Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
ganzubas
Сообщение ganzubas »
На сайте trashgate наткнулся на тему "Открывашка CAME про версия"
и
Как использовать:
Пользоваться так. Нажимаешь кнопку BRUTE, процесс перебора кодов пошел. В процесе светодиод будет мигать каждые неск секунд. Если шлагбаум открылся - можно сохранить код нажав на пару секунд кнопку 1-3. Нажимать надо не позже чем через 10с после открытия. Короткое нажатие эффекта не дает. Когда код сохранится, светодиод мигнет пару раз. ПОсле етого нажатие на кнопку памяти будет выбрасывать сохраненый код (в течении гдето 10с), после чего девайс заснет. Если процесс брута не прерывать сохранением, примерно через 7 минут (когда переберет все коды) светодиод помигает несколько раз и девайс вернется в начальное состояние (уснет т.е). Кнопка ресет нужна для остановки процесса брута, напр. если хотел нажать на память а случайно нажал брут, или нажал на память а девайс не сработал из-за помех вокруг или просто ты далеко стоишь.. в етом случае девайс гдето 10с будет тупить, и поетому легче нажать ресет и все сбросится, после чего нажать что тебе надо.
Сохраненные коды естесно никуда не денутся, они в энергонезависимой памяти.
Прошивки и печатка в Lay в архиве.
И второй вариант, вроде как улучшеный:
на 3 ноге кнопка "2" (Стоп брут, шаг назад, сохранение при длительном удержании, выброс из памяти всех посылок)
на 7 ноге кнопка "3" ( Шаг вперед)
на 5 ноге кнопка "1" (старт брут, пауза брута, выбор ячейки памяти)
Как пользоваться:
Стартеум наш брут кнопкой 1.
Когда видим, что шлагбаум открылся, останавливаем брут кнопкой 2 и нажимая ее, отматываем посылки назад, до тех пор пока не найдем нужную(шлагбаум закроется), если вдруг проскочили далеко назад, то делаем шаг вперед кнопкой 3.
Далее найдя нужную посылку, кнопкой 1 можно выбрать банк памяти для сохранения( по умолчанию это 0), при нажатии на конопку 1 диод моргнет 1,2,3,4 раза в заисимости от выбранного банка памяти. т.е. можем сохранить нужные шлагбаумы в 1,2.3 банки а временныйе шлагбаумы писать в 4 банк.
Как только выбрали банк, то зажимаем кнопку 2 на 2-3 сек, и увидим мигание светодиода, которое говорит о том, что шлагбаум записан в память.
прошивка и печатка с исходниками во втором архиве.
Came.zip
1-й вариант
(150.52 КБ) 1464 скачивания
Came 2.zip
второй вариант
(82.51 КБ) 1544 скачивания
Вот собираюсь собрать себе, давайте обсудим, а то на том сайте тема заглохла...
ganzubas
Re: Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
Всвязи с этим вопрос:
- чем можно заменить модуль RT-14-433 и какие будут последствия? А то какой-то он супер редкий - дорогой...
- в чем различие микроконтроллеров ATtiny13A с индексами PU, SU, SSU, MMU и какой нужен для схемы?
vitos
Сообщение vitos »
ganzubas писал(а):Всвязи с этим вопрос:
вот такая схема у меня вполне себе работает
(40.57 КБ) 2626 скачиваний
ganzubas
vitos писал(а): вот такая схема у меня вполне себе работает
Питание Attiny это 8-я нога микроконтроллера, а от Attiny это 2-я нога? А схема какая, такая же как я привёл выше?
vitos
Сообщение vitos »
ganzubas писал(а): Питание Attiny это 8-я нога микроконтроллера, а от Attiny это 2-я нога? А схема какая, такая же как я привёл выше?
да , все так , это просто модулятор к ATtiny13 ,печатную антенну можно как по этой ссылке
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1956
я применял ее к другой схеме ,для эмулятора брелка шлагбаума "CAME",тоже на ATtiny13A
velant77
Сообщение velant77 »
Собрал и пользуюсь вторым вариантом, работает. Единственно во втором варианте нет режима сна, батарейки хватает на две недели, поставил микрик по питанию, пользуюсь уже пол года.
ganzubas
Блин, пока встрял с прошивкой Тиньки 13. Выпаянный откуда-то экземпляр никак не хочет видиться компом (программатором AVR910) и какой программой лучше шить и про фьюзы не подскажете?
velant77
В выпаяном экземпляре резет может быть залочен, тогда только параллельным программатором. Фьюзы, насколько помню, заводские.
ganzubas
velant77 писал(а):В выпаяном экземпляре резет может быть залочен, тогда только параллельным программатором.
Блин, купил новый МК, а он в корпусе SOIC8, а плату уже изготовил под SO8. Как с минимальными усилиями расколдовать старенький, выпаяный из брелока сигнализации микроконтроллер? Сложные программаторы изготавливать не хотелось бы...
Имеется AVR910-USB программатор и программатор Громова.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
ganzubas писал(а):Блин, купил новый МК, а он в корпусе SOIC8, а плату уже изготовил под SO8.
Сами создаёте себе проблемы, а потом героически их .... :)))
ganzubas писал(а):Как с минимальными усилиями расколдовать старенький, выпаяный из брелока сигнализации микроконтроллер? Сложные программаторы изготавливать не хотелось бы...
"Фьюзный доктор" не такой уж и супер сложный, чего бы его не собрать? На будущее пригодится :)))
На крайний случай можно этот камень в SOIC8 проводками на плату под SO8 пришпандорить.
ganzubas
Так нету в ближайшем доступе в нужном корпусе, либо по конским ценам...
А ссылочку на "Фьюзного доктора" можно? А то поском не ищется...
novodrodskiy
ganzubas писал(а):Так нету в ближайшем доступе в нужном корпусе, либо по конским ценам...
Ну а плату разводить под то чего нету .....?
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Лентяй Вы, батенька :)))
velant77
Попробуй к выпаяному чипу кварц подпаять с кондюками, мож заведется.
ganzubas
velant77 писал(а):Попробуй к выпаяному чипу кварц подпаять с кондюками, мож заведется.
Какой кварц и на какие ноги?
novodrodskiy
ganzubas Издеваетесь? :))) Может Вам бросить эти МК и лифчиками пойти торговать? :)))
Почитайте хоть даташит, на тот камень что имеете, там всё есть :)
А кварц, какие есть попробуйте. Если известно где камень стоял, может там частоту кварца подсмотреть.
Еще можно просто внешний генератор попробовать прицепить.
ganzubas
Ну ладно, ладно... Мне стыдно уже.... :facepalm: Микроконтроллер стоял в брелке от автосиги. Кварц там 433,920 Кгц. Как будет время попробую оживить МК.
velant77
Тинька не может работать на частоте 433 МГц, это кварц несущей частоты передатчика.
novodrodskiy
ganzubas, можно вместо кварца вот такую схемку собрать "Устройство оживления микроконтроллеров Atmel" http://cxem.net/mc/mc92.php и от этой схемы попробовать "завести" камень. Еще вот такой упрощенный доктор есть "Исправление фузов AVR" http://cxem.net/mc/mc34.php можно его под Тиньку13 попробовать заточить.
ganzubas
МК прошил, всё оказалось гораздо проще. Дело было в переходной панельке сделанная мной для прошивки (SO8->DIP), точнее в отсутствии контакта между МК и панелькой при прижатии прищепкой. Как только запаял контроллер в панель, сразу программатор увидел его и прошил. Теперь застрял на индуктивностях... Передатчик делал по такой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1521 и тут два вопроса:
- как можно намотать индуктивность 22 нГн самому (в магазинах нигде нет )?
- на схеме передатчика на антенну идёт индуктивность 100 нГн, а на печатке уже 22 нГн. Где правильно?
ganzubas
Собрал девайс полностью, по поводу индуктивностей выяснил у автора передатчика. Но, как водится, вс первого раза - не работает. Точнее не работает передающая часть... Светодиод мигает (перебирая коды). Работает и выбор ячейки и сохранение (визуально по вспышкам светодиода). А вот передатчик молчит. Слушал на рацию на частоте 433,920. Уместил схему в пульт от старой автосигнализации. Передатчик проверил несколько раз - не пойму в чем дело...
Антенна на второй стороне фольгированного текстолита. Остальная фольга удалена.
(147.16 КБ) 1433 скачивания
готовое устройство
(221.14 КБ) 1456 скачиваний
Открывашка Came - 2.lay
Файл печатки в Sprint Layout
(68.93 КБ) 1040 скачиваний
