JDM-программатор для PIC
Ordsall
- Первый раз сказал Мяу!
Щас распишу таблицу напряжений:
Галака Вкл. Выход Данных
без галки\с галкой
ICSP
4 0\4.96
max232
13 -8\8
12 4.96\0
11 4.96\0
14 -9\9
КР1533ЛА3
4и5 4.96\0
6 0\4.97
1и2 0.3\4.95
3 4.96\0
Вкл. Тактир
без галки\с галкой
ICSP
5 0\4.96
max232
9 4.96\0
8 -8\8
КР1533ЛА3
9и10 4.96\0
8 0\4.96
Вкл. Сброс (MCLR)
без галки\с галкой
COM
3 -6\6
ICSP
1 0\12.5
без галки\с галкой
ICSP
4 0\4.96
max232
13 -8\8
12 4.96\0
11 4.96\0
14 -9\9
КР1533ЛА3
4и5 4.96\0
6 0\4.97
1и2 0.3\4.95
3 4.96\0
Вкл. Тактир
без галки\с галкой
ICSP
5 0\4.96
max232
9 4.96\0
8 -8\8
КР1533ЛА3
9и10 4.96\0
8 0\4.96
Вкл. Сброс (MCLR)
без галки\с галкой
COM
3 -6\6
ICSP
1 0\12.5
Ordsall
Сейчас поворажил еще с часик - выяснилось что был гребанутый ком удлинитель - подрубил напрямую - по тестам програматора - он рабочий - все верно, входящие данные приходят, но тем не менее программировать мы отказываемся, а при считывании выдаем какой то рандомный код. Так и не понял что за фыгня - еще нафиг спаял стабилитрон, из за которого понижался вольтаж на MCLR до 12.5 - сейчас там 12.98
- mr.Kirill
- Мучитель микросхем
Alex_EXE писал(а):Может также быть проблема с неправильно настроенной программой, например: неправильно выставлена задержка
Все может быть
Вот картинка настройки IC-prog для схемы из первого поста
- Настройка программы IC-Prog для JDM-prog из первого поста.
- (5.55 КБ) 2437 скачиваний
Alex_EXE, я не понял как её юзать
http://www.5v.ru/exp-tst.htm Extrapic тестят, Ordsall может поможет вам эта ссылка
у меня собранный программатор http://cxem.net/mc/mc23.php по этому поводу заметил один глюк в винде 98 работало все отлично при работе в ХР начались глюки в том числе очень часто выдает ошибку при программировании 0000 это проблема прямого вывода информации в порт, и даже когда правильно настроил программку icprog все равно при программировании иногда выдает еще ошибку если есть возможность попробовать программировать в вин98 или вообще найти pix и попробовать из ДОСа
это при условии что правильно собранный программатор.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сама Винда должна еще быть правильно настроена под JDM-программатор. Должен быть отключен буфер FIFO используемого COM порта:jumbo писал(а): винде 98 работало все отлично при работе в ХР начались глюки в том числе очень часто выдает ошибку при программировании 0000 это проблема прямого вывода информации в порт, и даже когда правильно настроил программку icprog все равно при программировании иногда выдает еще ошибку
Диспетчер устройств => Порты(COM и LPT) => N Порт (N-номер используемого с программатором порта) => Параметры порта => Дополнительно - убрать галку "Использовать буферы FIFO" и после перезагрузить компьютер (чтобы изменения вступили в силу).
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Ещё есть очень хорошая программа PonyProg сайт программы
Если не получается справится с IC-Prog то можно её попробовать – очень хорошая программа, только мне в ней мне не понравилось то что она не все микроконтроллеры поддерживает
, а тык бы на ней и сидел до сих-пор.
Вот программа-тестилка COM порта.NeroN писал(а):подскажите, как проверить сом-порт????
Сгодится и для проверки виртуальных портов.
- ComTest_1.rar
- (17.09 КБ) 1038 скачиваний
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Я в свое время то же мучался с похожим программатором, пока не поменял 1533ЛА3 на 555ЛА3 ни в какую не хотел работать.Ordsall писал(а):Сейчас поворажил еще с часик - выяснилось что был гребанутый ком удлинитель - подрубил напрямую - по тестам програматора - он рабочий - все верно, входящие данные приходят, но тем не менее программировать мы отказываемся, а при считывании выдаем какой то рандомный код. Так и не понял что за фыгня - еще нафиг спаял стабилитрон, из за которого понижался вольтаж на MCLR до 12.5 - сейчас там 12.98
а я что по твоему так не делал
я же написал есть глюки возможно что с компом хотя комп брендовый compaq думаю все таки с виндой не вяжется винди пробовал 2 разные сборки результат при 8-10 программировании выдает ошибку программирования 0000
скажите плиззз кто нибудь собирал программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/ он работает??? или нет. если да есть печатная плата
выдаёт ошибку 0000h.
использовал транзисторы кт3107б и кт3102в. Блок питания от ноутбука. остальное по схеме. как jumbo выше говорил фифо отключил.
как протестить программатор? Котики, помогите
Ходок
Собирал эту вариацию программатора http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm работает, правда работу с AVR не проверял. Как я говорил выше у меня он с микрухой КР1533ЛА3 отказался дружить, только с 555ЛА3. Также собирал доработанный Extra-PIC http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm (статья Доработка программатора "Extra-PIC") этот завелся сразу и без щаманства.
ЗЫ Интересная идея по самодельной ZIF панельки под корпус SOIC http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
