погрел телевизор
погрел телевизор
здравствуйте!проблема такая погорел телик выгорело два резюка обозначений на схеме нет(кроме R802)как узнать параметры этих резюков?и возможно ли поставить примерно подходящие?
- VT1
Re: погрел телевизор
Для начала нужно найти причину почему они сгорели и устранить её.PETIA писал(а):возможно ли поставить?
Иначе новые тоже сгорят.
Резисторы просто так не горят, в схеме сгорело ещё что-то. Поэтому ищите принципиальную схему телевизора, находите по схеме, где эти резисторы стоят, определяете причину их сгорания и ремонтируете...
Если всё это для вас сложно, отдайте телевизор в ремонтную мастерскую.
кто нибудь читает?я спросил как узнать какие это были резисторы и возможно ли замена на резюки с другими параметрами?если я сказал что маркировки на схеме нет значит есть схема.или нет?дураку понятно что резюки не от святого духа полыхнули.если бы я хотел отдать в мастерскую то ни сидел бы сдесь спрашивая.
Последний раз редактировалось PETIA Сб авг 02, 2014 17:47:30, всего редактировалось 1 раз.
извиняюсь! не грубил(даже и не думал).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 17:47:50, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
- AlekseyEnergo
- Модератор
Да поставьте если хотите, а потом напишите как что то полыхнуло.
Зачем так обращаться к отвечающим. Вам советуют что делать.
ПО идее нельзя сильно менять номинал. Но если хочется то можно.
PETIA писал(а): возможно ли замена на резюки с другими параметрами?
Возможно. А как узнать? Открыть схему и посмотреть.
а ля чего кнопка ОТВЕТИТЬ?если нельзя создавать новое сообщение. на кой тогда эта херова кнопка?
говорю же нет на схеме ничего кроме № обозначения на плате R802-это че маркировка?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 18:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение п 2.2. Заблокировал на 1 сутки.
У телевизора есть название, кем выпущен и модель, буквы и цифры. Вот с этого нужно начинать спрашивать, а резистор с одинаковым номером может в одном ТВ стоять в блоке питания, а в другом совсем в другом месте.
И раз вы говорите, что есть принципиальная схема, то привести её здесь.
Ну хотя бы фото платы, - или обозначение шасси. Когда из бана выйдет...
