Но по крайней мере так веселее будет, и дело быстрее будет двигаться, т.к. все равно база одинаковая...
А строб это что и для чего?Вадиматоричик писал(а):Со стробом-то как быть? Как вариант - настроить таймер и шим, пустив вместе с DMA.
Ах да...Вадиматоричик писал(а):Ну как же? На LCD пин "E"-то нужно после выставления каждого байта на 8-ми битную шину переводить из одного состояния в другое и обратно. То есть выдал байт, сделал строб, снова выдал байт и т.д. Так же нельзя забывать про RS (Или RW, не помню уже), чтобы показывать, что мы передаем, данные или команду.
Вадиматоричик писал(а):На просторах интернета удалось найти корпус LQFP48. Который с моим не сошелся.
А де кириллица?...rastamanoff писал(а):Вот поюзал библиотеку от Вадиматоричика
Ой... а я думал что он для цветных смачных дисплеев... наверное лучше - поменять контроллер "вниз", или поменять дисплей "вверх"rastamanoff писал(а):Использовал stm32f4 discovery.
А де кириллица?...
Ды нормально все, лишь бы устраивали цена и возможности... я бы в принципе даже к intel-у прикрутил бы этот дисплейчик, если его возможностей будет хватать для конкретной задачи...rastamanoff писал(а):Объясню почему выбор пал на STM32F4, дело в том что ...........
Во... это интересно... можете примерчик скинуть проекта для AVRSTUDIO ну и проетик в PROTEUS, чтобы на примере все было понятно...rastamanoff писал(а):st7920 можно симулировать в Proteuse, для этого достаточно поменять одну строчку инициализации на дисплей KS0108
100%... у меня задачи те же... я тоже пятак таких дисплейчиков заказал, хочу прикрутить к STM32F100 с 8кб RAM-а...rastamanoff писал(а):На счет LCD .......... для меня его вполне достаточно что-бы посмотреть состояние каналов,температуру и часы.
Ну значит нет все таки ясного представления о строении внутреннего буфера дисплея... нужно грызть дальшеrastamanoff писал(а):Для меня возникли непонятки с выводом картинки."Рыбка" автора выводится нормально,пробую свои картинки - получается мусор.
Это уже совсем странноrastamanoff писал(а):И еще заметил такой глюк.Если питание платы (от USB) отключить,а через некоторое время включить,не совсем коректно высвечиваются символы,кнопк RESET не помогает.Лишь после нескольких раз!!! полного отключения и включения питания все приходит в норму.
rastamanoff писал(а):Доброй ночи.
Мне удалось портировать STM32F4 на LCD ST7920 под библиотекой u8glib,по выше приведеной ссылке.Небольшой отчет ,для сообщества, о проделаной работе и тестовый поект для Keil на моей странице - http://radiomanoff.at.ua/index/stm32f4_discovery_lcd_st7920_u8glib/0-71
