осциллограф С1-83
Amanita
Re: осциллограф С1-83
Сообщение Amanita »
лучше уж тогда изолентой или фумом
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
mixxxxxx писал(а):уже начал извлечение...механическим способом ))
то каким он был, не сфоткал, нашел в инете фотку, он такой же, только одна обмотка лишняя, в с1-83 она не используется...
Знакомый трансик,я такой пытался когда то перемотать на С1-67 (правда он был не сетевой), но что то не получилось,наверное мало опыта было :))).Ну а свой мухой можешь перемотать :),кстати если есть от него инструкция,то в ней должны быть данные на транс :wink: .
Андрюха 007
Amanita писал(а):лучше уж тогда изолентой или фумом
Лучше всего лакотканью :wink:
Андрюха 007
Андрюха 007 писал(а):кстати если есть от него инструкция,то в ней должны быть данные на транс :wink: .
Вот держи данные :)
намоточные данные.pdf
(106.53 КБ) 208 скачиваний
mixxxxxx
Сообщение mixxxxxx »
Изолента еще ладно... но фум...?! она очень текуча и с легкостью продавливается витком сколько бы ее не намотать... уже встречал в отзывах, что фум - некудышний изолятор для транса..
Лакоткань, само собой лучше не придумаешь.... только вот где ее взять ))
Бумага-тоже изолятор хоршоший, от чего и решил пользовать малярку, и удобно, и как бы... хорошо!)
akl
Сообщение akl »
Замечу, что из-за разницы диаметров получается большое перекрытие изоляции внутри тора, которое с каждым слоем становится больше. Поэтому мотаю так
- готовлю заранее ленты из конденсаторной бумаги шириной заведомо больше высоты тора и делаю насечки
- готовлю заранее круги из той же конденсаторной бумаги с наружным диаметром заведомо большим, а внутренним - заведомо меньшим диаметров тора и тоже делаю насечки
- после намотки слоя провода отмеряю длину внутренней и внешней поверхностей и закрепляю на них ленты; насечки загибаю. Сверху и снизу приклеиваю кольца и снова загибаю насечки.
Процесс довольно муторный, но за счёт небольшого уменьшения внутреннего диаметра того стоит. :oops:
По ленте ФУМ. Как то покупал и меня спросили: Вам какую - хорошую или подешевле?
Последний раз редактировалось akl Пт июл 18, 2014 12:41:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрюха 007
mixxxxxx а что с лакотканью такие серьёзные проблемы :shock:
mixxxxxx
Андрюха 007 писал(а):mixxxxxx а что с лакотканью такие серьёзные проблемы :shock:
Нет лакоткани - нет проблем! )))) ...шутка... если чесно, то при нынешней ситуации в моем регионе, не то что лакоткани.... воды бы...
...а запасов личных нет...
О другом... очепятка или что? ..во вложении...
(113.19 КБ) 180 скачиваний
Андрюха 007
Почему так думаешь?
Чумак
Сообщение Чумак »
ИМХО, всё правильно, обмотка с отводом, намотана разными проводами, ибо рабочие токи разные. Смущают рабочие частоты.
Андрюха 007
По моему всё правильно,одна обмотка для работы в сети с 50Гц , другая при 400Гц.
mixxxxxx
Не, то что разными это да.... это понятно... НО...
обмотка 1-2 для 115 вольт
а обмотка 2-3 (а не 1-3) добавляется к 115 для питания от 220...
если говорить об 1-3, как указано в букваре, то содержать она должна сумму обоих обмоток
вот так должно быть, не кажется??
(112.98 КБ) 161 скачивание
Андрюха 007
Да всё правильно там написано ё маё,мотай проводом 0,23мм 890витков обмотку 1-3.Просто у обмоток начало общее :wink:
mixxxxxx
Андрюха 007 писал(а):Да всё правильно там написано ё маё,мотай проводом 0,23мм 890витков обмотку 1-3.Просто у обмоток начало общее :wink:
:beer:
т.е. вы утверждаете что число витков обмотки для 115В. частотой 400 Гц больше, чем количество витков 220В. и 50 Гц...
Чет не сростается!!!! :))
..да и общее начало бы показали, как мне кажется...
Андрюха 007
А оно и показано жирной точкой ё маё :facepalm: . Разве ты не знаешь что начало обмотки так обозначают? Вообще есть программа по расчёту тороидального транса,загоняешь в неё данные и получаешь ответ,всё просто :wink:
mixxxxxx
Да блин, жш, ё моё)))))
Начало обмотки с точкой, ясное дело... Я далеко не первый транс мотаю...
Я просчитал все уже давно, но не в моих убеждениях что-либо навязывать... Главное человек САМ понять должен...да и на будущее в архивах останется!)))
при самых грубых расчетах, количество витков (для моего тора) для 220В близко к 2000, что примерно равно сумме двух обмоток в букваре...
...вот и обратил внимание на ошибку
но тут же явно, ЙОЛЫ-ПАЛЫ, обмотка для 115В 400Гц - 975 ВИТКОВ!!!
а для 220В 50Гц - 890 ВИТКОВ!!!
БЫТЬ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ!!!!!!
при увеличении частоты, а тем более уменьшения напряжения, количество витков будет сокращаться!!! (а в букваре оно, как видите, БОЛЬШЕ)
Андрюха 007
mixxxxxx писал(а):Да блин, жш, ё моё)))))
А спрашиваешь зачем тогда :dont_know: Если сомневаешься то мотай 1865витков и всё.А ещё лучше поспрашивать здесь,может у кого такой осцил есть,пусть замериют сопротивление обмоток.Тогда точно будешь знать какая на 220вольт :wink:
viktor66
Сообщение viktor66 »
Случайно увидел эту тему, почему то не закончена однако. Думаю никто не осудит что пишу в старой теме, для проверки С1-83 в целом до перемотки транса можно было подать постоянное напряжение 27 вольт, контакты выведены на тот же разъём что и сетевой, только номера другие. В комплекте с прибором есть даж этот провод со штекером, они просто меняются с 220 на 27, просто распайка разная , и переключить переключатель вверх на постоянку. Он первый от сетевого разъёма. Не знаю знал ли об этом автор но в теме не сказано.
