3д модель ножки:
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Я своим часикам хотел корпус сделать но в корпусе что-то не очень они смотрятся. Поэтому напечатал на 3д принтере пару ног для платы и так на стол поставил
по моему оригинально смотрится
3д модель ножки:
3д модель ножки:
Сегодня получил датчики DHT11 и матрицы.
Если с датчиком все ясно (влажность и температуру показывает хорошо), то вот куда деть эти матрицы, хотя в описании было сказано 3мм, я было и подумал, что они 38х38 мм, хорошо хоть не сделал плату. Куда мне их теперь 10 штук
Хотел сфоткать с показанием влажности, не получается- выходит мазня.
servo, и то нечего!
И еще вопрос: можно ли исправить слово влажн. на без сокращений? Скомпилируется? А то я уже программатор отпаял. Если да то в каком файле оно? В мега16.с я не нашел.
servo, и то нечего!
- m.ix
- Друг Кота
одна матрица 3х3 или 4х4
вот оттуда и такое количества матриц
Я тут немного отстал от жизни, датчик давления так и не прикрутили же?
Nazim
- Прорезались зубы
наконец то и я собрал свои часики!всем спасибо за советы!
http://s016.radikal.ru/i335/1407/0e/4137facfe98f.jpg все работает.была ошибка в печатке(Но не моя) 7 нога меги шла на + (2резюка возле бузера )
но вот проблемка одна.при нажатии на кнопки зумер не пикает почему то
http://s016.radikal.ru/i335/1407/0e/4137facfe98f.jpg все работает.была ошибка в печатке(Но не моя) 7 нога меги шла на + (2резюка возле бузера )но вот проблемка одна.при нажатии на кнопки зумер не пикает почему то
- Простые часы на светодиодных матрицах 2 измененая.lay
- исправленная печать
- (85.42 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось Nazim Вт июл 15, 2014 21:50:07, всего редактировалось 1 раз.
belov.alex1995
- Встал на лапы
Nazim, отлично смотрится на светодиодах
На 303 странице, vvsv выкладывал вариант доработки для подключения датчика давления
AVK писал(а):Я тут немного отстал от жизни, датчик давления так и не прикрутили же?
Nazim писал(а):при нажатии на кнопки зумер не пикает почему то
Просто включите его в меню в настройках- отметить знаком "+", по умолчанию отключено.
С радикала вставляйте ссылочку в код IMG, чтобы картинка сразу изображалась.
Ну а мне что-кто посоветует с матрицами делать, ведь стандартные матрицы 8х8 с ОА правда 20х20 мм. вряд ли кто на таких делал
и по второму вопросу насчет компиляции?
Nazim
- Прорезались зубы
вчера как то нажимал кнопки попал в меню настройки яркости,сегодня не могу туда попасть как туда попасть? версия 1,09 с первой стр
и что означает ЗВ.ЧС + ?
и еше без датчиков температуры инфо о температуре будет выводиться или нет?
нашел один 18b20(незнаю рабочи он или нет) температуру не показывает
belov.alex1995
- Встал на лапы
Настройка яркости в меню "Настройка" после "Скорость бегущей строки" у меня так.
ЗВ.ЧС - ежечасный сигнал
Без датчика температуры - не выводится
плата. с прошивкой проблема потерялася, надо компилировать есть только эта
- мега 32праздники.hex
- (49.44 КБ) 246 скачиваний
- Ok_25X25X2PI_TPIC6Bfinal.rar
- (37.9 КБ) 290 скачиваний
Последний раз редактировалось yuraj Ср июл 16, 2014 19:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Я делал на матрицах 20*20мм, ОА. Получилось на двух двухсторонних платах, без батарейки. Ионистор и динамик, с телефона были припаяны позже по торцам плат. Схема собрана на Atmega 32, 74HC595, ULN2803 + компиляция под разводку столбцов. Если интересно выложу печатки и прошивку.
yuraj, Здорово получилось!
Матрицы у вас ОА илиОК?
Начал было думать о разводке платы, как ни крутил на одной плате не получается. Хотя кварц в корпусе 1206 и TPICB+Mega16AU, а также элемент CR1620+пьезо от китайского тестера. Вроде куда еще меньше.
yuraj, Спасибо!
vasilijj, Да, конечно интересно, выкладывайте!
yuraj, Спасибо!
В архиве печатка в lay, и исходник с прошивкой под матрицы ОА, стандартной разводки, Atmega 32.
vasilijj , yuraj,
Спасибо,
буду разбираться!
Спасибо,
буду разбираться!
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
На мой фкус-цвет 20×20мм самое то!
60×60 для огромного помещения!
Делал на макетке 70×30мм 2шт.Платы соединяются разъёмами.
Nazim
- Прорезались зубы
сегодня запаял датчики температуры.а температуру не показывает.в настройках стоит показывать температуру.датчики запаял верно 1нога - 2инфо 3+ 2нога идет прямо к 5ноге меги .обрыва нет.в чем может быть проблема?
Плюс возьми не с меги а до диода.
Nazim
- Прорезались зубы
плюс до диода идет все равно непоказывает
