Преобразователь 12/220 на NE555
jester7
Re: Преобразователь 12/220 на NE555
Сообщение jester7 »
эх, спалил транзистор на 70А ))) не ирф, а что-то иное. но он хоть не грелся)))
такс....
1. как сделать, чтоб микросхема 555 не сгорала при сгорании транзистора ??? диод поставить после 100 Ом резистора ??? или как ?
2. у меня размер рамки трансформатора не маловат ?
рамка ферита с двумя окнами внутри:
25 на 25 мм по наруже
6 на 17 мм два окна
толщина самой рамки 6 мм
3. Попробую в первичку витков добавить.... не 7 , а к примеру что было 14 шт.
что скажете ?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
jester7 писал(а):сгорел транзистор , опять )))))))))))))
может большего размера нужен феррит (рамка )?
Чтобы не горело, надо сначала считать, а потом делать.
Для начала, от куда взялись обмотки по 6 и 85 вит?
Какой источник питания перед преобразователем и что надо питать? Если лампу, то на сколько вольт и какой мощности?
jester7
Сообщение jester7 »
ок, задаю параметры:
1. питание 12 вольт, аккум.
2. нагрузка - лампочка 220 В, 95 ватт.
3. генератор на 555, полевик - ИРФЗ -44, трансформатор : первичка 7 витков, вторичка 85 витков (взято с какого-то форума)
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....и чо говориш, спалил полевик на 70амп???.... багатиррррр!!!!.... акумулятор хоть цел????... если цел- джигитом будеш!!!... на машину будеш девок катать!!!!.... :chmoked:
jester7
Сообщение jester7 »
почитал на других форумах
http://torsion.3bb.ru/viewtopic.php?id=35
тут человек берет феррит диаметром 10 мм (у меня реально меньше)
значит буду искать толще магнитопровод .... позже протестирую
rus084
Сообщение rus084 »
у тебя есть строчник? там как-раз подходящй феррит
Меня зовут Димон .
Vladlog
Сообщение Vladlog »
jester7 писал(а):ок, задаю параметры:
Как я понял, надо питать 100Вт200В лампочку от 12В.
В трансе первичка должна быть 10 вит. 2 проводами по 1мм, вторичка 193 вит. проводом 0,3мм.
Вообще схема мне не нравится, чуть что - вылет, лучше сделать на SG3525 или IR2153.
jester7
Сообщение jester7 »
Нашел программку для расчета трансформаторов, в том числе и ферритовых - но там параметров уйма ))))
ни один из вариантов не дал мне результата ))))) программа ругается на то, Что я не верно указываю параметры.....
как бы рассчитать для этой схемы трансформатор???
для случая с ферритом и обычный трансформатор железный.
первичка 7 витков (ну может 10)
вторичка 85 витков (ну может 193)
ну хоть примерно.....
посидел я поигрался программой расчета трансформатора - вышло так, что тонкий у меня магнитопровод.
да и зазор я не делал между половинками магнитопровода (((
Martin76
Сообщение Martin76 »
jester7 писал(а):Нашел программку для расчета трансформаторов, в том числе и ферритовых
Что за программа? Скрины расчетов и ошибок нужно выкладывать, если хотите каких либо советов по рассчетам.
jester7
Сообщение jester7 »
Готово
схему сделал.
трансформатор перемотал на нормальный феррит.
Работает!
https://www.youtube.com/watch?v=yuvrMx0pNuY
http://s51.radikal.ru/i131/1407/44/f7881efd1796.jpg
можете пользоваться!
Последний раз редактировалось jester7 Чт июл 24, 2014 12:14:05, всего редактировалось 8 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
ну сделал молодец, покажи схему, плату, данные трансформатора. Зачем видео которое не несёт не какой нужной информации?
pavel123
Сообщение pavel123 »
jester7
Если не секрет, какова генеральная идея всего этого действа?
Каково будет практическое применение этой схемы? ;)
jester7
Сообщение jester7 »
пока секрет )))
rus084
Сообщение rus084 »
Только не вздумай подключать что-либо кроме лампы накаливания и других аналогичных устройств
Меня зовут Димон .
jester7
Сообщение jester7 »
А если не секрет, то какие устройства могу подключать?
О чего зависит и почему другие подключать нельзя ? (частота ?)
rus084
Сообщение rus084 »
во первых у тебя слишком высокая частота - не всякие диоды смогут работать в таком режиме , трансформаторы на 50гц не будут работать .
во вторых ничем не ограниченное пиковое напряжение - для лампочки пойдет , а другие устройства могут испортиться
если нужно питать энергосберегайки/другие импульсные бп , то просто добавь выпрямитель и обратную связь
Меня зовут Димон .
jester7
Сообщение jester7 »
а как же автомобильные преобразователи 12-220 сделаны так, что к ним все подключать можно ?
там что, частота ниже ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
автомобильные преобразователи 12-220 не делают на NE555...
jester7
Сообщение jester7 »
значит выходит так, Что авто преобразователи работают на низкой частоте ?
значит у них и транс побольше будет...
тогда ясно
а до какой частоты у них там схемы ? в каком диапазоне примерно ?
судя по размерам трансформатора на одной из фоток в интернете, то частота где-то примерно от 100 герц до 1 кГц
я верно мыслю ?
Starichok51
не верно.
частота там обычно 50-100 кГц.
