осциллограф С1-83
mixxxxxx
осциллограф С1-83
Сообщение mixxxxxx »
Доброго камрады!
Попал мне в руки данный аппарат, в не рабочем состоянии.
Предохранители целы, ничего не пищит, не гудит, лампочка питания не светится, накала нет...
Поскольку не имел опыта работы с подобными аппаратами, назревает вопрос, с чего начать???
Amanita
Re: осциллограф С1-83
Сообщение Amanita »
И Вам доброго!
Проверить напряжения на питающем трансе, выключатель (старые любят терять контакт).
Короче, найти где пропадает питание.
АлександрЛ
1. Найти схему
2. Начать проверять БП ОТ САМОЙ ВИЛКИ!!!! А ещё лучше- от розетки... :))) :)))
Amanita
Сообщение Amanita »
АлександрЛ, кстати да )))))
АлександрЛ
:))) :))) Просто когда- то давно один из моих первых ремонтов окончился именно плохо затянутым винтиком в вилке. :shock: .. Свои же ошибки "научили"... :))) :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
АлександрЛ писал(а): А ещё лучше- от розетки... :))) :)))
В смысле напряжение в сети проверить. :)) Ну а дальше как написано...
Amanita
Сообщение Amanita »
Думаете, автор будет там сопротивление проверять? О ужас!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 08:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
mixxxxxx
)) само собой первое что проверил, это шнур питания ))
... схему нашел, потихоньку разбираю... ох и накомпоновали, как кастрюля с гвоздями ))
mixxxxxx
таки сетевой трансформатор, первичка....
рекомендации по разборке??
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Ну какие ещё рекомендации :dont_know: ,разбирай транс,сматывай все обмотки вместе с первичной и наматывай по новой :) .Или ищи донора.
mixxxxxx
))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
Он в металлической чаше, весь залитый компаундом (или фиг знает чем)
АлександрЛ
А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
Вот, попалось: http://monitor.espec.ws/section30/topic10862.html
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
А так - симпатичный приборчик, высокочувствительный и с небольшим послесвечением.
akl
Сообщение akl »
mixxxxxx
Посмотрите эту тему.
mixxxxxx
АлександрЛ писал(а):А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
Переключатель есть, но трансформатор извлечен, обмотки прозвонены, к сожалению (или счастью) обмотка 1-2 оборвана...
SmarTrunk писал(а):У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
это не импульсник, а просто сетевой трансформатор, импульсник как раз после него..
akl писал(а):mixxxxxx
Спасибо, но тема прочитана еще до создания этой темы
В общем, беру молоточек, стаместочку..... буду потихоньку выколчивать... посмотрим что получится....
Андрюха 007
mixxxxxx писал(а):))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
Тогда давай фото транса в студию,тогда подскажем как его разобрать по аккуратней :wink:
mixxxxxx
уже начал извлечение...механическим способом ))
то каким он был, не сфоткал, нашел в инете фотку, он такой же, только одна обмотка лишняя, в с1-83 она не используется...
(5.04 КБ) 346 скачиваний
(15.47 КБ) 288 скачиваний
mixxxxxx
В общем, разобрал... часик постукиваний, выстукиваний и т.д...
Естественно, при таком способе, никакой речи о сохранности обмоток не идет, но такая цель и не приследовалась...
mixxxxxx
Как оказалось, ничего удивительного, на первичке, закусов провода на почти каждом пятом витке, лакоткань без нахлеста, с зазорами... в общем, намотчик был явно пьян.. ))))) намотано довольно свободно....особенно вторичка.... все телепается, один провод может перехлеснуться с десятками витков.... отвратная намотка!!!
Чтож, ищу провод, буду мотать...
Далее будем смотреть, надеюсь что силовым все закончится, шанс есть...
mixxxxxx
уж давно это было, решил изолировать обмотки малярным скотчем, вроде с виду надежно.... ввиду отсутствия хороших изолирующих материалов....
остановите, если необходимо..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 10:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
