Мелкие практические вопросы
nirq
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение nirq »
Сударь, "выходят" амперы.
Вольты - это то, что принуждает их "выходить".
А омы - то, что им мешает протискиваться по проводу.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
увы, амперы получаем на нагрузке, как и падение напряжения. так что напряжение первично. без нагрузки имеем чисто напряжение.
независимо от того, что употребляли.
а в амперах, касаемо микрика, это максимальный ток, который он может выдать по выходу.
учите матчасть.
Я его полностью поддерживаю.
nirq
Сообщение nirq »
увы, микрик не является идеальным источником напряжения.
даже батарейка им не являлась бы, но у микрика всë ещë печальнее, поэтому даже максимально разрешëнный ток с пина не всегда возможно "вытащить".
а если возможно - то это будет уже не без нагрузки, поэтому начинаем всë с начала.
не увлекайтесь употреблянием.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
в данном случае, при отсутствии динамики, и наличии нагрузки в качестве полевого транзистора с изоллированным каналом, ток может быть насколько мизерным. что им можно и пренебречь, тем более, что именно ток мало участвует в работе ПТ. На высокой частоте - другое дело.
так что закусывать надо. в статике весь ток определяется резистором утечки в затворе ПТ, и определяется только схемотехникой, в то время, как при правильной проэктировке напряжение может определяться напряжением питания, и програмной конфигурацией выхода.
В конце концов, существуют стандарты напряжений по логическим уровням, и существуют "открытые" выходы. и не етибе мозги.
Virtue
Сообщение Virtue »
У меня гениальная мысль: если генератор который я делаю чтобы получить из строчника много вольт не пашет, то нужно взять готовый. А где его взять? В БП от обычной зарядки, там же тоже феррит стоит. Вот есть БП с такой схемой. На входе 220В НА ВЫХОДЕ 5В. На выходе транса 5В, 2 точки, можно оттуда снять, но мало. Надо снимать со входа в транс, но там уже 4 точки. Вопрос: какие из них использовать чтобы получить большое напряжение большой частоты: две верхние, две нижние, или две средние?
(36.68 КБ) 852 скачивания
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
Virtue
две верхние или две нижние. при этом две другие соединить.
nirq
а разводка отсутствует =)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Virtue писал(а):У меня гениальная мысль:
:facepalm: Сие подключение в лучшем случае закончится срабатыванием защиты в ШИМ, в худшем ее взрывом. Она рассчитана на вполне определенную индуктивность обмотки. Лучше всего к ЛЭП 110 и более подключиться, искра будет безо всяких ухищрений хорошая, правда увидите ее один раз, первый и последний.
Virtue
Сообщение Virtue »
Если есть шанс взрыва то может лучше тогда попровобать блок где прерывание перед трансом осуществляется транзистором? Обычно после 220 выпрямляется диодным мостом получается 310В и это уже прерывается транзистором и определенной частоты подается на феритовый трансформатор. Итого получаем: 310 на коэффициент трансформации 120= 37200 В.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Если есть шанс
:))) :))) Бу-га-га :))) :))) га-га :kill:
ржунемогу. шансы есть разве что у санитаров :facepalm:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Virtue писал(а): 310 на коэффициент трансформации 120= 37200 В.
Такой транс изготовить очень не просто, межобмоточная изоляция должна быть очень качественной. А для чего нужно такое напряжение? Может достаточно будет воспользоваться линейным напряжением на ж/д ЛЭП? Правда, там на 10 тыс. вольт меньше, за то ток можно получить значительно больше.
Сомнительная затея.
maKot
Сообщение maKot »
подскажите плз.контроллер заряда разряда для литий он. отключает нагрузку свет.лента когда напряжение 10,5в ,а когда заряжаеш 11,5в.Как изминить эти параметры на 8,5 и 12в.
микросхемы 8254АА и 4407А
(134.88 КБ) 328 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
надо искать даташит, смотреть типовое включение, потом составлять схему, а потм уже смотреть, что нужно изменить
maKot
Сообщение maKot »
в электронике не силен(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
maKot писал(а):не силен(
тогда с литий ионными аккумами лучше не связываться. потренируйся лучше на .... кошках, или хотя-бы на метал-гидридных.ю ибо ЛИТИй страшная штука, когда вырывается из взорвавшегося аккумулятора. И водою, кстати не гасится.только разгорается.
а когда появится мужская сила- можно и на литий переходить. ато не правильно чего-нить поймешь, или не туда припаяешь кончик, и без крыши над головою можно оказаться. мой совет-побольше читать на эту тему, хотябы по началу, пока не станет все ясно.
Tenken
Сообщение Tenken »
Здравствуйте. Не подскажет никто, что за элемент бочонок?Изображение Изображение внизу какой-то чип элемент рванул( думаю конденсатор по питанию) а бочонок похож на предохранитель (дает 2кОма).
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
здравствуйте. подскажем. бочёнок и есть термо-биметаллический предохранитель. если показыаает два килоома - меняйте. он неисправен. nicht kontakten.
Virtue
Сообщение Virtue »
Vladlog
Хочу попробовать сделать такую вот штуку http://blogs.privet.ru/community/hturm/121181930 , где нужно высокое напряжение, там значит такая вот схема
где сам излучатель выполнен в виде медной пластины установленной в отражателе
По задумке это электромагнитная пушка. Получается что эта самая медная пластина должна служить излучателем, будет ли она на практике излучать?
(46.82 КБ) 580 скачиваний
c2n
Сообщение c2n »
Гиперболоид инженера Гарина...
http://blogs.privet.ru/community/hturm/121181930 писал(а):Этот проект требует накопления смертельного количества энергии, и его не следует пытаться реализовать вне специализированной лаборатории.
на мой взгляд попытка реализовать эту вундервафлю - заявка на участие в специальной олимпиаде, на премию Дарвина.
Второе, что останавливает... это энергозатраты. Зарядка этой хреновины для одного залпа достаточной мощности - влетит в копеечку ИМХО!
Если бы это было все так просто (Дешево и Эффективно), то военные уже бы давно серийно такие вещи использовали
эм... ну в принципе любой проводник по которому течет электрический ток, будет являться источником электромагнитных волн.
Есть мнение, что авторы слукавили, и там не просто проволочка должна быть, а катушка.
Последний раз редактировалось c2n Вт июл 08, 2014 13:37:31, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а еще такая пушка хорошо работать будет в полном вакууме, например на луне, или каком нить астерроиде :)))
кстати, сильное магнитное поле, не лучшим образом действует на потенцию. подумай, ато мир сына гения так и не увидет
Андрей Бедов
Virtue, за тобой уже наверно Третий Рейх гонится... :facepalm: Синдромчик ты наш... Как там поживают твои К52-16?
Вернуться в «Практика»
