Диагностический адаптор ЭБУ
- SergejGost
- Открыл глаза
Re: Диагностический адаптор ЭБУ
А про набор файлов поведаешь историю? Что куда там?
SergejGost писал(а):А про набор файлов поведаешь историю? Что куда там?
А что с файлами непонятно, Дампы прошивок для Atmeg,FTDI, И 93С46. Печатка+схема.
- SergejGost
- Открыл глаза
Да все непонятно.
Вот приходит человек ,который только начинает программировать пробует. И тут ему
набор файлов
Если бы я не занимался этим ,то в этой свалке попробуй еще разобраться.
Форум тут не программистов ,если уж решили выложить сюда инфу ,то полезнее будет создать пояснялку под это все -ИМХО
Так делают даже на форумах где именно прошивальщики сидят
Да и прогу для прошивки FTDI то можно было бы подкинуть...вроде она MProg
набор файлов
Последний раз редактировалось SergejGost Вт мар 25, 2014 14:18:19, всего редактировалось 1 раз.
93C46 прошивка для этой микросхемы.
Атмега 8 прошивка состоит из Епрома и Флэш, первое заливаем флэш затем епром.
USB-K-line.ерt прошивка для FTDI245BM если зальете 93С46 то ФТДИ можно не заливать.
fos-kr писал(а):93C46 прошивка для этой микросхемы.
с мегой все более-менее понятно.
93С46 несколько файлов в архиве, какой шить и надо ли шить, если прошить ftdi?
если прошить 93С46, то ftdi можно не прошивать? каким файлом шить 93С46 в таком случае.
если не сложно, растолкуйте.
Я 93С46 не прошивал залил только FTDI прошивкой K-Line.ept
Atmeg прошивал отдельно так как на плате не хватило места для разъема для программатора.
Доброго Всем времени суток!
Нашол косячек в печатке, исправил вроде все правильно, добавил диод для защиты от переполюсовки и поубирал косяки которые повылазили после сборки и опробывания. Так что качайте, проверяйте кому интересно. Жду ваших ответов что у кого получилось. Завтра займусь изготовлением печатки и сборки как соберу отпишусь. И выложу фотки готового изделия. Да еще добавил возможность програмировать атмегу на плате.
- Vag-Tacho.zip
- (65 КБ) 449 скачиваний
Так смотрите кто будет собирать там в последней печатке ошибка, 32 нога на Атмеге не подключена на резистор, учтите это видно когда разводил не увидел я это.
Ну вот и готовое устройство, доработанная печатка. В программе определяется и прописывает ID номер устройства.
- Vag-Tacho.zip
- (63.71 КБ) 474 скачивания
Enman писал(а):переходник на двух транзисторах и USB-COM(на PL-2303) .
Здравствуйте!
Подскажите как соединить
На переходнике (готовом) ещё и SP213 стояла (типа max232), она полярность сигнала переворачивает, может, в этом дело?
На картинке ничего не видно...
Это переходник от Samsung C100. Когда-то я его использовал для интернет. На плате кроме pl2303 больше никаких мс нет.
Всем доброго вечера!
Сегодня закончил "изделие" USB K-Line adapter. Сам K-Line COM адаптер двухтранзисторный, схемку нагуглил.
Диод не ставил, тк запитывал от прикуривателя. Работает в паре с платой от ромокабеля Samsung C100. Драйвер, который был с ним в комплекте не подошел. Адаптер OpenDiag определялся, но связи с ЭБУ небыло. Переустановка другого драйвера решила проблему, но связь была неустойчивая. Подбор R5 на ток K-Line 20 мА и подбор R6 для установки 3,3 В на выв. RxD положительного результата не дал.
Замена пластмасового корпуса на экранированый (спаянный из стеклотекстолита) решила и эту проблему. Все вышло дешево и "сердито"!
- Плата.lay
- (15.96 КБ) 722 скачивания
переделка по смыслу таки свелась к инверсии сигналов с (на) PL2303, только ещё добавилась проблема помех, видимо, из-за высокого сопротивления по входу RxD (3K0)...
Можно ещё попробовать 10 Ом добавить в качестве предохранителей (для случая перепутывания полярности и питания ноута от автоаккума - был случай увидеть отгоревшие входы usb)
- Totalitarist
- Открыл глаза
Всем привет! Ета тема ещо жыва? Тут ктонибуть в прошывках розбирается? Считал с своего блока прошывку которая сохранилась под именем J5D13Z11_J5D13Z11 и весет 128 кб. вобщем я знаю что ето за прошывка! Непонятно почему она весет 128 кб вместо 64 кб как стандартние? Двухрежымная или что?
- do-vitas
- Потрогал лапой паяльник
Купленный перед новым годом у китайцев ром кабель мог только делать диагностику а вот откатывать на нем не вышло! От зимней скуки решил переделать говенный ромкабель на связку FT232BL-L9637D! сходил в чип и дип затарился! после чего развел плату под свой корпус и спаял адаптер!
Результатом в принципе доволен! но вот от этих микрух надо отказывается очень уж дорогие и капризные! надо на чем нибудь другом спаять ! чем можно заменить лучше?
do-vitas файл lay можете вылржить ?
- do-vitas
Andre_S, плату в дип трейс разводил! Могу выложить файл. Попозже как до компа доберусь
Cпасибо. забрал
