Программы расчета трансформаторов и дросселей
isx
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение isx »
Если ставить меньше, то программа просит большой немагнитны зазор (от 3мм. и выше). Кстати, а какой максимальный зазор рекомендуется делать в сердечнике?
Телекот
Сообщение Телекот »
А какой зазор у ферритового стержня, это и есть максимальный.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в Е(Ш)-образных зазор не рекомендуется делать более 1/30 средней длины магнитной линии.
с учетом того, что частота для дросселя должна быть задана 60 кГц, у тебя проходит E 47/20/16 с тем же зазором 1 мм.
Телекот
Сообщение Телекот »
На Е(Ш) образных сердечниках часто делают дросселя используя только одну часть сердечника. 1/30 часть магнитной линии это удобно для расчёта, Если зазор больше трудно рассчитать индуктивность, сильно усложняется формула. А сердечник будет работать при любом зазоре. Как работают гантельки.
isx
Сообщение isx »
Starichok51 писал(а):частота для дросселя должна быть задана 60 кГц
Аааа... В это имели ввиду..
Телекот писал(а):1/30 средней длины магнитной линии.
А как считается средняя длина магнитной линии? Это вторая цифра в характеристике сердечника?
Телекот писал(а):часто делают дросселя используя только одну часть сердечника.
А как тогда расчёт делать? И какой зазор указывать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Точную индуктивность тогда рассчитать довольно проблемотично. Всё делается пробной обмоткой, вычисляется индуктивность одного витка и и ток одного витка. Из этих характеристик можно уже и считать.
isx
Сообщение isx »
Пожалуй проще использовать два Ш и программой, ибо индуктивность замерить нечем :)
А по поводу зазора. Это 1/30 пунктирной линии максимум?
Starichok51
да, по пунктиру.
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Starichok51 писал(а):ER 35/21/11 - в программе.
а материал, скорее всего, PC40 TDK.
Ок. Спасибо!
Разобрал еще 1 трансформатор из БП АТХ с кулером 120мм. Габариты сердечника (ШхВхГ) 40х35х11,5 мм
Первичка 18+18 витков. На 18 витках тестер показал 1590 мкГн. По расчету магнитная проницаемость 2 457. Какой выбрать материал и типоразмер?
Starichok51
Станислав, ты когда-нибудь начнешь применять свои глаза и мозги по назначению?
там же ясно написано EI-40.
а материал бери все тот же - PC40 TDK.
Станислав 123
Starichok51 писал(а):Станислав, ты когда-нибудь начнешь применять свои глаза и мозги по назначению?
А нет в программе такого сердечника, пришлось добавлять. Вот и спросил, чтоб не ошибок не сделать.
Starichok51
ладно, извини за резкое высказывание.
а я не могу внести в программу все существующие в мире сердечники.
agn
Сообщение agn »
Протестировал немного программу Trans50Hz(3700).
Рассчитал трансформатор на тороиде на пол киловатта.
Могу сказать, что совпадение расчетных результатов с реальными практически идеально!
Меня интересовал прежде всего расход провода. По расчетам выходило 106,3 м провода на первичную обмотку. Намотал на челнок 110 метров. После намотки обмотки, на челноке осталось 3 метра провода.
Внутренний диаметр после намотки первичной, расчетный - 54,3, измеренный - около 55 мм. Просто отлично!
Тем не менее, есть в программе небольшие недостатки. Для вторичной обмотки использовал медную шину 3,5х1,5 мм. Так вот, ее никак не смог подсунуть программе, чтобы рассчитать расход провода и заполнение окна. Опять, карандаш в руку пришлось брать...
Но, программа реально экономит время! Автору спасибо, еще раз!
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Давно хотелось сказать, но все никак не доводилось, огромнейшее СПАСИБО Старичку за программки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вопрос у меня нубский потому и не знаю что искать.
Расклеил транс в центре зазор 1мм, тут всё понятно.
Но если взять отдельные Е фериты без зазора и положить чтото 1мм, то зазор будет 1мм или 1мм_центр+(1/2*1мм)*2края=2мм ?
И что тогда получится если в центре зазор 2мм и по краям 1мм ?
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):И что тогда получится если в центре зазор 2мм и по краям 1мм ?
1+2=3 :)))
mk_prospero
Сообщение mk_prospero »
доброго времени суток! на 8ке не хочет запускаться..
Starichok51
у меня даже на 8.1 все работает без проблем.
или скачай заново архив программы или ищи причины в своей 8-ке...
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
"Осенило" меня внезапно очевидной мыслью) А программки можно накидать в одну папку, что бы сердешники во всех прогах были одинаковые? Т.е. что бы один файл сердечников использовался всеми программами?
Starichok51
накидать можно, но тогда будут проблемы с файлами сохраненных расчетов от разных программ, так как сохраняться будет тоже в одну эту папку.
