Опознание радиоэлементов
Dj_ZeeX
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет) Спасибо большое) :music: Вроде оно) Интересно...чем можно заменить ее? :idea: :idea: :idea: надо подумать)
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
PETRO
Сообщение PETRO »
1) Dj, почему решили что виноват этот стабилизатор?
2) Эта имс НЕ дефицит, посмотрите у себя в магазинах (интернетмагазинах), уверен - найдете то,что нужно
3) Возможный аналог - KA78R08.
я кот - сам по себе.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Почему решил? Ну как бы опыта много....и вот у нее по даташиту вторая ножка - выход - а она на землю короткое показывает..еще бы знать на какое напряжение он был расчитан, там на фото ниже 2388 стоит 84, это случайно не на 8,4 вольта, опять таки судя по даташиту... :dont_know:
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Не везет мне с деталями... Ребят, ну кто подскажет еще вот что это и где это найти, я понял, это вроде стабилизатор напряжения что-то вроде крен...написано всего лишь 85 330 и все..
Александр33
Что за радиодеталь?
Сообщение Александр33 »
Помогите определить,что это за радиодеталь(стоит в блоке питания небольшого китайского телевизора).
Белая,прямоугольная,два вывода,написано на ней 6W3R9J,гугл не выдает ничего,но в ней проблема.Чем можно заменить?
Lenta69
Re: Что за радиодеталь?
Сообщение Lenta69 »
Резистор 3,9 Ом
ССтанислав
Сообщение ССтанислав »
Раз
Dj_ZeeX писал(а):что-то вроде крен
значит скорее всего и есть стабилизатор напряжения lowdrop, а цифры 330 говорят что на 3,3В
Дорогу осилит идущий.
Александр33
Lenta69 писал(а):Резистор 3,9 Ом
Тоесть можно заменить любым резистором на 3,9 Ом?
Lenta69
Сообщение Lenta69 »
по маркировке мощность 6 Вт. Ниже мощность не желательна.
Александр33
Спасибо вам большое!!!
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
ССтанислав писал(а):...говорят что на 3,3В
Спасибо Большое))) Осталось найти даташит....хоть знать что приходит...все три ноги накоротко...
Virtue
Сообщение Virtue »
Вскрыл БП от мобилки старой, там 220В выпрямляется диодным мостом, шунтируется кондерами и далее обычно ставится транзистор перед трансформатором на ферите, но вместо него какая то микросхема MIP2C2 в гугле пишет High-Performance IPD for Battery Chaegers типа какой то диодный эмулятор, но пдф даташита не нашел. Что это за штука такая? Она задает частоту вместо транзистора?
Maykill
Сообщение Maykill »
Xeton
Сообщение Xeton »
Ребят...ну никак не могу найти ни даташита ни описания микросхемы....
корпус золотого цвета и надпись на нём к1кт621
вот фото
Света
Сообщение Света »
АлександрЛ
Xeton писал(а):никак не могу найти ни даташита ни описания микросхемы....
Где- то в начале 80-х годов прошлого века поменяли стандарт обозначений микросхем.. Что это- уже подсказали.. Имхо- на сегодняшний день- абсолютно бесполезная штука..
Xeton писал(а):корпус золотого цвета и надпись на нём к1кт621
Если их много, то можно попробовать "золотоискателям" сдать, они любят "жёлтый корпус, жёлтый ноги"...
Xeton
Сообщение Xeton »
Света писал(а):http://www.155la3.ru/datafiles/162kt1.pdf
Спасибо
АлександрЛ писал(а):Если их много, то можно попробовать "золотоискателям"
А что она реально не где мне не пригодится?
И их не так уж и много 12 штук
АлександрЛ
Xeton писал(а):А что она реально не где мне не пригодится?
Вряд ли... Там параметры мизерные.. Та и современный SMD- транзистор будет размером поменьше, а параметрами намного лучше, чем эти...
Если только "в музей" - раритет, всё- таки... 40 лет микросхеме.. тогда золото не экономили...
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Загляни в тему про часы на ВЛИ - это набор ключей, такие в часах раньше ставили
Соник
Сообщение Соник »
Что за диодики? Габариты идентичны стеклянным стабилитронами серии "КС". Думаю, что это Д9, но с тремя кольцами в справочниках нигде нет. :dont_know:
http://img.radiokot.ru/files/20714/eavlez3ei.jpg
Вернуться в «Практика»
