Программы расчета трансформаторов и дросселей
supremeua
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Можно вопрос про зазор? Он уже здесь звучал, но все равно не понятно. Программа выдает зазор, например, 0.4 мм в центральном керне, а если использовать сердечники без зазора, то нужно ложить прокладку 0.2 или 0.4 мм.?
- Starichok51
- Модератор
прокладка должна быть 0,2 мм.
магнитная линия пересекает зазор дважды. итого получится 0,2 * 2 = 0,4 мм.
Re: Программа расчета импульсного трансформатора
Спасибо за програмки!!!Starichok51 писал(а):спасибо вам, Евгений! Вам я за рекламу написал в вашу гостевую книгу.
- Starichok51
- Модератор
и тебе спасибо за твою благодарность.
только не понятно, какое отношение имеет сделанная цитата к твоему спасибо...
Точно. Придется тогда на именах сохраненных трансов подписывать топологию.Starichok51 писал(а):накидать можно, но тогда будут проблемы с файлами сохраненных расчетов от разных программ, так как сохраняться будет тоже в одну эту папку.
- Starichok51
- Модератор
да и много экзешников в одной папке будут отнимать дополнительное время на поиск нужного имени...
Здравствуйте, Владимир. Есть ли в теме, или в любом другом известном Вам источнике данные по ампер\виткам на сердечники часто применяемые в качестве силовых дросселей для понижаюшего чоппера. И второй вопрос; - как рассчитать, или хотя-бы прикинуть ток насыщения дросселя, намотанного встречкой? Нужен дроссель 70 мкГн, Uпит.-450 , ток -40 А, частота - 50 кГц. Габариты - минимальные
- Starichok51
- Модератор
на часто применяемые кольца от MicroMetals и от Magnetics у этих компаний есть документация, в которой можно найти графики для каждого типоразмера.
по встречной намотке у меня нет информации.
возможно, проще будет намотать "воздушную" катушку, то есть без сердечника. вот в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=783402#p783402 можешь взять мою программу для катушек без сердечника.
Спасибо,обязательно воспользуюсь. Отдельное спасибо за все Ваши программы, здорово облегчают жизнь.
Привет.
Есть что нить для расчета RC снаббера? Ну там, например, опираясь на частоту выброса.
Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
- Starichok51
- Модератор
нету...
Накидать формул - возьмешься? Вещь то очень полезная будет.Starichok51 писал(а):нету...
А то вот только asm и знаю.
А что мало?Jhons писал(а):А то вот только asm и знаю.
Раз вы имеете формулы и знаете asm то нарисовать прогу час делов и день наладки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_ассемблераТелекот писал(а): и знаете asm
- Starichok51
- Модератор
ага, "закат солнца вручную" - непростое занятие...Jhons писал(а):Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
то же самое с расчетом этой RC цепочки...
никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Легко. Садишь на ds соразмерный кондер, смотришь куда ушел период паразита и вычислить его индуктивность - школьная задачка.Starichok51 писал(а):никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Дальше все остальное.
- Starichok51
- Модератор
давай, колись дальше - и что будем делать с этой вычисленной индуктивностью?
Находим емкость паразита.Starichok51 писал(а):давай, колись дальше
Далее R = характеристическому от паразита
С - что бы постоянная снаббера была в 3 - 4 больше паразитного периода.
Можно и как здесь -
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N11160.pdf
включают от фанаря снаббер а после по частотному сдвигу подгоняют.. в принципе тоже самое..
- Starichok51
- Модератор
а что будем делать, если мощность в R, с найденной С, превысит разумное значение?
Где то читал что в особо тяжелых случаях до 5% мощей снабберам скармливают.Starichok51 писал(а):а что будем делать,
Ну пардон, он же рассчитывается поедать то что ему дают - выбросы, а стало быть их и зашкаливает. Ну или компромисс, что он не поглощать их будет, но подъедать выброс до разумных пределов... увеличиваешь R, уменьшаешь С, сохраняя постоянную снаббера.
Или печатку в переделку.
