Можно поподробнее? А то я сталкивался с таким, что при подаче на ногу "минуса" и просто когда нога в "воздухе" идёт разный эффект программы МК, а на отладочной плате такого "эффекта" нет... Приходилось отдельно подавать на ногу или "+" или "-".Секретный кот писал(а):Внутренняя подтяжка в основном нужна для "неуверенного" входного сигнала (например, когда "0" - это замыкание на землю, а "1" - подвешивание ноги в воздухе). Для UART неактуально.
Мелкие практические вопросы
В теме про микроконтроллеры писали:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Для облегчения понимания советую распечатать плату на двух листах (обычных) и сопоставив их просветить светом (чтобы рисунок был виден). Лично я так понимал это дело. А вообще - одну из сторок (заднюю) в зеркалке печатать, а переднюю нет и всё ...Voltik писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как с использованием ЛУТ, перенести рисунок на 2у стороннюю плату??? Замучался совсем..
ЗЫ. вопрос бы в "Практике" или в "изготовление PCB" нужно задавать.
- trans
- Открыл глаза
Меня смутно беспокоит один вопрос:
Выдрал я из струйного принтера шаговик (скорее всего)
Устройство имееет 4 провода, которые попарно прозваниваются, в остальных комсинациях - нет. если крутить его рукой, то полный оборот делает за 24 щелчка. подскажите: какой это тип (может, от вообще одноякорный?...), и как с ним работать?
Да: в принтере он двигал каретку вправо-влево.
тощая корова - еще не газель
Не "пластинка", а "пластика"
Lehani4 писал(а):Подскажите плиз, возможна ли напайка дорожек на текстолит без медного покрытия(протравленого)?
Если да , то как??
Напаять наверно не возможно. Можно нанести, наклеить.
Я бы советовал просто дорожки сделать из проволоки медной облучженой оборачивая их концы вокруг ножек компонента и приклеить точками "Поксиполом" или другой быстрой эпоксидкой,
или взять обмоточный провод лакированый, тогда "дорожки" можно будет пересекать.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Не пойму транзистор
Собрал часы на ВЛИ, Tiny2313.Преобразователь для сеток и сегментов +25в на MC34063.Сетки и сегменты комутируются КТ315Е, база к МК через 1k.коллектор на +25,а эмиттер на сетку или анод.
Очень фигово работало-тускло и неравномерно.Вчера эксперементируя спалил тиньку
Зато нашел проблему-замыкание между дорожками в преобразователе.
Теперь если замкнуть анод и сетку на +25,то светится отлично-очень ярко.
Но при подачи на базу транзистора +5(через 1k)на эмиттере всёравно устанавливается точно такое-же напряжение,как и на базе(5.1в).Пробовал заменить на 2N5551-результат тот-же
Как быть?
ps. извиняюсь,что "многа букафф"
ззы. Кажется опять сгорел наполовину порт B у tiny
- trans
- Открыл глаза
ну а мощьность зависит от: заряда на кондере (т.е. Емкости и напряжения), а также сопротивления нагрузки (тела жертвы - если я правильно понимаю) Первое извесно, третье не угадаешь, хочется знать второе.
кстати, подскажите, за сколько шокер может заряжаться? это секунды?; больше; меньше;?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
- Temestry
- Встал на лапы
Ребят))) Может я тупой или слепой, но не могу понять где у микроконтролёра выводы miso и mosi 0_о???
- (15.78 КБ) 363 скачивания
Поправляйте меня, если что-то не так говорю
Собрал схемку отседова: http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html
Собственно вольт-ампер метр.
На схемах есть резистор 10к, который идёт от 7-й ноги тини к общему проводу.
Вот вопрос, можно ли его увеличить, ибо при отсутствии проверочного напряжения дисплей показывает порядка 0,5 В... ?
Или не в этом дело? ...
Точность измерения так нехорошая...
