Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Эти выводы можно использовать и для программирования, и использовать в качестве последовательного интерфейса SPI. У меня так, с ATmega8a, с установкой по умолчанию упомянутого фьюза.
Дело в том, что при программировании задействуется еще вывод RESET. Программатор подает на RESET определенные сигналы, которые говорят МК, что сейчас будет программирование.
Конечно, может случится так, что подключенные к выводам МК устройства помешают программированию. Например монитор питания, подключенный к RESET, или выход другой микросхемы, подключенной к входу данных SPI. Но это можно учесть при разработке схемы.
baghear, фьюз SPIEN всего лишь включает возможность программирования МК через упомянутые выводы. Это не делает их занятыми "намертво" этим функционалом. Программирование активируется длительным низким уровнем на RESET (см. спецификацию), в остальном что установлен SPIEN, что нет - всё одинаково.
В отличии от JTAG на старших МК, там ножки оккупируются при включенном соответствующем фьюзе.
Получается jtag при выставлении фьюза не разрешает использование выводов для др целей, spi разрешает.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Добрый день, задача принять пакет который шлёт некое устройство.
Как это реализовать программно?
Если известны временные интервалы, можно через эти промежутки смотреть что на входе.
Может есть какие то ещё способы?
Вроде последовательные интерфейсы, аппаратно реализованные, могут вызвать прерывание, при успешном приеме очередного байта. Тогда, по прерыванию, этот байт надо считать из служебного регистра и, скажем, записать в ОЗУ. После чего ждать следующего прерывания.
Вот как бы научить новичков правильно задавать вопросы ? Какой пакет - по интерфейсу, по радиоканалу, по IrDA или бумажный - курьером ? Если есть устройство и оно что-то шлет, значит, есть на него описание, где расписан конкретный протокол. И уж тогда начинается вопрос - как его принять.
Можно так соединить 2 микроконтроллера.
- (40.67 КБ) 236 скачиваний
Valeriy L писал(а):Можно так соединить 2 микроконтроллера.
И ?
baghear писал(а):Как это реализовать программно?
Вот и дан ответ - исчерпывающий и по делу. Про Фому и Ерему.
Это утверждение не противоречит приведённой картинке.Valeriy L писал(а):Можно так соединить 2 микроконтроллера.
Скажите пожалуйста можно ли организовать для мег Vref а также питание на ОУ как по схеме ниже?
Может быть для питания даже усилительный каскад на транзисторах добавить к выходу ОУ.
- (51.62 КБ) 969 скачиваний
Работа на емкостную нагрузку может приводить к самовозбуждению ОУ - это известный факт. Есть схемные решения, которые позволяют с этим побороться, а также есть ОУ, более-менее способные справиться с некоторой емкостью на выходе (тогда это обязательно указывается в даташите). В общем случае, думаю, что эти схемы работать не будут.
Vref можно сделать и без ОУ, TL431 вполне справится.
Chettuser
Главное не переборщите с током, по опыту на TL431 падает 2,5 Вольт только при токе от 400 мкА.
Может я не правильно сформулировал вопрос. Первый МК это блок зажигания а второй бортовой компьютер они могут между собой соединяться только через RxD и TxD. Но иногда блок зажигания будет соединятся с ноутбуком через переходник на FT232. Так как я в МК не очень то такое соединение будет работать через ADUM1201AR.
А, так это был вопрос ? А я подумал, что ответ ув. baghear'у
Так что звиняйте. Вот что бывает, когда в конце вопроса не ставят надлежащий знак '?'
Если там именно TX/RX, т.е. сигналы с логическими уровнями 0..3.3в (или до 5в), то да, будет работать. Не забудьте питание ADUM1201 сделать тоже раздельнымValeriy L писал(а):Так как я в МК не очень то такое соединение будет работать через ADUM1201AR.
Спасибо за ответ. Сигналы только Rxd и ТxD больше не каких не будет. Питание ADUM1201 будет раздельным. Просто не было желания для связи ставить 2 МАХ232 когда можно обойтись одной ADUM1201.
МАХ232 не обеспечивает гальванической развязки.
Chettuser
Как грамотно подключить электромагнитный излучатель без генератора HCM1206A (4 Ом) к выводу МК (PIC16F... PIC18F)? Кто подключал?
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
HCM1206A по даташиту 45 Ом.
Подключать через конденсатор (от 1 до 10 мкФ достаточно) и резистор, ограничивающий максимальный ток на ножке процессора. Вторая ножка излучателя на землю.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
GARMIN писал(а):HCM1206A по даташиту 45 Ом.
я бы не советовал. правильно - это через транзисторный ключ.
