Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
а разве мемс чип можно флюсом так заливать?
- shodan
А где ты увидел что он их там заливает? я чо-то не заметил ни разу.
Вот у меня их нет ни в одной активной разработке, так что метода описанная там, подходит!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
обознатушки получились, смотрел видео в окошке блестел мемс страшно, а когда в полном размере вроде он чистый без флюса.
- shodan
Приехало 10 корпусов http://r.ebay.com/mOSpV1 под ультра-микрон.
Они в отличии от фасттрековских без дырок, а по габаритам точно такие-же.
Кому нужно, покупайте, продовец адекватный, при обращении к нему напрямую(сразу после заказа), дал трек за дополнительные 3$.
В этом лоте 5 корпусов.
Доехало до меня за 16 дней из чайны.
интересно, кроме элитана HR0805F-1G0JI можно где либо прикупить?
- shodan
Nusik1975 при попытке впилить дозик, сказал что корпуса http://r.ebay.com/mOSpV1 хуже фасттрековских, говорит "жесткий наппилинг...."
- shodan
А вы уже готовы к санкциям? А мы вот да...
Помнится кто-то сетовал что МК не выпускаются больше... нет это не так, вот пачка свежих МК, выпущеных в начале года, и им на смену спешит полностью совместимый STM32L152CBU6A с немного улучшенными токами сна.
- shodan
Боком дозик положи, чтоб ближе на источник лег. И убедись что есть в дозике пропилы под датчик, ибо маловато что-то для КИ от дп5
- Hausser
- Грызет канифоль
ты имеешь ввиду пропилы(окошки) в корпусе под датчик ?
я их не делал,хотя надо было...лень
второй микрон на подходе,пока заказ на "ультра" по шарику бродит....
счас сфоткаю боком...
- shodan
Криминал! расстрелять!Hausser писал(а):я их не делал,хотя надо было...лень
Сделай пропилы, и положи ближе, должно быть под 10К.
Ну или хотябы сними заднюю крышку на дозике.
т.к. я не гарантирую работы на фоне выше 15 000 мкРч проверять на более мощных источниках смысла нет, но хотябы до 10к догнать надо бы, чтоб убедится что все ок.
- Hausser
- Грызет канифоль
ладно,уговорил
второй корпус когда делать буду и на этом пропилы сделаю
,обещаю исправиться...
фотки :
надо под КИ сделать контейнер и с ДПшки его снять для проверки дозиков
на форуме rhbz где-то я видел,поищу...
пора бы уже 100 страницу в теме перейти..,как то всё вяло
,лето наверное
фотки :
Последний раз редактировалось Hausser Чт июл 03, 2014 18:36:59, всего редактировалось 1 раз.
- shodan
Нет, просто давно не было фукусим, вот и вяло. Интерес у народа пропадает....
Видишь даже на халяву дозик не хотят, в конкурсе всего трое учавствовали...
- Hausser
- Грызет канифоль
фукусим не фукусим, а у нас на работе есть места и под 30-40 мкР особенно около котла работающего
а так на работе средний фон под 15-25 имеется
что радует то в столовой и у нас в лаборатории 12-14 мкР
гыыыыыыыы.... нашёл где ещё можно купить HR0805F-1G0JI http://www.chipdip.ru/product/hr0805f-1 ... 05-1g-ohm/ 170руб, от 50 штук 110 руб.
- shodan
Very important!
К вниманию собирателей ультра-микрона
Замечено, что на текущей схеме иногда фиксируются импульсы накачки, как фон. Проблема решается просто, R4 заменяется на 1.5К, можно даже загрубить побольше до 2К.
Схема в архиве обновлена.
PS.Хаузеру сейчас вышлю этот номинал.
Андрей, а как это отражается на показания?. У меня вроде все нормально, правда иногда (очень редко) фон поднимается до 26 - 30 мкР/ч, но я не думаю, что из-за накачки.
- shodan
На одном собранном из 7-ми дозиков экземпляре иногда счет зашкаливает сам по себе.
Но я сейчас думаю что это все-же не резистор, а датчик дурит.
В любом случае, там не принципиально, хоть 0.47к хоть 1.5к, если все ок то работать будет при любом номинале, хотя 1.5к слегка понадежнее будет.
Понятно, мне попадался такой СБМ-20, когда Микрон_2 собирал. После его замены все заработало нормально.
- shodan
Перезалил на FTP прошивку, кто уже скачал, перекачайте.
Изменения в changelog.txt, т.к. введен новый пункт меню, его значение по умолчанию может быть "0" у тех кто уже собрал дозиметр, надо выставить 38 000 и перезагрузить, а потом подстроить по описанной методе.
Дозик проверен на всем диапазоне фонов, включая документированный максимум 140 мРч.
Напоминаю, все обновления залеваются исключительно через DFU, без программатора. метода описана в блоге.
В целом за исключением некоторых нюансов, и небольших предложений, можно сказать что она завершена.
Режим "выключение" прошу пока не использовать, он сломался, постараюсь починить его, или вообще убрать если выигрыш будет мало-заметен.
Буду дописывать по мере возможности.
Собирайте, тестируйте, отписывайте о проблемах.
PS. Не стоит наивно полагать, что дозиметр не понадобится в ближайшем будущем
