Все про "Altium Designer"
Re: Все про "Altium Designer"
Что именно не понятно? Компонент у вас есть готовый или вы сами его рисуете? Каковы исходные данные, опишите что именно не понятно.
- Солнцеворот
- Встал на лапы
Футпринт
Символ компонента
Когда я делаю полигон на bottom layer, получается вот так:
А мне нужно вот так:
С бубном сделать такой полигон получается, надо отключить автоматическую обрезку петель (удаление лишних участков трассы, когда вы проводите очередную более короткую дорожку) и вручную дорисовать эти перекрестия.
Как настроить правила таким образом, чтобы это можно было сделать автоматически?
Символ компонента
А, так это зазор у вас большой просто. Уменьшите его, и получите что хотите.
Попробуйте поиграть с этими параметрами. И не забывайте перерисовывать полигон.
- Солнцеворот
- Встал на лапы
Увы, простое уменьшение зазоров не дает нужного результата. Уменьшал до 0,1 0,1.
Вы сами-то попробуйте, футпринт есть, символ есть.
попробовал...
Вы полигон перестраиваете после изменения параметров?
- (106.18 КБ) 734 скачивания
- (111.29 КБ) 651 скачивание
В настройках полигона есть параметр: Удалять участки меди тоньше чем ----. Уменьшите его.
- m.ix
- Друг Кота
И так
собрался счас сносить свой 8 алтиум и ставить 14
под хрюнделем вроде работае - в описалове так отписано
я так заметил, что в проге есть тьма уже готовых проектов .обдок итп
как мне при установке их не ставит
всё равно они мне не нужны и думаю при дальнейшей работе тоже
это как в офисе всякие там картинки шаблоны и хелпы - я не ставлю, что бы не занимать лишнее на винте место.
Поставил альтиум и захотел создать новую библиотеку, однако при создании нового компонента сразу появляется параметр 1К (причем далеко от центра листа) и каким-то образом уже прицеплены модели футпринта, симуляции и тд., в настройках уже многое добавлено. Скрин прилагаю. При добавлении нового компонента все тоже самое, такое ощущение что где-то настроен шаблон, но где не пойму, да и альтиум только поставил. Кто-нибудь сталкивался?
- m.ix
- Друг Кота
В общем поставил 14
на винте 2 гига занял.
У вас не возникает описанной выше проблемы? Какой билд у вас?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 00:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- m.ix
- Друг Кота
Altium Designer 14.2.5
расскажи что и как сделать, проверю.
Создать новую Schematic library и посмотреть есть ли там уже какие-либо уставки и дополнения как на скринах выше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 00:10:34, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
у меня аглицкая версия, так что что то типа создать или иное на русском нету.
Создал новую библиотеку и новый компонент...
Altium 14.2.4
А вообще в настройках там вроде заготовки можно ставить... Никогда не пользовался просто ими
Altium 14.2.4
- (181.76 КБ) 706 скачиваний
113, спасибо! Свою проблему излечил сбросом настроек, хотя программа только установлена. Где задается шаблон, увы, не нашел.
Создаю workspace, пытаюсь добавить новый проект, но все элементы в меню "Add New Project" неактивны, что за хрень?
- Солнцеворот
- Встал на лапы
Nihilist писал(а):113, спасибо! Свою проблему излечил сбросом настроек, хотя программа только установлена. Где задается шаблон, увы, не нашел.
DXP -> Настройки -> System -> New Document Defaults
Там можно задать шаблоны для документов в проекте и для свободных документов (когда создаете схему или плату вне проекта).
menzoda писал(а):Создаю workspace, пытаюсь добавить новый проект, но все элементы в меню "Add New Project" неактивны, что за хрень?
- (99.82 КБ) 1351 скачивание
Вот как раз все эелементы в самом последнем подменю на картинке были неактивны, но я уже разобрался. Оказалось ему нужно было указать файл лицензии. Мог бы ругнуться как-нибудь, а он вместо этого молча "выключил" элементы меню, при этом Workspace создать позволял.
как(какой кнопкой) в псб либе прыгнуть в начало координат?
