как правильно разводить печатные платы???
Re: как правильно разводить печатные платы???
Спасибо. Просто ОТК такие вопросы задает, надо им что-нибудь теперь предоставить
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387514811
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287377648
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387514537
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387514396
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1519993597
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1404384947
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1404385132
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1404385257
Chettuser
kk042fjv писал(а):Просто ОТК такие вопросы задает
И правильно задаёт, наши регулировщики потом с матами вспоминают конструкторов-"разводильщиков".
Здравствуйте!
Правлю PCAD-овский проект платы, криво сделанный конструкторами.
Плата 4-слойная - GND, VCC, верх и низ. GND задана как plane. А я хочу разделить всю фольгу на 2 прямоугольника - аналоговую и цифровую землю, соединенные перемычкой в одном месте.
Изменить тип слоя с Plane на Signal не выходит.
Попробовал нарисовать CutOut"ы - они не действуют.
Удалить слой тоже не выходит - пишет "нельзя удалить непустой слой".
Что делать?
Что делать?
Здравствуйте!
Сделал я печатную плату в P-cad 2006, сделал Gerber, проверил Gerber в Cam350 заметил ошибку в обозначении, пытаюсь открыть файл Pcb выдает ошибку "Error reading file:D....." теперь получается всё с файлом??? Или можно как-нибудь восстановить?
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Есть правила для разводки плат для видео изображения? Например нужно развести плату для 3 микросхем логики и CXA1645M. И выходы на SCART, S-Video и композит.
По этой схеме, только выбросить CGA и монохорм. А из освободившихся элементов DD1 сделать генератор для CXA1645M и тем самым выбросить DD4.
http://zxbyte.ru/pic/byte15_01.gif
- fenix72x
- Друг Кота
В основном все зависит от частот, но и область применения важна. Важно так же при каких условиях будет использоваться изделие. Стоит почитать литературу про разводку плат в целом. Конкретно для видео требуется помехозащищенность.
Есть ли подводные камни при расположении кварца под микроконтроллером на нижней стороне? Плата двухслойная, между цепями кварца и МК можно сделать участок локальной земли (на верхнем слое), к выводам МК придется подключаться через переходные отверстия.
Я думаю при таких небольших частотах кварц заработает как ты его не ставь, тем не менее интересует вероятность хорошего исхода такого решения относительно стандартного, где кварц находится сбоку от МК на той же стороне. Одно дело если она не сильно отличается, и совсем другое, если при этом "разнесло кровь кишки мясо".
RADAR62
- Прорезались зубы
Как правильно написать разводить или трассировать платы?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Триссируют дорожки, платы разводят.
Re:
поясните, я что то не понял....Мышонок писал(а):Печатный проводник должен проходить через вывод конденсатора (иногда "угол" получается), а не в "ножке буквы Т" - иначе конденсатор не работает.
т.е. вот такой вариант не подходит?
Selin
- Грызет канифоль
Т.е. конденсатор вовсе вынесен с платы?...
Для больших ёмкостей ещё худо-бедно можно, хотя и плохо (в том числе и из-за индуктивности проводов); мелкие-шунтирующие - смысла совсем нет.
Почему вынесен? Под микроконтроллером просто с низу платы.
Но у выводных конденсаторов то ноги по любому используются в качестве проводников и по любому пооучается что они на отводах стоят
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это тоже фиговый вариант, если кондёр вынесен с пути прохождения тока.alex1126 писал(а):Под микроконтроллером просто с низу платы.
- fsem
- Вымогатель припоя
Эй, мужики, это палата №6???? Если нет - ссыль в студию и подача материала в нобелевский комитет.
а землю можно и отводом делать? Главное что бы на пути тока стоял?Gudd-Head писал(а):Это тоже фиговый вариант, если кондёр вынесен с пути прохождения тока.alex1126 писал(а):Под микроконтроллером просто с низу платы.
Но все равно же - выводной конденсатор фактически получается что ставиться по первому варианту
, у него же ноги это проводники...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Во, нашёл:alex1126 писал(а):а землю можно и отводом делать? Главное что бы на пути тока стоял?
http://electronics.stackexchange.com/qu ... -layer-pcb[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
С этим понятно. Непонятно только почему игнорируются ноги конденсатора
