Что можно сделать из...
DJ_Kiridza
Re: Что можно сделать из...
Сообщение DJ_Kiridza »
Использовать по-назначению - самое простое. Да и врачей знакомых есть несколько, что бы проконсультировать как и зачем (не считая гугла)... но это немного нЭто...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да сжечь жеж можно ж всё себе внутрях. Его поверять надо везти потом, на соответствие заявленной мощности. А то вдруг будет лупить в 2 раза сильнее, чем выставишь по шкале..! :shock:
DJ_Kiridza
Вот думаю, а ультразвуковая ванночка из него может выйти, или мощи маловато? да и излучатель нужен на 10 Мгц....
над мойейу головойу
Mem
Сообщение Mem »
Зачем 10 МГц? Ультразвуковые работают на частотах намного ниже. К примеру 40 КГц - 80 КГц.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
:beer: Мне достался лазер, 8) :))) надписи на корпусе были такие NdYAG лазер, 10хх нанометров(маркировки были на корпусе, щас не помню что там точно написано было, а на самом блоке с кристалом ничего не стоит, поэтому позже сгоняю посмотрю точно) 50 ватт. Поскольку даже труба с лазером и кое-какой оптикой весила 30 кг и унести я ее не мог, то выдрал только лазер.(очень верпоятно,что БП вышел из строя, поэтому он ушел на помойку) Охлаждение жидкостное. CW режим, накачка лампой
Фотки не оригинальные.
О лазерах я имею только общее представление, но щас подучу
Что-бы такое с ним сваять? Что-нить военное мона? Вражеские самолеты я смогу поджигать? :) 50ватт это я так понимаю CW, а импульсно насколько взвинтить мона?
Дополнительная оптика нужна какая-нить?, ну что-бы резать, поджигать и тп. СПС :beer:
зы: а возбуждение можно как-нибудь переделать на диодное, которое как я понимаю энергетически более выгодно?
Virtue
Сообщение Virtue »
Зря оптику не взял, смысл как раз в том, чтобы фокусировать в узкий луч и жечь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG-%EB%E0%E7%E5%F0
В момент вспышки лампы накачки, атомы активного элемента переходят в возбуждённое состояние и испускают фотоны.
Лампа служит источников возбуждения данного лазера, например рубиновый лазер возбуждается криптоновыми лампами.
Чтобы эффективно работала сама лазерная головка, нужен специальный блок питания, который ты зря выкинул, его было легче починить чем делать новый. Блок питания на 50Вт лазер работающий в непрерывном режиме может выдавать до 2кВт в импульсном. Блок специально проектируется под лазер.
abc
Сообщение abc »
kaetzchen - http://lasers.org.ru
на тамошнем форуме, думаю, можно поспрашивать
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Да, лазер судя по всему инфракрасный, так что лучик ты не увидишь и когда будешь настраивать можно случайно выжечь себе сетчатку всего лишь отражением излучения от поверхности, даже рассеянным...
Так что если не уверен в том что сможешь правильно и безопасно его настроить и использовать, лучше его не трогать.
Вообще такой лазер используется для резки пластика, мощность подходящая.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Или можно сделать дальномер на дофига-дофига метров.
Кстати... А никто не видел в сети проектов дальномера на лазерной указке?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Alexeyslav
Почему же не видели, есть такие. На хабре статья была с проектом лазерного дальномера с лазерной указки. Но это типичная "Каша из топора".
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Привет, Коты! Есть вот такой узел. Основание, на нём два постоянных магнита встык, сверху направляющая, по которой на подшипниках ездит каретка. Каретка представляет собой катушку с двумя выводами и рамку. При подаче напряжения на катушку она перемещается либо к одному, либо к другому краю, в зависимости от того, как именно приложена полярность напряжения. Хочется заставить эту штуку позиционировать катушку в заданной точке. Посередине, или как угодно в общем. Первое, что приходит на ум - генератор на КМОП рассыпухе с регулируемой шириной импульсов + какие-нибудь ключи, либо микроконтроллер + ключи, коммутирующие полярность. Возможно, при достаточно большой частоте получится преодолеть эффект дрожания. Но может у кого другие идеи будут?
Андрей Бедов
Приходит на ум аналогия с системой фокусировки линзы лазерной головки оптического привода. Какая там структура управляющих импульсов? А принцип механики - тот же самый... Звенящая катушка. Или как она там называется...
Alexeyslav
Там постоянный ток.
Андрей Бедов
Какой же он там постоянный? Диск вращается с бешеной скоростью, и на этой же скорости бьёт в обоих плоскостях. Абсолютно прямых болванок не бывает, учитывая милипиздерность точности диапазона фокусировки в тысячные доли миллиметра.
В Вашей системе нужно подавать переменный ток, а для позиционирования - регулировать отношение амплитуд положительной и отрицательной полуволн. При равных соотношениях каретка будет стоять посередине.
Alexeyslav
эээ... нет, там именно постоянный ток переменной величины. Через обратную связь величина тока через катушку подстраивается так чтобы держать расстояние от головки до поверхности диска. Если допустить что диск идеально ровный - на этот магнит будет подан постоянный ток. никаких ШИМ, никакой переменки в этой катушке - величина тока определяется только величиной рассогласования с датчика фокусировки.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Приходит на ум аналогия с системой фокусировки линзы лазерной головки оптического привода.
Или система позиционирования головки винчестера (ХДД).
Не мешайте мешать!
hola.engineer
Сообщение hola.engineer »
Что можно сделать из 30 шт. стеклянных дисков, диметром 135мм и толщиной 2мм?
Стоит в комбинации приборов от камаза
Андрей Бедов
Вариации на тему абажура для настольного ночника.
Можно покрасить разными цветами для пущей красивости. С помощью цапон-лака, разведённого до состояния воды и подкрашенного пастой от шариковых ручек.
Meloman21
Сообщение Meloman21 »
Подарили где-то год назад мне какой-то довольно старый блок из нашего политеха, я его раздолбал и вытащил оттуда неимоверную "кучу" масляных кондеров КБГ-МН. Сложил их в коробку и забыл... А теперь вспомнил и задаю вопрос: что можно полезное из них сделать? ну кроме как "искры пускать"? :)))
Большая их часть - по 2 мкФ * 400 вольт, еще два (судя по всему сдвоенные) - 0,2 мкФ (каждая секция) * 400 вольт. Все они - 57-го года выпуска, но не протекли и даже не пахнут маслом.
Вот фотка, кондеры сверху, остальное барахло снизу - на распайку :solder:
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Андрей Бедов
Ты этот блок с собой в LA забрал? :shock:
Из конденсаторов можно сделать только коробочки под гайки-болтики. А вот лучше будет применить их по назначению в каких-нибудь поделках, и не обязательно все сразу.
Если хочешь, воткни эту связку в розетку, и компенсируй реактивную мощность. Помогай буржуазной энергетике загнивающего Запада... :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
