Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Земля полевика сидит на одном проводнике с мегой и ОУ.Так нельзя- разделите силовую,аналоговую и цифровую землю.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Скорее всего дело было в земле. Сделал две отдельных платки, под цифровую и питание. На питании оставил и транзистор, отдельно запитал МК и ОУ. И все заработало.
Про что и разговор был, от неправильной земли бывает много странного поведения.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Дело наверно было как раз в транзисторе.
Djonni77
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет!
Собрал такой вариант паяльника:
Схема стандартная:
С версией прошивки 1.4 возился 2 дня, настраивал, менял обвязку операционника - ничего не получалось.
С версией 3.9 всё прошло как по маслу. Работает без проблем.
Хотелось бы у специалистов получить некоторые разъяснения.
Параметры работы такие:
U(C1) - 31V - без нагрузки;
U(C1) - 19V - нагрев (напряжение плавает плюс-минус вольт);
U(C1) - 24V - удержание (тоже плавает).
Вопрос 1. При этом температура радиатора полевика - 80 градусов (температура в помещении 30 градусов). Это нормально?
Вопрос 2. Время разогрева до 300 градусов - 2 мин. по индикатору, 2:30 - по термопаре мультиметра на кончике жала. Смущает 2 минуты. не долго ли? Или это режим софт-старта? Профили не менял, стоит 4.
Всем пока и спасибо за внимание!
Схема стандартная:
Температура полевика ненормальна. У меня в двух станциях полевики в корпусе TO-252 на плате немного теплые без всяких радиаторов. Если греется, значит не полностью открывается. Уже неоднократно встречалось на форуме о нагреве полевиков серии IRFZ34, IRFZ44. При использовании полевиков "логической" серии таких проблем не встречалось.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
И это на том радиаторе, что на фото градусов 80 выходит?
Точно непмоню какой полевик у меня стоит, возможно, что и IRFZ44. Корпус ТО-220, вообще без радиатора, едва тёплый. Разогрев буквально секунд за 40-50, это на жале, а по показанию терморезистора секунд за 30 уже до 300 доходит. Софт-старт градусов до 80-100 идет, видно по скорости нагрева. Трансформатор может слабоватый? Напряжение просаживается неплохо так.
Djonni77
Да, радиатор как на фото и температура 80.
Тоже был уверен, что транзистор будет тепловатый. (Ранее делал схему включения ламп дальнего света авто в качестве ДХО на таких же транзисторах. Они чуть грелись без радиатора).
А может его неполное открывание влиять на скорость разогрева паяльника?
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Да, может. Грубо говоря, когда открыт, это практически перемычка вместо него, а когда не полностью, то уже резистор с определённым номиналом.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Djonni77 у тебя по моему транс слабоват для нагревателя хакко,нужен помощнее,т.к при включении паяльник потребляет большой ток.Я на своей Люкей 702 тоже использую паяльник HAKKO 907 ESD ,но транс заменил,взял от муз.центра SamsungMAX-X55 , по габаритам влез как родной,да и по мощности думаю как раз.Если судя по схеме SamsungMAX-X55,то по выходам вторички транса стоят предохранители на 6,3А
Djonni77
Транс слабоват, но более-мене тянет нагреватель.
Осталось разобраться с транзистором.
Спасибо за подсказки!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Это до поры до времени он тянет,а в какой то момент может и сгореть
.Так что я тебе советую заменить транс,место у тебя в корпусе позволяет это сделать
Djonni77
Djonni77 писал(а):Всем привет!
Собрал такой вариант паяльника;)
Заменил транзистор на IRL3705.
Результаты замены:
Время разогрева до 330 градусов - 50 сек. по индикатору, 1:05 мин. - по термопаре мультиметра.
Полевик без радиатора в любом режиме холодный (в помещении 28 градусов).
НАпряжения остались без изменения:
U(C1) - 24V - удержание.
Спасибо за помощь!
Ребята, подскажите с чем может быть связана следующая ситуация:
Откалибровал по отдельности канал паяльника и канал фена. Температура на индикаторах идентична температуре термопары мультиметра, когда каналы работают отдельно.
Включаю допустим канал фена. Начинается нагрев от комнатной температуры 24 градуса до 300. Температура стабилизируется.
В этот момент включаю канал паяльника (включается сразу ждущий режим OFF), и в это время температура фена сразу проседает на градусов 10.
Ситуация следующая. Отключаю нагреватель фена, включаю канал, показывает комнатную температуру 24 градуса.
Опять включаю канал паяльника, и комнатная температура фена опускается до 11-12 градусов, при этом питание 5 в не изменяется, стоит как вкопанное 5,02в.
В чем может быть проблема?
Питание ОУ также стабильное.
- Victor_P.
andreykas, ИМХО все же с питанием что-то. Возможно разводка платы виновата, если плата общая. Осциллографом бы потыкать на питание, а не вольтметром.
- mr_kot
- Друг Кота
andreykas писал(а):при этом питание 5 в не изменяется, стоит как вкопанное 5,02в.
А опорное? TL431 случайно не сэкономил?
Здравствуйте. Купил недавно lukey 852 d+. Мне не понравилось то что при работе паяльником с каким-то интервалом раздается не очень приятный звук (думается мне что это транс) скорее всего из-за неправильного питания паяльника (так ли это?). Думается мне, что стоит перепрошить паяльник на одну из прошивок предлагаемых в изобилии в
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков). Читал, что люди ставят прошивки от Volly и все нарадоваться не могут, но ни одну его прошивку из темы скачать я не смог
. Может кто поделится какой-нибудь стоящей к эксплуатации прошивкой? Буду премного благодарен.
ПС: Можно и к фену заодно, хоть работа его меня пока устраивает, но не зря ж столько людей потратили громадное количество времени на прошивку - за что им огромное спасибо
+ если можно ткните пожалуйста пальцем как начинающему прошивальщику какие фьюзы куда, а то в этом пока я не силен... (зашивал несколько контроллеров, но все по инструкциям...)
- Yuretskok
- Прорезались зубы
artem5525 писал(а):одну из прошивок предлагаемых в изобилии в
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков). Читал, что люди ставят прошивки от Volly и все нарадоваться не могут, но ни одну его прошивку из темы скачать я не смог![]()
А разве там нет ссылки на архив с этим самым FAQ-ом? А там всё есть, и прошивочки, и описания, и схемы и печатки, вообще много чего полезного. За это всё надо сказать огрмного спасибо человеку, который это всё рассортировал и подготовил к прочтению во вполне удобном виде
Документ вот так называется Faq от Spruts80.rar- redis
Кто собирал первый вариант от МИХИ-ПСКОВ -можно печатку в ЛАУТЕ. Сколько просмотрел не совпадают со схемой.Помогите Дедушке,учится уже поздно.
А на лавочке сидеть надоело.redis
Не всё так просто,как этого хочется.
