Proteus: вопросы и ответы
kalobyte писал(а):и какой правильный протеус?
Прямо перед вашим постом написано.
kalobyte писал(а):и какой правильный протеус? скачал 7.3 сп3 вроде
А "не вроде" на странице 18 этого топика можно взять
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
правильный протеус с лекарством я уже скачивал и переустанавливал... он оказался 1 в 1 таким же, как был у меня до этого... а если существует какая-то волшебная либа - не проще ли (и не правильнее ли) выложить ее тут прямой ссылкой?! ибо качать архивы "в которых все" - по 70 метров - несколько утомляет...
Ну а бибилиотека avr2.dll от 7.5 там есть ?
В моем правильном пакете она есть и еще там файлик подправленый.
Я считаю что правильно выложить все 3 компонента - ПРОВЕРЕНО стыкуемых - одним пакетом.
Мой "правильный пак" PROTEUS - имеет размер 59.1 Мб
ARV писал(а):если существует какая-то волшебная либа - не проще ли (и не правильнее ли) выложить ее тут прямой ссылкой?!
ARV писал(а):ибо качать архивы "в которых все" - по 70 метров - несколько утомляет...
- ARV
на счет 70 метров - погорячился, признаю. avr2.dll есть, помечена 7.03 IB5858 дата сборки 28 мая 2008 года в 15:45.15. оно?
протеус скачивал по вашей ссылке с казуса.
У меня вроде дата поновей и размре проверьте.ARV писал(а):на счет 70 метров - погорячился, признаю. avr2.dll есть, помечена 7.03 IB5858 дата сборки 28 мая 2008 года в 15:45.15. оно?
У меня в папке C:\Program Files\Proteus\MODELS
файл от 7.5 - AVR2.DLL - правой кнопкой и свойства: размер 2 555 904 байта изменен 16 февр 2009 версия 7.3.0.5858
- ARV
у меня данная либа имеет размер 2 547 712 байт
ну не надо меня за дерево считать - раз программирую, то уж размер файла знаю, как выяснитьikarab писал(а):правой кнопкой и свойства
GosuUnDeadGhost
- Первый раз сказал Мяу!
GosuUnDeadGhost
пришлось 3 раза прокликать, выйти на казус, там линк на http://kazus.ru/url.php?url=http://proteus123.narod.ru
потом попадаем на http://робоteq.narod.ru/робоt.htm и читаем
Чтобы получить доступ к архиву proto.rar
Скачайте маленький ( всего 2 Кб ) ключевой файл protokluch.rar (копия protokluch.rar ) и распакуйте его - в нем находятся адрес для скачивания proto.rar
скачал файл, там линк http://www.onlinedisk.ru/file/114419/
game over
я вот никак не пойму, что мешает человеку купить домен, взять простую цсм с готовым шаблоном и сделать обучалку нормального вида
потом повесить рекламу от гугла и получать бабло?
зачем весь этот шпионский квест тут? в торенте лежит 7.4 сп3, который я и скачал
только без новой либы авр
понял, его адрес забанен тут
сообщение с линками не прошло и пришлось подправить
game over
Добрый день! Если кто знает, подскажите как загрузить файл прошивки EEPROM с расширением *.eep в PROTEUS v7.2. В свойствах контроллера выбираю Initial Contens EEPROM, но требуется файл с расширением *.bin. Получается, что нужно как-то сконвертировать из eep в bin. Но как? Пытался в PonyProg2000 - не прокатывает. Контроллер не понимает сконвертированного файла.
- ARV
если я не ошибаюсь, то *.eep - это по содержимому обычный hex-файл, поэтому утилита hex2bin помочь должна. поищите в сети. можно поступить иначе: открыть в понике и сохранить как "двоичный файл". верный признак того, что файл сконвертировался верно - это размер полученного файла равный размеру EEPROM (или меньше), а внутри - внешне никакого осмысленного содержимого
- ARV
вторая клемма - "земля" (GROUND), все питания, напряжения и т.п. относительно нее. для питания микросхем лучше применять символ Power (5В обычно)
- ARV
земля сама по себе, отдельным элементом на палитре... а куда проводок можно подключить - там и напряжение
увеличь масштаб и рассмотри в деталях символ - сразу увидишь место, куда провода подключать
просимулируйте в вашем протеусе мегу 8 на 8мгц + терминал на прием
должно выходить 1 в аски
у меня в вмлаб выходит, но протеус тупит
7.4 сп3 с замененными файлами спайс и авр2
старые проекты вполне работают
зы
Расширение файла hex не разрешено к использованию
включите это расширение
упд
через некоторое время выяснилось, что авр2 вообще кривая
поставил 7.2 сп6 и там мега 8 работает нормально
но все равно посмотрите у себя, может быть что-то еще у меня не так с виндами
зы
упд
- UART.zip
- (390 байт) 291 скачивание
