Кроме как у тебя слабый БП ничего на ум не приходит...
С БП проблем неможет быть, 9 вольт 1А, после Кренки ровно 5В.
смотри питание - может диоды неправильно запаял или обрыв дорожки, а лучше озвучь напряжение на электролитах - их всего то два (и проверь цепь сброса контроллера)
Диод правильно запаян, обрывов и замыканий нет - проверял, на электролитах 5В на обеих. С цепью сброса вроде бы все нормально.
Ещё (из личного опыта) проверь сопротивления и напряжение (1,5в) в цепи контроллера РВ.3. Возможно он "спит".
Похоже на то что мега спит... РВ3 - это 43 вывод? Резистор 1,5к, напряжение если мерять от РВ3 к минусу -0,36В.
Может с мегой что-то?
