С 24В на 27В
С 24В на 27В
Народ подскажите, вот хочу купить трансформатор выдает 250Вт 24В переменки, модель не знаю не могу сказать, для усилка надо 27В постоянного(микросхема TDA7294) реально ли сделать так что бы трансформатор выдавал 27В постоянного? если да то как?
Re: С 24В на 27В
diman_rus писал(а):...реально ли сделать так что бы трансформатор выдавал 27В постоянного?
Нет, не реально
Но вот после выпрямления и сглаживания Ваших 24 вольт переменки, на конденсаторе будет около 32 вольт постоянки
Но, насколько я знаю, TDA7294 питается двухполярным напряжением...
Ваш трансформатор выдает 24 В переменного напряжения. Для питания усилителей и не только, на выходе трансформатора ставят двухполупериодный выпрямитель - это таких четыре диодика, включенных по мостовой схеме. На выходе выпрямителя ставят конденсатор большой емкости. Та вот, если на выходе трансформатора будет 24 В переменного тока, то напряжение постоянного тока на конденсаторе после выпрямителя будет около 32 В.
ну то что напряжение выпрямляется диодным мостом я это знаю, но просто нет возможности найти трансформатор ТС-180 (как мне советовали его перемотать), из подобной серии ничего найти не получится, весь город объездил нету, нашел только этот но у него какой минус "ш- образные" пластины, а их как мне говорили лучше даже и не пытаться перемотать, трансформатор потом после перемотки будет гудеть, посоветуйте тогда что можно найти? слышал что то про какие то тороидальные трансформаторы, но понятия не имею что это за штука, но правда у них цена довольно высокая(минус на мой взгляд)
а по поводу того что было сказано что о микросхеме тда7294 она питается от постоянного источника питания это я вычитал вот здесь
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php по этому я и говорил про выпрямление переменного тока
просто поидее планировалось на перемотаный трансформатор поставить2 вторички одну на 20В а вторую так что бы на выпрямлении 12В было на охлаждение принудительное
- Gudd-Head
- Друг Кота
diman_rus писал(а):просто нет возможности найти трансформатор ТС-180
Где вы находитесь?
Необязательно. Все перематывают, и у многих не гудит.
Тор — как бублик: там железо свернуто в окружность. Если в броневом трансформаторе вы можете намотать обмотки на каркас, и потом в каркас вставить Ш-образные пластины, то тут каждый виток провода придется продевать.
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php по этому я и говорил про выпрямление переменного тока просто поидее планировалось на перемотаный трансформатор поставить2 вторички одну на 20В а вторую так что бы на выпрямлении 12В было на охлаждение принудительное
Не знаю как вы читали, но там ясно написано что надо получить два плеча по 27 В постоянки, т.е. нужен транс с двумя обмотками по 20 В.
- Gudd-Head
- Друг Кота
diman_rus писал(а):а про напряжение для микрухи было сказано в ответ на последние слова 2 поста, там говорилось о том что микросхема питается от переменного источника
Никто не говорил, что микросхема питается от переменки.
А теперь по делу: для 70 Вт выходной мощности на 4х Ома производитель рекоментует ±27 В. У вас транс на 24 В (надеюсь, там две обмотки???), после моста будет около 32 В. По идее, усь должен работать и не сгореть. Хотя кто его знает...
- WandererSc
- Друг Кота
Аяяй. Или я чего-то не понимаюdiman_rus писал(а):а про напряжение для микрухи было сказано в ответ на последние слова 2 поста, там говорилось о том что микросхема питается от переменного источника
Усилитель будет стерео? тоесть будет две TDA7294 ?
Тогда-же может и ниже просесть.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Gudd-Head
- Друг Кота
diman_rus писал(а):ну вот вернусь к вопросу о тороидальных трансформаторах, если купить 2 сердцевины и и намотать на нее, получится ли следать так что бы было по 2 плеча или нет??
Можно поставить 2 транса ватт по 100...150, два моста с фильтрами и соединить их "общие точки" ("землю") независимо от типа трансформаторов.
ясно, а если скажем теоретически(почему теоретически потому что он за 500км от моего местанахождения) есть транс ТСА-270-1 его мощности то должно хватить ведь на 2 усилителя или нет? опять же он будет перематываться, и мотаться будет 2 вторички 1я что бы выход послевыпрямления был на 27В а вторая на 12В
- Gudd-Head
- Друг Кота
diman_rus писал(а):есть транс ТСА-270-1 его мощности то должно хватить ведь на 2 усилителя или нет? опять же он будет перематываться, и мотаться будет 2 вторички 1я что бы выход послевыпрямления был на 27В а вторая на 12В
Можно перемотать и ваш транс 250 Вт 24 В, но опять же, вам нужно ДВЕ обмотки по 20 В для двуполярного питания (если использовать один транс), третья — для питания вентилятора.
Кстати, необязательно иметь именно ±27 В — при бОльшем напряжении просто будет бОльшая мощность рассеиваться на микросхеме (зато КНИ будет меньше).
diman_rus писал(а):да он будет стерео, а вот в том трансформаторе что я видел в магазине там одна обмотка, значит тот что я видел не проканает...
А почему, собственно, не проканает?
Напряжение с одной обмотки можно выпрямить с так называемым, удвоением. Можно получить и плюс 32 вольта и минус 32 вольта. ну, и, распределить их на оба канала. Почему бы и нет? Схему нарисовать, или сами догадаетесь?
