Проблема с инвертором / LG L222WS / универсальный скалер
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
blowderio
Сообщение blowderio »
Здравствуйте
Вышел из строя скалер на мониторе LG L222WS.
Купил замену "Универсальный скалер 10-42" HX6820 MT6820 на плате BNTA 93 "GOLD-A7""
Собирал по инструкции:
http://langeron.lg.ua/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20/zamena-skalera-monitora-na-universalnyj/
Все подключил, но подсветка загорается только когда держу палец на разъеме питания на скалере.
Проверил штекера, вроде бы все нормально держится пайка хорошая.
Куда копать?
Соединения
старый скалер
Maykill
Re: Проблема с инвертором / LG L222WS / универсальный скалер
Сообщение Maykill »
что значит- ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ?
может "не тому резали?"
blowderio
Написал так чтобы не усложнять.
Матрица была разбита, решил поставить то что было под рукой. (матрица с разрешением 1920х1080)
Но стандартный скалер с такими размерами не работает. Пришлось купить универсальный.
Матрица 100% рабочая, универсальный скалер тоже работает, подсветка не пашет.
Maykill
Сообщение Maykill »
Кроме РАЗРЕШЕНИЯ у матриц ещё РАСПИНОВКА есть...могла и не совпасть
blowderio
Дело не в матрице, она работает, и скалер работает изображение нормальное если держать палец на разъеме питания.
Уже похоже разобрался в чем беда, контроль подсветкой осуществляется 2 сигналами на не одним (ILC и DIM) а на скалере только один DIM.
Теперь нужно найти как обойти эту проблемку.
Запустил подсветку
Начала работать когда подал больше 2х вольт на DIM.
Но яркость не регулируется лампы светят на максимальной яркости. Почитал что яркость регулируется через ШИМ. Позже попробую соорудить.
Тему можно закрывать.
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Вопрос по такому же скалеру. Может кто им пользовался. Почему то на выходе регулировки яркости ничего нет, и более того, кое как отследив дорожку от этого контакта, пришел к выводу, что она идет к пустой контактной площадке. По идее там должен быть резистор, или хз что ещё. Никто с таким не сталкивался?
m.ix
Сообщение m.ix »
а там не многослойный монтаж?
Yuretskok
Ну минимум двухсторонняя плата. Но деталек то там не так и много, один щуп тестера на контакт в разъёме, а вторым по выводам всех элементов, звонится только на эту контактную площадку отсутствующего элемента. Вторая площадка тоже звонится только на 32-ую ногу контроллера, но там и дорожку видно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А на ноге то контроллера есть какое то напряжение, может так и задумано, что не используется, а может резистор забыли припаять / отвалился.
Yuretskok
Когда вчера ковырялся уже поздно было, не померял. Сегодня собирался посмотреть, чего там на выходе контроллера. Отвалится не могло, на фотках из инета тоже нет ничего там)
P.S. Капец. Посмотрел осциллографом, ничего на том выводе нет :(
musor
Сообщение musor »
СТРАННО там как минимум подтяжка к 3в3 должна быть-похоху ии ли чето не впаяли или на внутрених слоях -обычно плата 4 слойная
Вернуться в «Ничего не работает»
