Мелкие вопросы по питанию.
Alexeyslav
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeyslav »
Спалит, да телефон вообще в клочья разнесет... от 6 вольт-то. 6 вольт ты в каких условиях намерял? солнечный свет прямо на батарею? под лампочкой? под нагрузкой, без? что такое ток КЗ солнечной батареи и какое значение он имеет на твоей батарее?
Чтобы телефон заряжать нужна батарея примерно на пол квадратных метра, если меньше это просто издевательство а не зарядка.
И проще использовать солнечную панель на 24В с понижающим импульсным преобразователем до 5В тогда есть шансы выжать "все соки" с солнечной панели и вести заряд даже при пониженной освещенности.
В твоей 6-вольтовой батарее, если не прямое солнце то она буде разве что компенсировать саморазряд аккумулятора телефона.
aam
Сообщение aam »
Женек--- писал(а):проверяю- потенциал сети как был на корпусе, так и остался, а при перевороте вилки он исчезает.
У меня транс 220/220 есть, который в ванне висел "Только для электробритв и приборов мощностью до 20Вт" (сами понимаете какие требования). Так вот там если ко вторичке прикоснуться отверткой с неонкой - неонка горит. Так что, вопрос не в том горит ли неонка, а в том какой ток утечки допустим в вашем случае. Для безопасности - это одно значение, для того чтоб не сжечь микрухи - уже совсем другое (еще меньшее). Но если чувствуете что током бьет - это конечно непорядок. Посмотрите в ГОСТ какие максимальные токи утечки допустимы с точки зрения электробезопасности. И замерьте реальный ток, только уже не отверткой, а мультиметром в режиме переменного тока (между одним концом вторички и батареей/PE/землей). Тогда уже делайте выводы.
Alexeyslav писал(а):Не надо регулировать напряжение на выходе БП, сделай его фиксированным а дальше управляй светодиодом при помощи ШИМ, можно со сглаживанием последующим LC-фильтром, если стробоскоп из светодиода не нужен.
Во-первых, я регулирую не напряжение, а ток. И во-вторых, я БП делаю для себя. Мне глаза еще пригодятся :) Поэтому я всегда был против НЧ-ШИМ в управлении осветительными диодами. С ВЧ ШИМ понятно что ничего хорошего не выйдет из-за помех, а если и выйдет, то как влияет мерцание не на 100 Гц, а на 400 или 1000? ХЗ. Но то, что до 300Гц 100% вредно - это даже в ГОСТе написано. Что же касается LC-цепи, то моделировал, толк есть только от L, ито криво выходит.
Ну и в третьих, зачем вообще так заморачиваться, когда можно тупо менять ток?
Martin7 писал(а):Ну при нескольких миллиамперах потребления можно достаточно большое падение сделать на стабилизаторе, мощность то небольшая будет все равно рассеиваться. Но меньше, чем 40-50 > 5-10.
Возвращаясь к схемотехнике питания управления, параллельный стабилитрон здесь не катит, т. к. он всегда отводит часть тока на себя и даже когда питаемая схема потребляет максимальный ток, через стабилитрон должен течь некий ненулевой ток.
Вариант с 431+транзистор с Uкэ=60В хорош тем, что это по сути высоковольтный аналог КРЕНки (которые всего до 40В - тоже не катят). Но можно спалить если что оторвалось. Кстати тот самый R30 защищает транзистор от сгорания при случайном КЗ в цепи управления. Еще один довод что он не лишний.
А вариант с последовательно включенным стабилитроном плох своей кривизной и большим разбросом напряжения на питаемом ОУ. Но зато ничего не сгорит если что-то оторвалось))
Хорошо еще что у ТИНИ278 внутреннее самопитание, ато натрахался бы с питанием ШИМ-контроллера. Правда это самопитание, как я понял, обходится в +100мВт тепла на ТИНИ и непонятно как при этом она будет греться в замкнутом объеме (0,3 Вт - это вроде бы еще ничего, а 0,4 Вт - уже и палец обжечь можно).
Последний раз редактировалось aam Ср июл 16, 2014 23:22:04, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
Gowa17 писал(а):isx, у вас рц стоит за диодами, а должна перед.
Снаббер разве ставится ПЕРЕД диодами?? :shock:
Alexeyslav писал(а):КАК по этой схеме можно проследить путь тока?
Тут ничего придуманного, обычная мостовая схема. Проще и не бывает наверное.
Alexeyslav писал(а):в схеме блока питания не хватает шунтирующих конденсаторов
Плёнку? Какой номинал нужен? Использовать один или несколько?
Понизил напряжение на выходе через ОС до 24 Вольт. Повесил в параллель с ШД нихромовую нить (она кушает 2.5А, а движок 1А). Мультик показывает пульсации до 90 Вольт... Я думал нагрузка скушает пульсации, но не тут то было...
Alexeyslav
Мультиметр тебе еще и не такое может показать... он рассчитан на измерение переменного тока синусоидальной формы, с остальным током а в особенности импульсами с широким спектром он будет безбожно врать. У меня так мультиметр на выходе радиомикрофона питающегося от пальчиковой батарейки зашкаливал на пределе в 1000В.
Осциллографом надо смотреть реальную картину а не мультиметром измерять.
При этом блок питания вынужден в широких пределах изменять напряжение на выходе, работая в неоптимальном режиме. Уж лучше заставить его работать всегда на одном напряжении, а потом уже управлять светодиодом.
hrpankov
Re: SmartCat-ту
Сообщение hrpankov »
....а сейчас давйте посчитаем сколько все-таки ножек у Вашей 384х? ... и что там к ним подключено? и давайте проследим зеление проводнички от вихода до чипчика ... и давайте пощукаем схемки зарядников на 384х .... учитесь правильно задавать вопроси, а то получаеться "у меня еж в штанах, скажите сколько у него иголок?"...
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
isx писал(а): Снаббер разве ставится ПЕРЕД диодами?? :shock:
Впараллель диоду или трансу. Также хороший эффект дает ферритовый фильтр-"бусинка" надетый на провод транса по высокой части, в разрыв которой я бы на вашем месте поставил пленку 1-2 мкф >630В. Кстати, как у вас транс намотан, какая частота? Может он намотан один к одному, или пробит с высокого на низкий, из-за чего вы видите такие возмущения напряжения, которые, хоть скорее всего и есть ошибки измерения, но все одно не должны быть при измерении после сглаживающего фильтра. Какой дроссель используете, на чем мотан сколько витков? Установлена ли 104 керамика прямо на ногах оптопар? Нет ли наводок с силовой части на измерительную? Нет ли посторонних звуков при работе моста на хх и на нагрузку, верно ли затянуты петли ос на тл-ке?
Нашел ваш архив. Дросселю хотя бы в два раза, а лучше в три витков надо больше, вы же не на 20А его гоняете.
Шум
Сообщение Шум »
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста, что за элемент на схеме БП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/42/ обозначем как FU203 резистор перечёркнутый полоской и стоит знак температуры. Как его искать в продаже?в смысле что в поиск забивать? И стоит ли собирать данную конструкцию, есть ли в ней детали,которые довольно сложно достать? И хотелось бы занать, при правильной сборке будет ли он работать? Кто-ниб собирал его? Конструкция работоспособная?Заранее спасибо,коты!
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Это позистор для плавной зарядки входных банок. Выпаяйте из любого нерабочего компьютерного бп или парочку впараллель из энергосберегаек. Выглядит как зелененькая (реже черненькая) таблеткообразная фигня на ножках чаще всего матового цвета.
Ой, нет, поспешил, в данной схеме это биметаллический термопредохранитель на 4а и неуказанную температуру.
isx
Сообщение isx »
Alexeyslav писал(а):он рассчитан на измерение переменного тока синусоидальной формы
Я измеряю постоянку на выходе.
Gowa17 писал(а):надетый на провод транса по высокой части, в разрыв которой я бы на вашем месте поставил пленку 1-2 мкф >630В.
В разрыв ВВ части конденсатор?? :shock:
Gowa17 писал(а):Кстати, как у вас транс намотан
В принципе опыт намотки имеется. Да и к тому-же, такие всплески наблюдались бы и при обычной нагрузки (не индуктивной)
Gowa17 писал(а): Установлена ли 104 керамика прямо на ногах оптопар
Никогда не устанавливал :dont_know: . Регулировка напряжения на выходе происходит плавно..
Gowa17 писал(а):Дросселю хотя бы в два раза, а лучше в три витков надо больше
Это сильно может повлиять на процесс?
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Да, пленку в разрыв ВВ цепи транса, обычная схема для двутактов, борьба с подмагничиванием СТ, "бусинка" - устраняет огромную часть высоковольтных выбросов. И запаяли бы смд или обычную 104 керамику прямо на входные ноги оптики, весьма эффективно. А дроссель может повлиять на процесс огогокак, это один из ключевых лементов прямохода.
Nik776
Сообщение Nik776 »
Необходимо сделать зарядное - очень экономичное - устройство 3-х баночной LiPo батареи емкостью 5 Ач от автомобильного аккумулятора без работы двигателя. Предполагаю Fly Back с 3-х обмоточным выходом равным 4.2 В каждый. максимальный ток около 1 ампера. Предполагаю, что по мере заряда и повышения напряжения на банке ток будет автоматически падать до 0. Каждая банка будет заряжаться до номинального напряжения индивидуально. При заряде всех банок преобразователь будет практически отключаться от аккумулятора. (планируется включать на ночь). Прошу высказать свое мнение.
isx
Сообщение isx »
Красным отметил то , что нужно доделать. Правильно?
Зелёным отметил то, что зыбыл нарисовать - термистор (5А) и обмотку со стороны TL-ки (разделительный транс подключен по пуш-пульной схеме).
Феррит есть от мониторного кабеля (трубочка такия :) ), подойдёт?
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Nik776 писал(а):
СпойлерНеобходимо сделать зарядное - очень экономичное - устройство 3-х баночной LiPo батареи емкостью 5 Ач от автомобильного аккумулятора без работы двигателя. Предполагаю Fly Back с 3-х обмоточным выходом равным 4.2 В каждый. максимальный ток около 1 ампера. Предполагаю, что по мере заряда и повышения напряжения на банке ток будет автоматически падать до 0. Каждая банка будет заряжаться до номинального напряжения индивидуально. При заряде всех банок преобразователь будет практически отключаться от аккумулятора. (планируется включать на ночь). Прошу высказать свое мнение.
Неа, не пойдет, если оставлять на ночь то в литий может понапихать поболе 4,2 напряжения за счет выбросов от релейной отработки драйвера флайбека при простое. Но это опасения каких-то анонимусов с форумов, я лично сомневаюсь, что так будет, но для себя на всяк случай весь нужный литий заряжаю линейными преобразователями или спецдевайсами.
isx писал(а):Красным отметил то , что нужно доделать. Правильно?
Нет никто во вложениях, повторите пожалуйста. Но пуш-пулл не лучший вариант раскачки моста, ибо в деадтайме крайне желательно коротить обмотку ТГР. Но у вас мощность небольшая, может и так пройдет. От мониторного кабеля может быть великовата для ваших мощностей, особенно если от вга, от дивиай вроде поменьше мож и пойдет. Такие вещи ващет лучше вешать с контролем по ослику, и глядеть выбросы/крутизны фронтов.
isx
Сообщение isx »
С транзилями беды нет, они даже без радиаторов не греются нифига :) .
Осцилла нет, в этом то и беда.... :(
(50.38 КБ) 108 скачиваний
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Примерно так, тогда смотрите по нагреву ферритовой бусинки, на ваших мощностях она не должна особо греться. И намотайте поболе выходной дроссель, это для вашего случая важнее, чем спиливать выбросы по первичке и препятствовать насыщению СТ.
isx
Сообщение isx »
Я всё за конденсатор переживаю... Выдержит ли он такие нагрузки?
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Нормальная пленка выдержит только в путь. Поставьте два впараллель, если уж сильно страшно.
isx
Сообщение isx »
Ок. На днях попробую и отпишу... Спасибо : .
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
А можно вам вопрос? Зачем вы вводите тл в заблуждение двумя оптопарами, они же измеряю одно и то же? 15-16 на землю и +5 тогда лучше кинуть и рулить одинм УО.
Шум
Сообщение Шум »
Gowa17 ,спасибо.
