Преобразователь 12/220 на NE555
jester7
Re: Преобразователь 12/220 на NE555
Сообщение jester7 »
так в этой же схеме на НЕ 555 частота 22000 гц
тогда почему же эту схему нельзя использовать везде ?
Телекот
Сообщение Телекот »
jester7 писал(а):значит выходит так, Что авто преобразователи работают на низкой частоте ?
автомобильные преобразователи делают обычно по 2х ступеньчатой схеме.
1. Высокочастотный DC/DC преобразователь на 300в.
2. Низкочастотный DC/AC без трансформаторный преобразователь на частоте 50Гц.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 25, 2014 15:10:10, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
потому что
Starichok51 писал(а):автомобильные преобразователи 12-220 не делают на NE555...
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
malashigeri писал(а):Придумал схему так макетно. Если правильно мыслю, то помогите довести дело до конца. Если нет то пните в нужное русло
Нет. Такая схема для импульсного преобразователя не годится.
Лучше выбрать микросхему драйвера КР1114ЕУ4 (TL494) и мост на мощных полевых транзисторах.
Такой драйвер обеспечивает сдвиг межу моментом закрытия транзисторов одного плеча и моментом открытия транзисторов другого плеча. Это необходимо для прекращения действия процессов самоиндукции в обмотках. А мощные полевые транзисторы обеспечивают минимальное сопротивление канала в открытом состоянии (падение напряжения на открытом канале), что обеспечит более низкий нагрев рассеиваемой мощностью.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
jester7 писал(а):почитал на других форумах
http://torsion.3bb.ru/viewtopic.php?id=35
тут человек берет феррит диаметром 10 мм (у меня реально меньше)
значит буду искать толще магнитопровод .... позже протестирую
Для проведения таких „тестов” надо не форумы читать, а жену владельца фирмы International Rectifier сношать, чтобы мощные полевики задарма иметь.
Вам правильно советуют: сначала заняться расчётом, а не экспериментами.
Для сердечника магнитопровода важны не только геометрические размеры, но и их магнитные свойства. Вот с этим трудности, потому что чаще то, что оказывается в руках имеет совершенно неизвестные магнитные свойства материала. Вот с этим затруднения, но тогда надо хотя бы иметь в лаборатории приборы для проведения исследований. А так будет куча озябших радиокомпонентов и приборов питающихся от такой самоделки (хорошо, если питать предполагается лампочку).
