телевизор supra led stv-lc27270fl не включается из дежурного
sikoko
Сообщение sikoko »
телевизор supra led stv-lc27270fl не включается из дежурного режима...ни скнопки ни с пульта запуска нет...заранее всем спасибо за подсказочку...
hflbr66
Re: телевизор supra led stv-lc27270fl не включается из дежур
Сообщение hflbr66 »
бп.майн.все стабилизаторы.а конкретно-заменить С6
m.ix
Сообщение m.ix »
sikoko писал(а):...заранее всем спасибо за подсказочку...
Выдвинутся
1 с телевизором к мастеру
2 с деньгами за новым телеком
Всегда пожалуйста :beer:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Индикатор дежурного режима ( лампочка на морде ) горит ?
Ищите схему и замеряйте напряжения , не помешает и тщательный визуальный осмотр .
sikoko
Сообщение sikoko »
на морде индикатор горит....но ни с пульта ни с кнопки на панели не запускается....со схемкой проблематично.....искал но безуспешно...неподскажете где схемку то роздобить....заранее спасибо....
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Попробуйте поставить чистую eeprom ( обычно восьминожка в dip или smd корпусе , с надписью 24с.. или что то вроде ) Можно купить новую , а можно обнулить самостоятельно - например через LPT порт и программу pony prog ( я так делал разок :D )
P.s помочь с поиском схемы не могу - сижу через телефон с гвноинтернетом
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
sikoko писал(а):....со схемкой проблематично.....искал но безуспешно...
Попробуй по номеру шасси поискать схему :wink:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Кондеры в БП не дутые ? Все что во вторичке желательно заменить .
Померьте вторичные напряжения ( на плате около коннектора все подписано )
Андрюха 007
Dm7203 писал(а):Все что во вторичке желательно заменить .
Так уж и все.Питание на проц приходит,в нагрузке может КЗ быть,обычно в строчной.
iva816
Сообщение iva816 »
Ага, особенно в ЖК телевизоре :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Несколько раз в этих Супрах с подобными симптомами попадались дохлые стабилизаторы 1117adj на мэйне в питании проца.
Андрюха 007
Сорри тупанул :facepalm: :oops:.Ну думаю всё же где то в нагрузке КЗ или что то с процем :)
Чумак
Сообщение Чумак »
ТС, ещё идей подкинуть?
