, 0.13В, 0.35В, и т.п.
МС1 еще не смотрел.
Реакция на вращение "баланс" есть, луч ходит вверх-вниз.
т.е. как я понял, где-то утечка и при переключении P8-P10 я наблюдаю эту постоянную составляющюю но с разным коэффициентом деления.
Заменил МС10 (04КП001) на самопальную сборку из КТ3130Г-9, BFR92A, BAW56. Положение дел с синхронизацией не изменилось также синхроизация работает по одному каналу.
Стоит попробовать еще и МС6 заменить на самопал? (МС6 уже была один раз перепаяна до того как осцил попал ко мне)
МС1 еще не смотрел.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Ну да,где то что то течет. Сравните еще напруги на полевиках обоих каналов. Разница обычно небольшая, но достаточная, чтоб канал "уплыл".Еще раз повторю- полевики д.быть подобраны по начальному току стока. Подробно о подборе-в описании на С1-83 осцилл (мне там нравится как написано
). Оно, конечно, может быть и УД 14, и плата течет иногда, но как говорится по статистике.... Вобщем, я бы начал с кп 303
Про синхру чуть позже подумаю
PS Второго осцилла хоть на время , нет ли ?
- shodan
Ого! значит придется скупать все 2П307Г что есть в магазине.... а их всего 5
Да написано коротко и ясно, мне тоже понравилось.
Спасибо!
Спасибо!
Pinky2
К сожалению, только такОго! значит придется скупать все 2П307Г
Про синхру. - очень желателен второй осцилл
- shodan
Pinky2 писал(а):Про синхру. - очень желателен второй осцилл
Есть, но на полосу 4 MHz, хотя хвост подсказывает, что там частот выше не будет, если не подать соответствующие на вход.
Однако я уже несколько деней глазею на схему и не могу понять в принципе как там работает синхронизация.
Если у тя ОМЛ2М, то мя им до 12МГц мерял свободно..shodan писал(а):Есть, но на полосу 4 MHz,
Pinky2
Пойдет даже 1Mhz. Не будем привередничать
- shodan
"баланс по каналу Б" починил, заменил полевик, не помогло, заменил УДшку, помогло. Причем на схеме 2 полевика и физически 1 ! и под второй дырок даже нет.
Заметил особенность, если канал Б разбалансировать, то синхронизация работает лучше, если сбалансировать, то практически не работает.
Где покапать по поводу синхронизации?
Pinky2
Поздравляю с успешным началом ремонта
.Про синхру подумаю....
Pinky2
...Подумал...
Осцилл, говорите, есть? Тогда: сх. стр. 100,УВО , сигнал на выв. 7, 8 микросборок MC 12 MC 13 для каналов А иБ соответсвенно. Одинаковы/присутствуют ?
Потом дальше пойдем.
- shodan
Ща посмотрим.
Кстати синхронизацию по каналу Б отрегулировал до состояния "идеально", подстроечником R179.
Тотже фокус для канала А и подстроечника R 176 непроходит....
Pinky2
Однажды с 1,14 МС10 сигнал не шел,помнится...
Pinky2
shodan писал(а):Ща посмотрим.
Могли бы и написать, уважаемый, чем это " ща " закончилось
- shodan
Толко что вылез из осцыла, весь усыпан канифолью и припоем, ПОЧИНИЛ!!!! УРА!!!!
Нашел оборванную дорожку по цепи синхронизации канала А.
Схему всю искурил, даже начал понимать что к чему, а то тупил страшно, как это с входа микросборки сигнал идет, оказывается инженегры тамошних времен просадками на резисторах играть любили и много чего еше....
Ща сижу колебрую осцыл под новокупленные щупы.
СПАСИБО!!!!
PS. Осцыл классный, по сравнению с ОМЛ-3 просто мегадевайс! Никапли нежалко потраченных на него денег и времени на его ремонт.
СПАСИБО!!!!
Pinky2
Вот здОрово, что все заработало!
Поздравляю с победой!
Bottero_IS_8
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте мастера. Есть проблема в виде пилы. И при нажатиии кнопки Инверт она инвертируется. Куда копать? И ещё, было обнаружено, что двуполярное напряжение 12 В не симметрично. Т.е. +11,9 и -11,4. Если надо могу фотки выложить.
Bottero_IS_8 писал(а):Здравствуйте мастера. Есть проблема в виде пилы. И при нажатиии кнопки Инверт она инвертируется. Куда копать? И ещё, было обнаружено, что двуполярное напряжение 12 В не симметрично. Т.е. +11,9 и -11,4.
У меня тоже самая такая проблема и вот сегодня первый день ищу проблему. Уверен, что проблема находится на плате усилителя вертикального отклонения
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
МитяРа писал(а):Если у тя ОМЛ2М, то мя им до 12МГц мерял свободно..
Да ну нах
Разобрался. Искал неисправности в микросхеме и в транзисторе, и в конденсаторе, и не нашел . Оказывается один геркон внутри катушки битый на канале Б, так как у меня канал Б неправильно работал. еще микросхемы заменил на чиповые и эл.конденсаторы заменил на 10-20% больше емкости, чем указано на схеме.
Путём пары махинаций, выменял сегодня на генератор Г4-102А с доплатой - С1-114 с нерабочим каналом-А. Зато с мультиметром, который непонятно нужен ли внутри.
Почитал перед этим что микросборки вообщем чинятся и рассчитывал что пока одного канала с большим экраном будет достаточно, а со временем, как приспичит, сделаю и второй.
Кошачье любопытство приспичило почти сразу, отогрев прибор проверил - действительно, один канал по вертикали молчит, второй пальцуется, а развёртки обоих каналов выводят полосы на экран... и решил разобрать.
Разборка оказалась не из самых приятных среди осциллографов и для съема подозрительной платы (схему даже ещё не качал) пришлось высверливать один из 6-ти болтов, прикручивающих боковую несущую планку. И 30 минут назад мне предстала удивительная картина - вот на что была кем-то заменена микросборка:
4х КТ316Д и 1х КТ3102В
При ближайшем рассмотрении (вооружённым глазом) оказалось что две пайки просто отвалились, возможно в этом им помогла встряска и игра температуры\влажности.
Вот теперь в раздумьях, запаять что отвалилось или начать штудировать схему что бы проверить соединения.
Пока побеждает 1 вариант.
Подпаял "как было" - рабочий канал перестал реагировать, отпаял обратно - рабочий канал восстановился. Дальше имеет смысл копать со схемой.
