Расчет супергетеродинного приемника.
Attenyuator
Радиоприемник 87,5…108 МГц
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте, Коты. Я учусь на заочном делаю курсовой. Сразу говорю что делать буду стараться сам. Вот его техническое задание:
87,5…108 - диапазон принимаемых частот, МГц;
20 – чувствительность, мкВ;
22/2,5 – параметр избирательности (числитель – ослабление зеркального канала, дБ; знаменатель – ослабление соседнего канала, дБ; для УКВ и телевизионных приемников в знаменателе дано значение коэффициента прямоугольности КП 0,01);
34 – ослабление помехи на промежуточной частоте, дБ;
240 – ширина спектра модулирующего (или принимаемого) сигнала, кГц;
40/12 – эффективность АРУ, дБ;
Подскажите литературу в которой боле мение понятно и подробно описано проектирование приемников подобного моему. Буду очень рад за помощь. Спасибо вам.
Сюда перенес.
Тему почитайте. На некоторые вопросы здесь уже давали ответы.
Maykill
Re: Радиоприемник 87,5…108 МГц
Сообщение Maykill »
так в тырнете огромный выбор на любой вкус....
или Вы хотите что-то предпочитаемое другими?
Attenyuator
В интернете да очень много. Думаю кто занимался подобным что то больше понравилось в качестве изложения материала.
Attenyuator
Attenyuator писал(а):Здравствуйте, Коты. Я учусь на заочном делаю курсовой. Сразу говорю что делать буду стараться сам. Вот его техническое задание:
Подскажите у меня приемник должен быть с частотной модуляцией ведь так?
Re: Расчет супергетеродинного приемника.
Сообщение aen »
По логике да. Модуляция на этом диапазоне обычно WFM, но в задании на курсовой это должно быть отражено в задании, т.к. ничто не мешает сделать например приемник с SSB на этот диапазон.
Это же курсовой и того, кто составлял задание на него ничего не ограничивает.
Ничто не мешает написать любое требование к прибору.
Attenyuator
Подскажите в настоящее время применяются исключительно супергетеродинные приемники? или другие так же применяются.? Если знаете современную информацию дайте поджалуйста ссылку на информацию.
Сообщение aen »
Промышленные приемники на данные частоты всегда супергетеродины, а радиолюбители могут сделать и другие типы приемников, вплоть до детекторного.
Радиолюбители еще делают прямого преобразования с ФАПЧ и с прямым захватом частоты.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555667
Но для курсового точно нужен супергетеродин.
Attenyuator
Подскажите приемник с частотами: 87,5...108МГц это радиовещательный или УКВ приемник.
Света
Сообщение Света »
Это и радиовещательный, и УКВ...
Attenyuator
Подскажите. У меня есть такой вопрос: разбивка частотного диапазона на под диапазоны. Нашел в литературе коэффициент диапазона Кg.
Кg=fmax/fmin. Но как оценивать его в литературе не нашел. В моем случае Кg=108/87,5= 1,23. Подскажите как обосновать что надо или не надо разбивать на под диапазоны.
svic
Сообщение svic »
Это зависит от ширины диапазона принимаемого сигнала и физических возможностей элемента перестройки (КПЕ, варикапа, вариометра). Чтобы перестроить частоту в два раза нужно изменить емкость КПЕ в четыре раза, так как индуктивность обычно не перестраивается. Стандартный КПЕ 12-495 меняет емкость в 41.25 раза, значит частота перестроится в 6.42 раза. Если вам нужно перекрыть, скажем 1.5МГц-10МГц, то сделать это без смены катушки (поддиапазона) ужЕ не получится...
Attenyuator
Веду расчет сквозной полосы пропускания приемника. Нашел в методичке формулу (во вложении). В формуле используются значение верхней частоты модуляции и индекс модуляции. Но про них не могу найти ни чего. Подскажите литературу где посмотреть можно. Или если знаете напишите значения.
svic
Сообщение svic »
Верхняя частота модуляции - это максимальная частота модулирующего сигнала, индекс модуляции - это амплитуда отклонения фазы несущей, измеренная в радианах.
Attenyuator
А какова максимальная частота модулирующего сигнала? Я не понял где ее взять. В задании нету. А в какой книге посмотреть ни знаю.
svic
Сообщение svic »
Ну, тут уж ни один экстрасенс не советчик! Если это речевой сигнал, то 3.3КГц, если музыкальный, то 15КГц, если какой-нить служебно/информационный, то всё, что угодно.
( У вас в задании диапазон 88-108, ширина спектра - 240КГц - это параметры банального радиовещательного WFM, поэтому берите верхнюю частоту модуляции 15-16КГц - вряд-ли ошибетесь ).
Attenyuator
Скажите я правильно понял: (Если возможно ответьте по пунктам)
1) значение верхней частоты модуляции - это наивысшая частота передаваемого сигнала (например как у наушников пишут диапозон воспроизводимых частот 20Гц...20кГц). т.е. значение верхней частоты модуляции будет 20кГц?
2) нашел в интернете: Девиация частоты в ЧМ-радиовещании ограничена величиной до +75 кГц. В другом месте нашел, цитата из книги:
Первая существенная особенность – в России два диапазона УКВ Вещания: 65,8—74,0 и 88–108 МГц, советский и западный, соответственно. И отличия тут не только в собственно частотных участках вещания – различен шаг сетки частот, соответственно 30 и 100 кГц, а также девиация частоты ЧМ сигнала – 50 и 75 кГц. Даже поляризация излучаемых передатчиками радиосигналов в советском диапазоне – горизонтальная, а в западном – вертикальная!
Подскажите какую частоту девиации выбрать?
svic
Сообщение svic »
Attenyuator писал(а):значение верхней частоты модуляции - это наивысшая частота передаваемого, воспроизводимая источником сигнала
Attenyuator писал(а):диапазон воспроизводимых частот 20Гц...20кГц). т.е. значение верхней частоты модуляции будет 20кГц
Правильно.
Attenyuator писал(а):65,8—74,0 и 88–108 МГц, советский и западный, соответственно. И отличия тут не только в собственно частотных участках вещания – различен шаг сетки частот, соответственно 30 и 100 кГц, а также девиация частоты ЧМ сигнала – 50 и 75 кГц.
Девиация вашего случая естественно 75КГц.
Attenyuator
Скажите при частотно модулируемом сигнале можно передать частоты выше 15кГц? Например 20кГц?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Теоретически, можно.
Однако, так как при существующем стандарте FM-вещания и западной системой формирования стереосигнала, на частоте 19кГц передается пилот-тон, а выше - стерео-составляющие. Значит, на звук остается не более 19кГц, а с учетом необходимого запаса - около 15кГц.
http://omoled.ru/publications/view/411
http://ru.fmuser.org/news/fm-transmitte ... itter.html
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вт авг 12, 2014 19:42:51, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Почему нет? Передавайте на здоровье. Просто частоты выше 15-16-то кГц слышат далеко уже не все, да и музыкальные инструменты имеют основной тон не выше 7-ми кГц (правда темброобразующие гармоники залазят до 40-ка кГц), но гнать такой спектр нецелесообразно - выигрыш небольшой, однако энергетические затраты и шумовые характеристики значительно ухудшаются, к тому-же места в эфире становится меньше. Короче 15 кГц оказалось наиболее оптимальным компромиссом.
