Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
sergio998
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Уважаемый АлександрЛ не могли бы Вы выложить схему по которой собирали вольтметр на 7106, а также печатки? Какой предел измерений?
- АлександрЛ
- Друг Кота
sergio998 писал(а): схему по которой собирали вольтметр на 7106, а также печатки? Какой предел измерений?
Ну, у меня не ВОЛЬТМЕТР, а ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА, - попытка создать аналог PMLCDL- http://www.chipdip.ru/product/pmlcdl/
"универсальная система", на основе которой можно сделать измеритель "чего надо"..
Схема- 100% из даташита.. "Реализовано" два варианта- один на каком- то старом "советском" индикаторе (наверное- года 4 назад), а второй недавно- на индикаторе от "сдохшей" головки PMLCDL...
зы.. Какой именно вариант вас интересует?
sergio998
Интересует вольтметр. На барахолке купил почти даром несколько плат с "разбора", на вход сигнала параллельно конденсатору повесил резистор 10Ком. После подачи питания 9В на индикаторе горят нули в формате "00,0". при попытке замерить напряжение батарейки 1.2 вольт, на индикаторе не реальные значения. Схему пока не рисовал.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, всю схему рисовать не обязательно- достаточно "нарисовать" то, что подключено в 30 и 31 ноге микросхемы...
Чувствительность самого АЦП должна быть около 200 милливольт- (регулируется подстроечным резистором) остальное "гасится" входным делителем, схема подключения- скорее всего- стандартная, из даташита.. А входной делитель считается так же, как и любой другой делитель напряжения на резисторах..
Если нет необходимости в нескольких пределах измерения, то можно "особо не заморачиваться" с точностью подбора резисторов делителя, "подогнать" правильные показания можно подстроечником.
sergio998
На 30 и 31 ноге подключено как в даташите, буду подбирать резистор в делитель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
а что именно вы хотите вашим вольтметром измерять?- Какое напряжение, и какой, собственно- источник напряжения?
Тот конденсатор, который в даташите нарисован между 30 и 31 ногами "отвечает" за некоторую "стабильность" показаний- сглаживает мерцание последней цифры индикатора.. Если у вас входного делителя нет, то максимальное напряжение, которое может показать ваш приборчик- 200 милливольт.. (точнее- 199,9)
Если у вас "хороший источник"- то можно поставить на вход 9,1 МОм, а "на землю"- 1 МОм- получится чувствительность 2 вольта, или 100 кОм "на землю"- (правда, тогда лучше вместо 9,1 МОм, поставить 9,8 МОм)..то получится 20 вольт.. "точная подстройка"- подстроечником"
Да, и ещё- питание "приборчика" и измеряемое напряжение должны быть ИЗОЛИРОВАНЫ друг от друга!! Иначе он показывать будет бред!
sergio998
Мерить хотелось бы переменку до 300 вольт, и постоянку до 100 вольт.
- Borodach
- Модератор
Может дешевле и проще будет купить китайский мультиметр за 150 рублей ... ?
- AlekseyEnergo
- Модератор
за 150р врет безбожно, что ни будь подороже.
- Borodach
- Модератор
Для радиолюбителей вполне достаточно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
sergio998 писал(а): переменку до 300 вольт, и постоянку до 100 вольт.
Ну, с постоянкой проблем вообще нет- только измерение будет до 200 вольт
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только мне номиналы резисторов в делителе в сообщении Soir -а как- то "не нравятся". я бы раз их в 10, а то и в 100, увеличил...
Да, ещё- в делителе для "300 вольт переменки" лучше использовать хотя бы два последовательно соединённых резистора- всё- таки 400 вольт, а "мелкие" резисторы рассчитаны на 200 - 250 вольт... http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056035.pdf
зы.. вы хотите, чтобы ОДИН приборчик мерял и постоянку, и переменку, или это будут "узкоспециализированные" приборы?
Спросил просто потому, что настроить АЦП на один предел измерения- легко, достаточно просто "примерно попасть делителем" в нужный диапазон, а протом подстроечником отрегулировать правильность показаний, а если делать "универсальный многопредельный", то здесь считать делители придётся тщательно и аккуратно..
sergio998
У меня их 4 штуки, так что есть куда разгуляться. Спасибо за поддержку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
sergio998 писал(а):У меня их 4 штуки,.
Ну, так что- то уже получилось? Или вы пока заняты поиском резисторов для делителей?
Ещё амперметр можно сделать- если найти резистор номиналом 0,1 Ом, то показания 199,9 (200 милливольт) будет соответствовать току 2 ампера..
зы.. кстати- "разброс" напряжения питания у этих АЦП- от 9 до 15 вольт! Вот только одна проблема- питание приборчика должно быть изолировано от измеряемого напряжения (тока)- в мультиметре это- батарейка, а в каком- нибудь "приборе, питающемся от сети"- надо КАЖДЫЙ измеритель питать от собственного источника..
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста индикаторы SA56-11EWA, SA56-11GWA можно использовать вместо fys-5612bs-21 как аналог??? Заранее спасибо...
sergio998
to АлександрЛ.
Разобрался с показометром. Не сразу заметил заводскую соплю на входе измерителя , резистор 1Мом был закорочен, на фото обвёл красным.
Работает нормально. Минус на индикаторе не подключен.
- (45.22 КБ) 1429 скачиваний
Для индикации зарядника выбрал ICL7107(http://radiokot.ru/lab/analog/41/), т.к. у меня максимальный ток зарядки 1,25А,а индикаторы двойные 4й знак остаётся неудел, подскажите, пожалуйста как сделать разрешение 1мА. (1.000).
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
на 36 ноге какое напряжение выставлено?
попробуйте поставить 100мВ.
- (7.07 КБ) 2113 скачиваний
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Что то читал читал, так особо и не понял. При встраивании в блок питания, вольтметр что, надо питать от отдельного источника, или можно запитать от самого блока питания через кренку? И нужна ли двухполярка, если измерение напряжения отрицательной полярности не предвидится?
