Мелкие вопросы по теории
nikolaenkowiktor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение nikolaenkowiktor »
гениально
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Всё гениальное просто! :beer: :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Andron_Chik
Сообщение Andron_Chik »
В общем хочу сделать свет по времени...
Что бы например в 23:00 свет включился и в 11:00 свет выключился....
На чём лучше собрать ну или уже если есть подобные изобретения, направить на них..
Заранее спс. :)
Желательно регулировка времени....
просто КОТ
Вот ИМХО одна из лучших реализаций.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/177/
menzoda
Сообщение menzoda »
Читаю тут рекомендации производителей по расположению кварцевого резонатора (возле МК). По всем пунктам кроме одного рекомендации сходятся. Этот пункт - земля под резонатором и его цепями: где-то написано, что она должна быть (аргументируют защитой от помех), где-то пишут обратное (аргументируют уменьшением паразитной емкости, если я правильно понял). Единственное, в чем я уверен - если земля есть, то она не должна быть непонятно откуда взятой и "грязной", но все-таки нужна ли она там или нет?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Если резонатор будет стоять вертикально, то площадь земли под ним вряд ли будет критически большой.
menzoda
Сообщение menzoda »
Я думаю SMD'шный поставить, он маленький будет (5x3.2mm). Понятно, что в большинстве случаев он будет работать как ты его не ставь, но хочется сразу привыкать делать правильно, тем более, если это ничего не стоит.
SmarTrunk
Если у SMD-кварца есть контакт земли (типа корпус), то я бы подключил. Если нет, то, опять, думаю, что емкость земли будет несущественной (тем более размеры SMD будут меньше), и я бы сделал, типа как экран, но без фанатизма.
menzoda
Сообщение menzoda »
Собственно, я тоже к этому склонялся.
Andron_Chik
Спасибо за ответ... :)) :))
Kavka
Сообщение Kavka »
Отдельные земли - защита от помех со стороны цифровой земли.
Одна относительно другой не должны сильно уплывать - как раз диодами и достигается.
В чём ещё выгода использования диодов при соединении земель? Почему бы просто не соединить? Или через высокоомный резистор, например, или ещё как-нибудь?
Урус
Сообщение Урус »
Sorry за глупый вопрос, но подскажете, зачем надо знать можность резистора? Разве недостаточно знать его сопротивление, чтобы рассчитать ток для соответствующего напряжения? Где учитывается мощность резистора?
По транзистору тоже интересно - зачем нужна мощность?
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Если мощность, падающая на резисторе (транзисторе и др.) больше его рассеиваемой мощности, то он будет сильно нагреваться и в один прекрасный момент просто сгорит. Для экономии на стоимости к транзисторам прикручивают радиаторы, чтобы увеличить их эффективную площадь, и делают обдув. Т.к. кусок радиатора дешевле транзистора большей мощности.
Fucking static initialization order fiasco
Урус
Сообщение Урус »
Pink-Pank писал(а):Если мощность, падающая на резисторе (транзисторе и др.) больше его рассеиваемой мощности...
Хммм... а что тогда в данном случае падающая и рассеиваемая мощность? И какую из этих мощностей указывают в характеристиках радиоэлемента?
Pink-Pank
Падающая (она же выделяющаяся) - эта, которая в данный момент выделяется на элементе. равна току проходящему через элемент помноженному на падение напряжения на нем.
А рассеиваемая - это та, которая указывается в даташитах и является неким условным допустимым пределом, чтобы элемент не перегревался свыше допустимой температуры. Никогда не пробовали паять резистором? ;)
Mem
Сообщение Mem »
Что на элементе (резистор или транзистор) падает зависит от схемы и его места в ней. В документации пишут про максимальную рассеиваемую мощность элементом без радиаторов и прочего. Например на транзисторе выделяется мощность 1 Вт, а максимально рассеить он может 0.25 Вт, значит надо вешать радиатор на него чтобы рассеять 1 Вт мощности который просто спалит транзистор.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Урус
Сообщение Урус »
Ага, теперь понятно. Значит надо выбирать элементы, чтобы рассеиваемая мощность была больше мощности падения. Либо ставить радиатор, чтобы рассеивать ту мощность, с которую элемент уже не смог рассеять самостоятельно.
Спасибо!
es131245
Сообщение es131245 »
Нагрев стабилитрона.
Как посчитать нагрев стабилитрона? Падение напряжения известно, а вот откуда ток брать?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ток берётся как параметр (свойство) применённого источника тока. Из него минусуется минимально возможный ток, уходящий в нагрузку.
Вернуться в «Теория»
