Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Ток трёх 100ватных лампочек идёт через одну лампочку, наверно поэтому и моргает
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
так на выходе 0,лампочки бы все моргали?
Там их три - 300ВТ, а тут одна. Она и больше всех светит. Разгони на 50Гц, подержи кнопку может накал появится
- revlerik
разгонял,лампочка в разрыве начинает просто гореть
- revlerik
подпаял в паралель ещё одну лампочку,теперь при пуске просто загорается
Проще, попробуй без нагрузки вообще. Не должна гореть.
- revlerik
включил без нагрузки,лампочка не горит,на выходе напряжение между фазами около 50 вольт
Буду пробовать включать просто через предохранитель
Пробуй, можешь на лампочки нагрузить также, только с предохранителем, а когда будешь двигатель, предохранитель опасно оставлять, только с его большим запасом, и на время эксперимента, а то при его сгорании в работе, перенапряжение инвертора будет. Вообще в постоянке нежелательно предохранители, вообще инвертор нельзя отрывать от DC звена, и в аварийных режимах тоже, на сквозняк защита сработает
- revlerik
Всё работает!!!
Буду пробовать нагружать маленьким моторчиком.
- (66.98 КБ) 4978 скачиваний
Последний раз редактировалось revlerik Ср авг 13, 2014 17:52:34, всего редактировалось 1 раз.
УРА!
Потом когда помощнее нагрузка будет, лучше максимально укоротить силовые провода от платы фильтра до инвертора, меньше будет выбросов на ключах, хотя 1200В - запас есть. И плату управления подальше от инвертора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
- revlerik
Ещё одно,от латра работает нормально, переключился на сеть и при просадке напряжения в сети до 190 вольт -реле отключается.
Тут всё зависит от коэффициента возврата реле, и от настройки тока оптопары, у них разброс есть. Е сли припаян резистор R62 2,2k то отпаять. И Можно подобрать резистор R74 в цепи оптопары, немного его уменьшив, или припаяв к нему параллельно, чтоб добиться меньшего нижнего предела. Ниже 180 не рекомендую. При таком напряжении сети DC проседает сильно и двигатель уже далеко не в номинале
- olegators68
Хорошее дело задумали и сделали, он же проще радиоприемника, дело в программе и деталях, делал на ir2130-32 рециферовских c бустрепом, но дуб в программировании, крутил до полукилловата на "квадратиках", нажег деталек на частотник нижнего уровня (:
давайте пришлю по паре ir2131 и ir2132 для экспериментов, оптика без вопросов конечно, но до килловата пойдут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Интересно, как дровокол крутит, и на низких оборотах удались какие либо экперименты?
- revlerik
DC-AC писал(а):удались какие либо экперименты?
Пока запихиваю частотник в корпус,тут вчера ко мне заходил кум,я как всегда похвалился чё сделал,а он говорит мне бы на токарный такую штуку,но у него двигатель 5.5квт,может можно его как то умощнить?
- revlerik
По просьбам форумчан выкладываю платки по которым соберал частотник:
- Плата модернMDC.rar
- (67.5 КБ) 3667 скачиваний
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
изменения в плате относительно схемы есть?
- revlerik
Александр Чуреков писал(а):изменения в плате
Никаких изменений,всё строго по схеме.
По поводу привода станка большей мощности - скорее от однофазной сети более 4кВт снять не получится, по крайней мере без корректора коэффициента мощности точно. Еще смотря какой станок, там наверняка пускатели стоят, которые выкидывать придётся, и возможно несколько разнодвигательных приводов (привод подачи, насос какой-нибудь и т.д). Если использовать только на главный привод вращения - можно попробовать и данный вариант частотника с прошивкой по 0,5Гц на 648, может там и не будет полной загрузки. Можно еще ставить силовые ключи в параллель, только из одной партии и в затвор каждому свой резистор по 15 Ом. А можно и движок поменять на менеемощный, смотря что делать на станке.
По поводу кнопки реверс, она в данной версии прошивки с фиксацией должна быть, как переключатель. Если сильно нужно чтоб обычной переключать, скажите, попробую изменить. Пока времени маловато
- revlerik
Думаю применить такой блок питания (см. вложение).
Как думаете хватит 15вт мощности?
- моя схема.rar
- (4.36 КБ) 2524 скачивания
