Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
mir0tv0rec
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение mir0tv0rec »
Уважаемые гуру, имеется ИИП. Схему я выкладывал где-то на 20-х - 30-х страницах, но не важно это особо. Просто руки до него только дошли. По схеме у меня 4-ре 840-х, по 2 на плечо. Вопрос вот в чем, могут они из-за этого сильнее греться (после минут 5 работы 1 канала усилителя радиатор теплый стал)? Ну потому-что 4 шт. IR2153 тяжело раскачивать и они переключаются медленнее. Просто думаю выдернуть по 1-му с плеча, мощности мне от него нужно-то на 2 3886. Вот схема, чтобы было понятно о чем речь:
(240.59 КБ) 1091 скачивание
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....паралельно гейтовим резисторам - диодики, катодами вместе...
mir0tv0rec
Правильно ли я понял?
(46.75 КБ) 1063 скачивания
Если так, то какие диоды использовать?
badr555
Сообщение badr555 »
нет неправильно, надо каждый затворный резистор шунтировать диодом в обратном направлении (анодом к затвору), это позволит быстро разряжать (мимо резистора) затворную емкость и запирать транзистор.
Мой канал на ТыТрубе
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
У меня уже 2 года на 2 ЛМ3886 трудится БП похожий в основе на этот, что выше схемой. Но стоит по одному ИРФ840 на небольших радиках в качестве транса перемотанный EI33 естественно с разрядными диодами кд522, все очень слабо греется, единственное всё это работает на 50 кГц и подбирал снабер по наименьшим выбросам по осцилу.
mir0tv0rec
Спасибо! Диоды, я так понимаю, нужны быстродействующие? И по поводу 4-х ключей, нужны ли они в таком количестве, может все таки по 1 на плечо оставить? И IR'ке легче будет ими управлять.
neon
Сообщение neon »
mir0tv0rec писал(а):Диоды, я так понимаю, нужны быстродействующие?
используйте диоды Шоттки.
badr555 писал(а):это позволит быстро разряжать (мимо резистора) затворную емкость и запирать транзистор.
слабый драйвер микросхемы может не перенести таких издевательств. Необходимо последовательно с диодом установить резистор с заданным сопротивлением, а ещё лучше реализовать активное подавление эффекта Миллера с помощью дополнительного биполярного транзистора. При этом нет необходимости в диоде и резисторе, да и драйверу в микросхеме станет легче.
mir0tv0rec писал(а): Вопрос вот в чем, могут они из-за этого сильнее греться (после минут 5 работы 1 канала усилителя радиатор теплый стал)?
так где проблема? Можете оставить два транзистора, при соответствующей выходной мощности, но вот необходимое сопротивление резисторов в затворной цепи я бы пересчитал.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Здравствуйте
Хочу сделать ИБП для УНЧ. За основу взял пп со страницы 57 (та которая 1- это уже точно та.lay. Спасибо Сергеj). Поменял трансформатор на ETD44 с горизонтальным каркасом. Добавил 9В выход для питания предварительного усилителя.
Покритикуйте, пожалуйста печатку.
Спасибо.
pp-etd44.lay
(140.35 КБ) 684 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
mir0tv0rec
Всем привет! Подскажите, чем лучше склеить трансформатор, чтобы сердечник на каркасе жестко сидел? Цапон лаком пойдет или лучше эпоксидкой?
neon
Сообщение neon »
если зазоры небольшие, то можно цапонлаком, а так эпоксидным клеем с наполнителем или без.
mir0tv0rec
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие отрицательные моменты могут возникнуть из-за большего количества витков первичной обмотки, чем расчетное? Собирал давно и, делал, как было указано (36 витков для 100КГц), сейчас пересчитал, а там и до 50 Кгц снизить можно (сильно греются ключи - 50-60 град под нагрузкой), сейчас по расчетам на 115кГц работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мощность трансформатора меньше чем возможно получить. Ключи как раз могут греться от высокой частоты Снижай её раз трансформатор позволяет.
mir0tv0rec
Спасибо! Еще вопросик есть, собрался собирать еще один ИИП с защитой (с ТТ от Сергеj), так вот хотел спросить, колечко 20/10/5 М1500НМ подойдет для трансформатора тока? Или лучше поискать с проницаемостью от 2000?
mir0tv0rec
Спасибо! Я так понимаю в намотке менять ничего не нужно? 2х50 Витков и 1 виток?
hrpankov
...yes...
mir0tv0rec
Всем привет! Подскажите, нужно ли разъединить сердечник, где он склеен или можно так использовать?
(80.24 КБ) 1041 скачивание
По шву где склеен ну никак ломаться не хочет...
Atmanant
Сообщение Atmanant »
склей его и будет работать как новый,,, а в следующий раз набери в кастрюльку воды и кипяти транс минут 20-30, развалится сам в руках
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
mir0tv0rec
Пробовал всеми способами, и кипятил и в ацетоне купал, по шву феррит не хочет расклеиваться. Швы держатся крепче, чем сам феррит:
(128.92 КБ) 1050 скачиваний
Atmanant
mir0tv0rec Ответь , а зачем тебе по шву? мотай обмотки, потом для проверки просто скрути скотчем сердечник , а потом как всё настроишь, заклей эпоксидной смолой да и пёс с ним,
