Антенна ТВ
serega19861906
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение serega19861906 »
GP будет ловить помехи города как мне представляется. я нахожусь не очень далеко от телецентра в Самаре, но у Волги, надо только запад- СЗ - север направления . от остальных направлений толка на мачте в 20 метров не будет. А так опытно проверено ловит Тольятти около 60 км, Димитровград - 117 км (слабо на телескоп дегена), Сызрань 100 км.
VT1
Сообщение VT1 »
serega19861906 писал(а):нахожусь не очень далеко от телецентра в Самаре
Тогда да.
Придется экспериментировать с направленными.
serega19861906
У меня парк через дорогу и до Волги 200 метров. На холм перед Волгой выхожу- всё ловит дальнее, чуток отхожу от берега с земли уже нет ничего на телескоп дегена, Дома (частный дом повыше парка на пригорке) стоит трехэлементный диполь и 30 м кабеля высота 8 метров - часть не ловит , видимо низко + деревья парка, сигнал слабее видимо помех. Нашел мачту 20 м. осталось собрать и попробовать, на такой высоте всё будет открыто - без преград.
serega19861906
Насчёт мачты прошу помощи. Подскажите - от чего она и как её собирать. Досталась она мне в таком виде с оттяжками, железками в мешке ещё какими-то. Можно ли где-то посмотреть как всё собирается.
(58.88 КБ) 399 скачиваний
(57 КБ) 297 скачиваний
(43.61 КБ) 277 скачиваний
(36.84 КБ) 258 скачиваний
(46.29 КБ) 308 скачиваний
Suh
Сообщение Suh »
Подобные мачты применялись в Р-401, Р-403, Р-405, РРС-1м, Р-140, и др.
В различных модификациях.
Лёгкая, удобная в развёртывании, до 10...12 м - ОК.
Поищите инструкции по эксплуатации указанных станций.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
serega19861906
Спасибо ) , она 16.5м, вчера измерил.
Suh
Re: Антенна ТВ
Сообщение Suh »
Если ставить полностью 16,5 м, то обязательно 3 яруса растяжек (не считая
подъемника). Иначе хлипкая получается.
Коленья по 1,6 м ?
serega19861906
Re: Антенна ТВ
Да, 1.60м
Gena_308
Re: Антенна ТВ
Сообщение Gena_308 »
Добрый всем день! У кого есть справочник современных импортных транзисторов? Подскажите модели маломощных npn высокочастотных (от 2 ггц и выше) малошумящих транзисторов. Заранее спасибо. Сразу говорю гугл мне помогать не хочет, всякую ерунду выдает, „наши” замучали проверками и борьбой за авторские права интернет, теперь он работает так что материться хочется
VT1
Re: Антенна ТВ
Сообщение VT1 »
Gena_308 писал(а):У кого есть справочник современных импортных транзисторов?
Так можно пойти от противного.
Берете советский транзистор с нужными параметрами и ищете на него зарубежный аналог.
Вот я для примера взял КТ372
Вот его параметры.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1372.html
А потом в гугле смотрим его зарубежные аналоги.
(18.84 КБ) 1367 скачиваний
Chettuser
Re: Антенна ТВ
Сообщение Chettuser »
2SC3356, неплохой и вроде доступный. Я такие в генераторе 150 МГц применил. Но он в корпусе SOT-23, если Вас устроит.
repa
Появились сомнения
Сообщение repa »
Всем доброго времени суток! Вопрос у меня в следующем. Прикупил антенну для приема тв под названием X-line VU-97 "Кондор". Когда собрал, сразу появилось кучу претензий к сборке элементов, собранных на заводе. Ну да бог с ними. Самый главный вопрос у меня в правильности размещения вибратора с ВЧ-трансформатором. Я , конечно, небольшой специалист, но мне кажется, этот самый вибратор должен быть полностью соосен с впередиидущими директорами. Прикладываю фото этого чуда. Подскажите, я прав, и это косяк разрабов? Или, типа, так "специально задумано"?
Сюда перенес.
(209.33 КБ) 561 скачивание
Chettuser
Re: Антенна ТВ
Смотрю вот я на свою домашнюю антенну Locus, там 4 элемента, видимо для красоты сделаны. Толку от них никакого. Разве что помогает встроенный усилитель с регулировками по МВ и ДМВ.
postscripter
Согласование баночной антенны
Сообщение postscripter »
Хеллоу! Расскажите пожалуйста, как согласовать тв антенну "баночного типа". После ремонта крыши пропали отцовские диски от СМ ЭВМ, за что я на коммунальщиков затаил кровную обиду. Поставил пока что было под рукой (балтика-7, две шт.)
Приём удовлетворительный, но налицо сильнейшее двоение картинки. Я так понимаю, нужно что-то вроде этого, как на фото. Подойдёт?
Последний раз редактировалось postscripter Сб сен 05, 2015 13:12:08, всего редактировалось 1 раз.
svic
Re: Антенна ТВ
Сообщение svic »
Ну, это были скорее блины диспаков ЕС ЭВМ, двух банок маловато, надо хотя бы по две (стянуть торцами) с каждой стороны, а без этого согласование бесполезно...
RA3WSI
Re: Антенна ТВ
Сообщение RA3WSI »
Баночная суррогатная антенна,она же полуволновый диполь на ДМВ диапазон.Самое ценное в ней это содержимое охлажденное.На МВ она никак не тянет.
Кроме того для диполя нужно обязательно делать симметрирующее устройство.
С таким же успехом можно было прикрутить два металлических унитаза. :)) Вообщем в ведро и делай нормальную антенну а потом хорошенько обмой пивком изделие. :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
postscripter
Re: Антенна ТВ
У меня подозрение, что трансформатор с припиской "BalUn" на фотографии выше - как раз для этих целей :) Только ставить его надо на крыше, до входа в кабель. А "не тянет" отчего? А если спарить их, как svic предлагает?
RA3WSI
Re: Антенна ТВ
Сообщение RA3WSI »
Это адаптер для подачи питания по РК кабелю в ШПУ антенны.
А Балун это симметрирующее устройство.
postscripter
Re: Антенна ТВ
Для меня ШПУ - это шахтная пусковая установка...
svic
Re: Антенна ТВ
Сообщение svic »
Это симметрирующие широкополосные трансы перехода ленточного кабеля (300ом) в коаксиальный вход телика (75ом).
ШПУ - широкополосный усилитель, хоть я тоже РВСНовец! :wink:
