Starichok51, это Вы о ключе, который последовательно с нагрузкой, или о полевиках, которые в самом преобразователе?
Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
ppp
- Это не хвост, это антенна
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Slabovik, у меня как раз то, нужно
. Контакты нормально замкнуты. При нагреве до 90 град. размыкаются, а при остывании до 60 опять замыкаются, уже прозвонил. Гистерезис не такой уж страшный для моего применения. Штатный бойлер у меня на 70-72 всегда был настроен. Чтобы помыть посуду или умыться, 60-градусную воду все равно надо разбавлять холодной водой. При случае, конечно, посмотрю градусов на 70-75. Но если не найду, все равно не расстроюсь
ppp
Как правильно - не знаю. А удовлетворительные результаты получал следующим образом:Slabovik писал(а): зы: а как правильно приварить полипропиленовый штуцер к полиэтиленовой 200л бочке?
- в бочке вырезал отверстие с минимальным зазором под трубу;
- вставлял трубу с выходом не менее 5 миллиметров;
- из такого же материала ( от той же трубы) отрезал полосочку сечением примерно 2х2 мм;
- сначала просто плавя на дощечке подбивал оптимальную температуру фена (от 150 до 200 примерно). Трудно описать, но состояние должно быть таким, чтобы растекался, но еще не пузырился и не подгорал;
- ну и постепенно с двух сторон бочки плавил полосочку, подправляя скальпелем. Диаметр сопла 5 мм, больше не надо, чтобы на трубу или бочку не очень залезать.
Бочка была точно полиэтиленовая (синяя, 170 литров). А труба полипопиленовая наверное, белая, водопроводная 3/4", с толстой стенкой.
- Slabovik
- Друг Кота
ppp, спасибо, навели на хорошую мысль
- Starichok51
- Модератор
я про примочку от Телекота, которая защищает при остановленном преобразователе (когда нижний синхронный ключ открыт постоянно).ppp писал(а):Starichok51, это Вы о ключе, который последовательно с нагрузкой, или о полевиках, которые в самом преобразователе?
ppp
Если кому интересно, могу уже некоторые цифры привести по утилизатору. Пока без MPPT-преобразователя.
Подключал бойлер через отдельный обычный бытовой счетчик. Замерял потребление за неделю и делил на 7.
Без утилизатора среднее за сутки - 2,2 kW*h
С утилизатором - 1,5 kW*h (солнечных дней была только половина).
Сетка у нас двухтарифная. Экономится только дорогой дневной тариф (3,8 руб.). Т.е. экономия за месяц получается (2,2 - 1,5) х 30 х 3,8 = 80 руб.
Состояние не наэкономишь, но с учетом того, что утилизатор собирался из того, что было, и дополнительных расходов не потребовал, то чувство удовлетворения все равно присутствует
Для справки:
вчера попросил купить мне в ЧиД IR2111, блин - 170 руб. штука. Два месяца воду теперь греть, чтобы окупилась
. А с другой стороны, 170 руб. - тоже деньги, без утилизатора ушли бы просто на нагрев панелей.
Для справки:
- Starichok51
- Модератор
я у себя в Пскове платил за нее 60 руб. и это еще с наценкой, так как наш магазин возит из Москвы.
у ЧиД всегда были идиотские, многократно завышенные цены.
ppp
Это я понимаю, но очень хочется попробовать преобразователь и в таком варианте. А в такие моменты искать, ждать мы ж не умеем
- Slabovik
- Друг Кота
Что-то дофига дорого. У нас они 40 р. в розницу...
Выбирайте какая цена вам больше нравится.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=+IR2111
serg_ns
- Собутыльник Кота
Да ЧиД на всю голову отмороженный!
Я давным давно там затаривался, пока как то не зашел в норм.точку, с адекватными ценами.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Добрый день, уважаемые участники!
я тоже очень активно ищу собеседников на тему построения MPPT контроллера )
У меня началось с того, что я случайно закупил контроллер с PWM вместо MPPT и теперь вот думаю стоит ли покупать еще один с MPPT или попробовать собрать самому. А PWM решил пристроить на ветряной генератор.
Что есть:
1800 ватт солнечной электростанции, 12 панелей по 150 ватт, соединенные по схеме 4 по 3. Мах напряжение ХХ 126 вольт
660 ач аккумуляторов 24 в.
Взамен на полезную информацию готов поучаствовать с тестировании.
Коменты по теме:
я всегда считал что MPPT это по сути 2 модуля - один преобразует напряжение СЭ в напряжение с максимально возможным током, а второй преобразует получившуюся на выходе первого мощность в зарядный ток АКБ с необходимым напряжением удержания и т.д (стандартный четырехступенчатый заряд). Второй модуль является по сути ЗУ для АКБ.
Исходя из этого нет никакой необходимости измерять температуру, освещенность и другие параметры СЭ, достаточно запрограммировать первый модуль на получение максимального тока от СЭ и все!!!
Если я не прав, поправьте.
Что есть:
Коменты по теме:
ppp
Почти правы. Вот здесь:
На самом деле модуль должен изменять ток нагрузки таким образом, чтобы солнечная батарея удерживалась в точке максимальной мощности.
вместо выделенного нужно подставить "мощность". Максимальный ток солнечной батареи - это ток КЗ, т.е. когда напряжение, а значит и мощность на нагрузке, равны нулюnitro писал(а):достаточно запрограммировать первый модуль на получение максимального тока от СЭ и все!!!
ok,
принято.
Тогда все очень просто: в начале программы первого модуля необходимо замерить напряжение хх СЭ, затем замкнуть СЭ и замерить ток. Таким образом узнаем на что способна СЭ в максимуме, от этого и будем отталкиваться (запомним эти величины). Далее размыкаем СЭ и помалу снижаем напряжение увеличением мощности нагрузки постоянно замеряя текущее напряжение и ток и вычисляя мощность. Если принять условия освещения СЭ как константу, то сначала мощность будет увеличиваться, затем уменьшаться. Вот этот момент нам и нужен. Так?
принято.
ppp
Да, так.
Только для того, чтобы принять условия освещенности за константу, весь цикл надо проделывать быстро, не растягивать на секунды. Через секунду вся картина может кардинально измениться в облачную погоду. А МPPТ-контроллеры как раз только при переменных условиях освещенности проявляют свою эффективность.
И еще, Uхх от освещенности будет мало зависеть, можно сэкономить время на замере, а вот для Iкз зависимость прямая, его мониторить в идеале нужно непрерывно.
- RomanT
Опасная штучка, в случаи аварии дохнет верхнее плечо самой ИМС, что сводит фазы силовых ключей, ну а дальше сами знаете чё ...ppp писал(а): IR2111, блин штука.
по личному опыту с ir2104, ir2111, ir2184 - возьмите лучше 2184 или с рег. ДТ ir21844, а ещё лучше HIP2120/21
А больше всего, мне лично, понравились ISL6615A, но они малы по Vin, до 15 В всего ...
У ir2104/84/844, HIP2120/21 есть сигнал управления SD/EN - который закрывает, в любой момент времени, оба ключа.Starichok51 писал(а):про примочку от Телекота, которая защищает при остановленном преобразователе (когда нижний синхронный ключ открыт постоянно).
- Starichok51
- Модератор
Роман, входное на микросхему я и так обрезаю, чтобы не подавать на затворы лишнее напряжение. в своей плате я поставил стабилитрон на 12 Вольт по питанию микросхем.
ток кз тоже не надо мониторить вообще, и, тем более, его запоминать. лишняя и бесполезная информация.
к тому же, обсуждение алгоритмов МРРТ-контроллера является оффтопом в этой теме. если считаете нужным, то создавайте отдельную тему по МРРТ-контроллеру.
Последний раз редактировалось nitro Вт май 06, 2014 09:01:38, всего редактировалось 1 раз.
- RomanT
Starichok51, К сожалению Вы не поняли о чём Я,
Vin - это макс. напряжение на стоке верхнего ключа, т.е. Uпит преобразователя
авария - это когда неправильно работает дроссель и на Vs/Hs пришел ложный сигнал
я не обсуждаю не какие алгоритмы, я только про используемый драйвер в преобразователе.
- Starichok51
- Модератор
Роман, ага, теперь понял, о чем ты.
при испытаниях у меня аварии не возникло. регулировал ток от нуля до максимума.
а про обсуждение касалось не тебя.
подниму тему.
Подскажите почему моет быть.
Собрал схемку, единственно драйвер поставил IR2110. При входе 18 вольт на выходе имею 8,8 вольт, причем даже от нагрузки в 600 ma просаживается до 8,3.
Настроил на 17,5 при 17,2 генерация пропадает.
При тех номиналах что указаны в схеме частота генерации 46 килогерц. Пробовал играться частотой напряжение выше 9 не поднимается.
