Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
ФСК
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение ФСК »
Здравствуйте, собрал схему для акк 6в 4,5 а\ч. Но напряжение регулируется с помощью R7 в пределах 15-18в. В чём проблема?(R7-10k, R1-1k ).Может ли это быть из-за плохого контакта с 3-й ногой микросхемы (просто она отломалась и я приделал контакт к охладителю)
P.S. не по теме но может кто знает, что значит обведённый зелёным значок на вольтметре Изображение
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
R7 великоват, там достаточно 2 кОм, возможно не попадает в диапазон или неисправен переменник. Если конечно все остальное в норме и без ошибок.
Что касается вольтметра- знак означает, что в прибор вмонтирован выпрямитель и добавочный резистор. Если конечно там нарисован диод. Дабы это проверить нужно разобрать его и посмотреть, припаяны ли эти детали к контактам. А с другой стороны (если подать на прибор напряжение и проконтролировать его образцовым прибором ) если прибор показывает нормально, то и делать ничего не нужно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ФСК
Сообщение ФСК »
В том-то и дело, что он работает как амперметр. Я его разбирал: провода от контактов припаяны прямо к магнитной системе его сопротивление всего 700Ом. А выпрямитель туда может быть вмонтирован для измерения переменного тока или для защиты от неправильного подключения?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Тогда вам нужно рассчитать добавочное сопротивление и установить его внутри прибора, так надежней. http://www.kondratev-v.ru/news/kak-rass ... lenie.html
Выпрямитель используется в случае измерения переменного напряжения.
ФСК
Сообщение ФСК »
Проверил все собрано правильно R7 поставил на 4,7 кОм, и опять регулируется в пределах 17-18в. Все резисторы исправны. :dont_know:
Ystinov83
Сообщение Ystinov83 »
Привет всем пушистым т.е. Мяу!
Собрал схемку опробовал все работает прекрасное устройство. Но для питания использовал блок от ноута на 19 вольт. Сегодня прикупил транс от сапфира на выходе по характеристике 18,5 вольт. Как думаете подойдет ли для питания сей платки? :))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ystinov83 В принципе пойдет..., хотя и немного больше чем нужно. На крайний случай отмотать витки. А так, поставить нормальный радиатор.
ФСК Сказок не бывает. Нужно проверить резистор мультиметром во всем диапазоне, может есть обрыв(отрыв) подвижного контакта. Возможно что и микросхема сдохла или бракована. Сие тоже случается. Эта схема достаточна дубова и работает при правильном монтаже и исправных деталях.
ФСК
Сообщение ФСК »
Возможно слишком высокое напряжение после моста и конденсатора - 30в? Хотя микруха должна выдерживать до 40в, но вот видимо спалил...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если 30В, тогда не должна. Правда бывают случаи брака.
rtt45
Сообщение rtt45 »
Такой вот вопросик-шуруповерт аккум 1,2АС на 4,8 вольта сгорела зарядка ---отдали зарядник на L200C хочу вот переделать на 4,8 вольта и ток чтоб побольше было выбора натыкаю резисторов и R7 какой предел можно регулировать хочу чтоб универсальное было 4,8-12вольта
kalyanzb
Сообщение kalyanzb »
При зарядке акумулятора "плавает" зарядный ток. Может он плавать от нестабильного сетевого напряжения ? Или может от недостатка напряжения на вторичке трансформатора ? У меня 13,5v переменки на вторичке и уже посля моста с кондером - 17,5v на входе микры
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
rtt45 писал(а):Такой вот вопросик-шуруповерт аккум 1,2АС на 4,8 вольта сгорела зарядка ---отдали зарядник на L200C хочу вот переделать на 4,8 вольта и ток чтоб побольше было выбора натыкаю резисторов и R7 какой предел можно регулировать хочу чтоб универсальное было 4,8-12вольта
Для вашего случая может не подойти эта зарядка. А универсальность грозит большим нагревом микросхемы при минимальном выходном напряжении.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
kalyanzb писал(а):При зарядке акумулятора "плавает" зарядный ток. Может он плавать от нестабильного сетевого напряжения ? Или может от недостатка напряжения на вторичке трансформатора ? У меня 13,5v переменки на вторичке и уже посля моста с кондером - 17,5v на входе микры
В теории он конечно может плавать от нестабильности сетевого напряжения, ведь у этой микросхемы нет стабилизации тока, а только ограничение. А вот нехватка напряжения на входе микросхемы, будет грозить недобором напряжения стабилизации ближе к концу заряда АКБ. Хотя если ток заряда небольшой, то возможно оно и не будет сильно просаживаться.
Какое напряжение выставили на выходе микросхемы без АКБ? И какое напряжение при зарядке в итоге получается?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 21, 2014 17:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
kalyanzb
Перемотал вторичку до 16v. На входе микры получилось 21v. На выходе зарядника установил 14.4v. Теперь все ОК. Зарядный ток уже не плавает. При зарядке напряжения на АКБ постоянно повышалось. Сейчас 14.38v. Зарядный ток впал до 40 мА. Вроде все так как должно быть
kalyanzb
KPbICKA писал(а): Вот моя тестовая сборка для отладки ;-)
В качестве контроля оказалось очень удобно использовать собранный на PIC-е модуль измерения напряжения и тока.
Хочу такой модуль себе прикошачить. Где найти схему? Ткните ссылку
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Схем в сети навалом. Можно самому собрать, а можно и готовое купить. Но, учтите, все схемы будут однозначно на микроконтроллере.
Готовое http://www.radiodelo.com/path/category/ ... 02/page/80
Для самостоятельной сборки http://cxem.net/izmer/izmer100.php
Это первое что, попалось в Яндексе.
serg4
Сообщение serg4 »
а как эту зарядку соединить со стабилизированным источником питания 12в,как бы правильно выразится,в общем автоматическое переключение на акб?Нужно:
- обеспечить резервное питание на случай отключения электричества
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно конечно и её прикрутить.... Лично мне нравится эта схема http://radiokot.ru/lab/analog/15/ можно её повторить или взять идею.
serg4
Сообщение serg4 »
так правильно?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да. Я правда, не вижу особого смысла урезать и добавлять к предложенной мною схеме обсуждаемое здесь зарядное устройство.... Дело ваше, можно и так поступить.
