Оборудование для медиафасада
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Доброго времени суток. Стала задача спроектировать медиафасад.
Для начала планирую, что нибудь сообразить на китайском оборудование.
Сделал небольшой обзор и появилась масса вопросов.
Основным элементом медифасада является RGB pixel (т.е. RGB с декодером IC), они соединяются в гирлянду по интерфейсу IC (CLK,DATA) или DMX. Вот с последним немного непонятно, то что гуглится в нете, как " RGB pixel DMX" встречается всё равно RGB IC.
Гирляндой управляет контроллер IC,DMX, который имеет интефейс с ПК или работает автономно (SD карточка с файлом).
Вот допустим вот этот контроллер http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 2.html?s=p
поддерживает IC (CLK,DATA) и DMX (A,B,GND), вот только пикселей с DMX, что то не найти, смысл этого выхода вообще не понимаю.
Кто нибудь может помочь примерно с ориентироваться с оборудованием или поделиться опытом?
Последний раз редактировалось dimitriy91 Вс июл 06, 2014 04:56:17, всего редактировалось 1 раз.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
- m.ix
- Друг Кота
Re: Оборудование для медиафасада
Это типа большой RGB телек на заборе?
ТАк подобные панели уже продаются.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
С помощью данной технологии можно из дома телевизор сделать без вреда фасаду здания. Продаётся согласен, но я хочу разобраться в этом оборудование, в перспективе хочу свой комплекс сообразить, чтобы например по 3G менять картинку или видео поток или через андройд по wi-fi.
Как же это круто:
http://videoconsultant.name/index.php?id=1294237550
Как же это круто:
- Andrew_KMR
- Грызет канифоль
Вот и начните с RGB матрицы "кластера" хотя бы 16х16 точек, на фасадных инсталяциях вся разница лишь в расстоянии между точками или группой точек.
Примеров море со сдвиговыми регистрами…
Покупать подобную систему крайне дорого и звучит в большей мере как обычные фантазии начинающего электронщика
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Дорого согласен.
Но вот смотрите, в китае лента RGB pixel стоит примерно 36 юаней
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... s=1#detail
Контроллер, например такой T-1000S SD стоит порядка 110 юаней
- m.ix
- Друг Кота
Вот как то это из RGB ленты сделали
хез не спрашивай как.
Видно только ленту.
Видно только ленту.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Это не просто RGB лента, здесь каждый пиксель интеллектуальный, в зависимости от микросхемы управления может содержать от 5 до 8 бит на канал (глубина). К примеру 5 бит на канал , того 2^15 = примерно 32000 цветов.
Делается эта вся канитель на сдвиговых регистрах с помощью "обрезанного" SPI (IC назвали его). IC содержит DATA и CLK. Пиксели соединяются последовательно в гирлянду, и от друг дружке передают контент (Человеческий глаз конечно этого не замечает). Потом держится некоторое время и опять меняется контент (по идеи достаточно 25-30 раз в секунду менять, больше смысла нет, глаз не заметит).
Вот например подобная микросхема (которая управляет пикселем) WS2801.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Подобные проекты стоят колоссальную сумму денег, так как делается всё на заказ.
А так очень красиво, вы смотрели выше ссылку ?
- Borodach
- Модератор
Я ...!?
Конечно же не смотрел ...
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
- Borodach
- Модератор
Она виртуальная, а хотелось бы реального ...
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
С чего вы взяли, что она виртуальная? Это реально сделали. Я так понял там несколько плоскостей пикселей просто. Этим и создаётся эффект 3D. Представляю в какую сумму это им обошлось.
dimitriy91 писал(а): Это реально сделали. Я так понял там несколько плоскостей пикселей просто. Этим и создаётся эффект 3D.
Да, заодно и плоскости с пиропатронами и взрывпакетами.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Jack_A писал(а):dimitriy91 писал(а): Это реально сделали. Я так понял там несколько плоскостей пикселей просто. Этим и создаётся эффект 3D.
Что за бред? Вы когда боевик смотрите, в мониторе тоже пироптроны? Хотя тут возможно проектором сделано.
Блабла про дроч.
Последний раз редактировалось nirq Пн июл 07, 2014 20:08:15, всего редактировалось 4 раза.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
С этим не поспоришь. Тот кто проектирует например ЖК мониторы, вряд ли миллионер. Получается свои 1500$ в месяц и радуется. А вот, тот кто их продаёт гребёт деньги лопатой. Но не каждый умеет и в "состоянии" продавать. Кому то суждено делать и получать 1500$ в месяц и иметь уважение коллег, да и больше ему и не надо.
Возможен ещё один вариант, как процент с продаж. Всё зависит от того как договоришься. Тут уже можно говорить каждый дурак сможет сделать, но не каждый может продать и наоборот каждый дурак может продать, но не каждый может сделать. Первые находится в более выгодной позиции, но опять же это надо уметь вертеться, а не сидеть и отъедать мозоль на кухне.
И не надо думать, что кто то умнее другого, просто люди все разные, со своими взглядами на мир.
Ты мне что-то пытаешься доказать, отругать, дать достойный отпор на наезд. Это бессмысленно, но понятно.
Я тебе повторно один умный мысль пишу (только ты не обижайся): для выгодной купли-продажи интернет ещё нужнее, чем для понимания предметной области хотя бы в общих чертах.
А с таким умением пользоваться интернетом придётся покупать что попадётся, подключать как посоветуют, чтобы продать кому-нибудь за сколько договоритесь и потом обслуживать как повезёт. Через случайные консультации по случайным вопросам одних случайных людей другими случайными людьми.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Если честно мало, что понял из написанного, слова пропущены походу.
Понятно, что лучше находить покупать апробировать и вкатывать. Но вот, что делать если станет заказ, а элементной базы просто не найти. Допустим 100000 пикселей, это уже проблематично. Допустим клиент, захочет, чтобы управление экраном происходило из офиса или его дома по 3G или 4G и т.д. Я просто перспективы рассматриваю.
В общих чертах понятно как эта канитель работает.
- Borodach
- Модератор
nirq писал(а):dimitriy91 писал(а):обязательно
http://www.google.ru/search?q=3-D+маппинга
Если делать из лампочек, то там бюджет получается тупо за счёт их количества: полкопейки умножить на миллиард точек. Плюс монтаж, транспорт, питание с проводами, помещение для техники и всякие такие накладные расходы. А от бюджета уже имеет право откусить свой кусочек любой из тех, через чьи руки он (бюджет) прошёл. Первый в цепочке откусывает сколько хочет, последний - сколько останется.
Деятельность о сновном состоит из подбора, закупки, сборки-установки и продажи. То есть это больше связи-знакомства с психологией переговоров и калькулятором по прайслисту, чем задротство с паяльником.
Если интересна именно такая вот менеджерская движуха... или даже не так интересна сама движуха, как шуршание денюжек в её результате... или даже она интересна с точки зрения простого монтажника-грузчика-курьера...Технически это проще и глупее, чем выглядит.Borodach писал(а):Классный "медиофасад"
Закупить, смонтировать, прописать порядок моргания.
Получается по сути та же вывеска, что и на сельском ларьке "магазин продукты 24 часа", только БАХАТАЯ - лампочек много, моргают разнообразно... один раз позырить, сказать "вау прикольно", зевнуть и перейти дальше по ссылкам.
В московском парке культуры имени отдыха уже несколько лет стоит светомузыкальный фонтан, можно зайти посмотреть (если ещё не снесли).
Порядок зажигания "под музыку" лампочек и включения насосов там пишется в кейкволке (полагаю, что и сегодня). Такой дроч... я тоже попробовал подрочить, но долго не смог продержаться. Чтоб хотя бы одна песня целиком получилась - нуегона.
Из всего "бла-бла", мне больше про "дроч" понравилось.
Других эмоций не бывает ... ?
