Вытяжка из кулера
Вытяжка из кулера
Есть два куллера от сервера, питание 24В ток 0,3А. В гараже две решетки для вентиляции хочу поставить туда эти куллера. Чтобы проветривать помещение. Вопрос в следующем, вентиляторы должны работать как на втягу воздуха так и на вытяжку как можно схематически это организовать? Аверс и реверс куллера вентилятора от компьютера. Может кто сталкивался.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Вытяжка из кулера
Компьютерные вентиляторы крутятся только в одну сторону. Если один "на вход", а другой "на выход", то их можно просто разными сторонами прикрутить..
Ну, вообще- то (по- идее) их можно переделать так, чтобы они крутились "в обратку", только там ещё профиль лопастей будет "не туда"..
гораздо проще их переворачивать "механически" (вручную)
Если вентиляторы с бесколлекторным мотором (среди более-менее современных кулеров таких большинство), то извне его не реверсировать никак.
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
один на вдув, другой на выдув, одновременно, но в разных решетках, чем не вариант?
- m.ix
- Друг Кота
кулер эффективнее всегда работает в одну а не в несколько сторон.
заходим в хозмаг и покупаем складной веник, есть такой, у него лопасти ещё переворачиваются в нужную сторону для бОльшей эффективности.
Каждый веник по 280 кубов
Гудят конечно но эффективнее чем твой серверный с севера.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чего? 280 кубов? У меня в комнате форточный на 120 кубов! При диаметре крыльчатки 20 см, и оборотах 1450.
У твоих 10000 оборотов чтоли?
