Приблуда индикатор
Приблуда индикатор
Доброго времени суток всем.
Что то у меня сегодня мозги от жары поплыли не чего не могу придумать.
В общем нужна схемка индикатор тока. Ток прыгает от 0 до 0,7 ампера, так вот нужно что бы светодиод включался или выключался при 0 ампер.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Re: Приблуда индекатор
подбери реле
- просто КОТ
- Друг Кота
Включался и выключался при 0 ампер, а при 0,7А выключался и включался, я полагаю? Чтоб была сразу заметна разница.
Диод последовательно с нагрузкой и замерять на нем падение напряжения , при нулевом токе будет нулевое падение, при отличном от нуля, падение будет у обычного диода резко возрастать с 0 до ~0,5В при совсем маленьком токе до 0,8-1В при достаточно большом. По исчезновению падения напряжения запускать одновибратор, включающий на определенное время светодиод.
Может я неправильно выразился.
Обрисую поподробней, есть аккумулятор (литий) и зарядка.
Но на зарядке нету индикатора окончания заряда.
Снижать напряжение и ток заряда не желательно.
На данный момент в цепи просто стоит амперметр который при окончании зарядки показывает 0 ампер.
Надо заменить этот амперметр на светодиод.
Возможно вам следует компаратором контролировать разницу напряжений на выводах амперметра . Амперметр можно заменить резистором с тем же сопротивлением.
Невозможно починить то, что не сломалось.
- КРАМ
- Друг Кота
virf писал(а):Но на зарядке нету индикатора окончания заряда.
Ваш амперметр безусловно снижает напряжение на аккумуляторе, если только не подключен ВНУТРИ цепи контроля за напряжением на аккумуляторе.
Замерить ток можно только ДВУМЯ способами:
1. Измерить падение напряжения на некоем шунте, через который этот ток протекает.
2. Измерить МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, которое этот ток создает вокруг проводника по которому он протекает.
Первый вариант требует включения шунта ВНУТРИ ПЕТЛИ стабилизации и контроля зарядного устройства.
Второй отличается не слишком высокой чувствительностью, поскольку максимальная чувствительность датчиков тока на эффекте Холла составляет примерно 180 мВ/А. Зато падение напряжения на таком датчике тока пренебрежимо мало и его можно использовать вне петли управления зарядного устройства, непосредственно у нагрузки.
Re: Приблуда индЕкатор
А не проще купить готовую платку
стоимостью 1у.е.
На ней есть и светодиод- индикация заряда. Ток заряда кстати тоже регулируется.
Или купить голую мс TP4056, а плату делать самому.
TP4056 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module
стоимостью 1у.е.
kalobyte писал(а)::idea: купи нормальную зарядку
Нормальная зарядка у меня есть, просто эта встроенная в фонарь.
Наверно придется купить плату зарядник и как нибудь втулить ее в корпус фонаря.
Re: Приблуда индикатор
ну вон платки купи
я 5 штук взял и 3 батарейки от старой нокии
Друзья. Помогите разобраться в принципе работы китайского светодиодного фонарика неизвестной модели.
Схемы к нему нет, поэтому сфотографировал печатную плату фонарика. На ней размещены диоды (контакты их обведены красными овалами). Белый и жёлтый провода идут к кнопке, которая управляет включением фонарика (висит на минусе, как я понял). Красный же провод - плюс от батареек. Непонятно, как он вообще работал (недавно прекратил включаться). Суть такова - кнопка кратковременно замыкает контакты, то есть как бы идёт импульс. Фонарик включается. Если кнопку нажать ещё раз - начинает мигать. Нажмём в третий раз - фонарик выключится. Объясните, неразумному, как фонарик так работает, если, во-первых, на печатной плате ничего кроме диодов нет. А во-вторых, как вы видите, дорожки, которые ведут к кнопке ни к чему другому вообще не ведут. Единственный момент - обратите внимание на белое пятно на плате. Это какое-то странное вещество, похожее на фарвор. Выглядит как капля парафина. Зачем такие делают? Может именно это самое вещество есть на самом деле какое-то устройство, которое отвечает за переключение режимов работы фонарика. Вот, честно, каким образом кнопка может при такой разводке включить фонарик, я никак не понимаю. Объясните, пожалуйста. Проводящие части, естественно, выглядят затемнёнными. От самой кнопки идут только эти два провода. Больше ничего нет.
- Borodach
- Модератор
virf писал(а):Может я неправильно выразился.
А вот такое подойдёт ... ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Disp03, под белым веществом, "похожим на фарфор" (называется "компаунд"), находится кристалл бескорпусного контроллера управления светодиодами. Если Вы обратите внимание, то увидите, что "минусовый" провод контакта батарейки приходит как-раз сначала на эту микросхему, а уже с неё распределяется по светодиодам.
Кнопка без фиксации переключает режимы работы контроллера "по кругу".
