Осциллограф С1-55
При поддержке компании ПРИСТ
Случайность
Re: Осциллограф С1-55
Сообщение Случайность »
схема в пдф нужна
этот мерзкий дгву уже достал. Цела проблема чтоб его посомтреть. да и качество кртинки мерзкое. рваные буквы. схемы вообще выглядят убого
в общем преубогейший формат. я слышал что его делают из гиф и джпег. Это надо же так испохабить графические файлы.
Ушел в мир разрушеных зданий....
plus
Сообщение plus »
Случайность писал(а):и качество кртинки мерзкое. рваные буквы. схемы вообще выглядят убого
Тут вся кака-бяка в том, что "исходники" наиотвратительнейшего качеста. Самому доводилось получать новые приборы в 80- годах, в тч и С1-55. Качество было уже точно таким же. Это копия копий копий... Не забывайте об этом.l А уж в каком формате эта кака-бяка - это не имеет значения. Её уже тяжело испортить.
plus
Сообщение plus »
Но специально для Вас таки кое-что найдётся:
C1-55.pdf
(1013.9 КБ) 2160 скачиваний
Случайность
Но само плохое что дгву за всю жизнь еще ни разу не видел нормальные. везде наткусаные буквы. А уж о изврате чтоб это посмотреть вообще не вспоминать. ТО ли дело пдф крути колесо и странички листаются. так же удобно распечатать нужно и качество отличное. Картинки тоже легко. смотреть и печатать.
по поводу осциллографа. что то не получатся сфокусировать лучи в линию. Они ли толще в центре или толще по краям экрана. Но чтоб была тоненькая линия как у 101 неполучается сделать. Попробую сфотать. Если найду шнут для зарядки фота.
plus
Сообщение plus »
Случайность писал(а):ТО ли дело пдф крути колесо и странички листаются. так же удобно распечатать нужно и качество отличное. Картинки тоже легко. смотреть и печатать.
Всё это есть здесь. Только почему-то редкая прога.
Намного удобнее широкоизвестных. Попробуйте - может не будет такой ненависти к дежавю.
Поищите DJVUCTRL-6.1.4-en-r2013.exe - клёвая прога. Не скрепляется с сообщением.
Вот, например, ссылка: http://fileshare.in.ua/3776815
Случайность
нееее ничего ставить не хочется. вот в том то и дело что это уродец а не формат. и не докупент и не пдф и не картинка. Для одного есть офис для другого акробат. для третьего фотошоп. А эта штука требует доп софта сомнительного качества. да и зачем занимать место на винте и писать что то в реестр. Я вот видео смотрю через VLC и не селю в свою систему никаких сотнемегабайтных кодекпаков. Ладно еще графическая смотрелка позволяет через ругань смотреть это убожество и печатать по страничке. Первый раз столкнулся с этой бякой когда инет был на дискетах. В смсле едешь в инет клуб и качаешь качаешь качаешь. А потом дома эти дискеты уже смотришь. насколько полезно все попалось. И вот часто схемы всплывали в дгву. И пришлось качать что то для просмотра. так эта гадость встроилась в IE Более пакостного не встречал ничего.
что то как то в оффтоп ушли. думаю модератор будет очень ругаться.
Andrei__
Сообщение Andrei__ »
имеем голубое свечение в районе выводов трубки (внутри) что это может значить подскажите пожалуйста.
veejut
Сообщение veejut »
Это может значить всё ( :) ) -потеря вакуума.Спасибо.
Andrei__
блин только новую трубу поставил пару раз включал всего(((.
Andrei__
итак найдена и установлена новая трубка.но теперь другая проблема нету лучей!!!
на электродах трубки почти все напряжения внорме и регулируются за исключением напряжения на выводе 8 (+80в) выход бланкирующих пластин (зачем они нужны?) напруга тут отсутствует. при выключении видна точка идущая к центру .
Andrei__
такс одну причину решил, напругу нашол на бланкирующие пластины(оказался пробит ПП65) луч появился. теперь выяснилось что отчего то сдох калибратор((( и нехватает ручек вывести лучи на центр экрана по вертикали(
NITRINO
Сообщение NITRINO »
Купил себе осциллограф С1-55, пока вроде все работает нормально, осваиваюсь потихоньку.
Вместе с ним была книжка Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
В ней все подробно описано, что каждая кнопка значит, как откалибровать, что чаще всего ломается,
как эксплуатировать его и тп. Не поленился, отсканировал её и запихнул в PDF.
Хоть и тема прошлогодний давности думаю что луче поздно чем некогда
Скачать книгу "Осциллограф С1-55 Техническое описание и инструкция по эксплуатации" можно здесь весит 14мег
Содержание
(185.33 КБ) 1386 скачиваний
Содержание
(202.76 КБ) 1206 скачиваний
Pobeda28
Сообщение Pobeda28 »
Не хочу плодить новую тему.
Есть возможность взять С1-55 за 5 тысяч. На что стоит обратить внимание, при осмотре? Подходят ли современные щупы к этому осциллографу? Какие могут быть ещё подводные камни?
Извиняюсь, за столь банальные вопросы. В радиолюбительстве совсем недавно. Смутно представляю, зачем нужен осциллограф (вернее не понимаю всей масштабности использования этого прибора). Книжку про осциллограф пока не читал, так как ещё изучаю "Юного радиолюбителя".
ReichCat
Сообщение ReichCat »
Хорошо что тема уже есть, плодить не надо)
Товарищи, вопрос, наверно тупой, но схему я нашел только в фиговатом качестве и не могу рассмотреть куда там галогенка включена (в шину уходит а номер не разглядываю). Понял только что не парралельно питанию (вроде). Подскажите плииииииз...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Pobeda28 писал(а):Не хочу плодить новую тему.
1.Сколько труба эксплуатировалась
2.Сколько лет самому осцилу
3.Щупы современные по моему должны подойти,просто при калибровке придётся подстроит если что
4.Цена вполне нормальная мне кажется
ReichCat
Да сколько времени с мая прошло, наверно уже купил и так... ну или не купил, но совет стал неактуален, потому что осцил ушел...
Андрюха 007
Ну в принципе этот совет относится ко всем б/у осцилам сов.времён :wink:
ReichCat
Так-то да)))
Правда, имхо, дороговато...
Андрюха 007
Я на авито в своём городе видел один С1-118А продавал за 2000р. :shock: :o ,не успел и денег не было :cry:
ReichCat
Цены странные бывают... у нас С1-94 можно за штуку купить, а можно за пять штук... Такие дела.
Вернуться в «Измерения»
