Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
21nikolai12
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение 21nikolai12 »
Ну вот и мои дисплейчики поспели ,теперь можно приступать к сборке.
Как и просил прислали LS020.
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо, Александр Чуреков!
grott
Сообщение grott »
Моя фальш-панель для G-430 в FrontDesigner.
Напомню, наборы для сборки Хамелеона, которые я предлагал ранее, уже все закончились и далее собираем только своими силами.
chameleon_D.zip
(1.52 КБ) 474 скачивания
Последний раз редактировалось grott Сб авг 02, 2014 16:03:40, всего редактировалось 1 раз.
bdw
Сообщение bdw »
Подскажите- наборы еще продаются? :)
Валерьян
Сообщение Валерьян »
alex-551 писал(а):В своё время, у нас в Белоруссии, тоже не нашёл, обошёл кучу мастерских, давал объявление на нашем аукционе.
Я в свое время за день у ремонтников набрал 5 штук.У каждого ремонтника дома за время работы скапливается по хорошему ящику трубок,только не все хотят вскрывать и смотреть какой дисплей.Сегодня у одного такого обменял на сони-эриксон к750 с поясным чехлом пол мешка полиэтиленового 12 шт. старых самсунгов, нокий.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с резисторами. Там несколько номиналов с пометкой 1%. Как я понял эти значения нужно собирать из резисторов с погрешностью в 1%. На сколько критично использование таких точных деталей? Просто у нас достать их можно тглько крупными партиями... :(
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
берите мультиметр поточнее и вперед набирать из обычных 5%
atac13
Сообщение atac13 »
Привет всем любителям Хамелиончика :beer:
прошу прощения за оффтоп,
могу предложить рабочий LS020, предлагайте цену в личку... находится в Минске...
bdw
Сообщение bdw »
День добрый знатокам. Удалось достать самвосст. Предохранитель на 0.2 и 0.5--как быть? В какую сторону склониться. И по поводу L1- я читаючи так и не понял-на какой ток расчитывать при номинале 100мкгн. Может размер 1210 подойдет? Благодарю....
vlad465
Сообщение vlad465 »
Потребление подсветки максимум 20ма, под нее и рассчитывайте.
Предохранитель 0,5А вполне подойдет.
grott
Сообщение grott »
На счёт полимерных предохранителей, не всё так просто. Заявленный (маркированный) порог отключения не есть, на самом деле, током отключения моментально, а есть номинальным током пропускания. А ток отключения немного выше (в разы), и зависит от времени протекания тока через него (см. в даташит). В нашем случае, лучше выбрать предохранитель, который действительно работал бы предохранителем, это 120-200мА.
bdw
Сообщение bdw »
короче проверю на стабилизаторе отсечку,и сделаю выводы. GROTТ подскажите еще пож. . при сборке платы ставлю временно переменник R4 на -3 вольта,и при первом включении подстраиваю его., а еще контрольные подстроечные точки имеются на плате?. И С28-С42 на АЧХ впаивать пока не стоит, или впаять примерно ваши данные?
grott
Сообщение grott »
R4 переменник ставить не рекомендую, вдруг минус 5В будет, тогда ОУ накроется. Ставьте вверху 12к и внизу 8к (два по 16к в параллель), подстройка будет не нужна. С28-С42 можно поставить номиналом примерно рядом, особо не критично.
Последний раз редактировалось grott Ср авг 13, 2014 09:52:09, всего редактировалось 1 раз.
bdw
Сообщение bdw »
Прошу прощения, но может вы опечатались? Вверху по схеме 12к на 8к, или всеже 16
grott
Сообщение grott »
Опечатку исправил.
bdw
Сообщение bdw »
добрый день. подскажите кто -R6 ток заряда на схеме 4.7 на плате 10 ОМ- какой предпочтительнее. какие токи при этом
grott
Сообщение grott »
На фото платы стоит 2х10 Ом параллельно. Проходящий ток через R6 можно уточнить, позвонив на "горячую линию" самому Ому.
bdw
Сообщение bdw »
:) да не писатель я. не так выразился . в Lay стоит просто 10.
GROTT еще вопросик если позволите. хамелеона я собрал ,но жду дисплея. Включил промерялся-полет вроде нормальный, смущает одно но--на LED ,(получается без нагрузки) 17.4в ,через 30 сек 7.7в НЕ страшно ли дисплей включать ? благодарю...
grott
Сообщение grott »
Посмотрел архив с первой страницы, да, R6 маркирован 10R/2, не всем доступно к пониманию, в следующий раз исправлюсь. Сожалею, что не поставил ограничивающий стабилитрон на выходе выпрямителя для подсветки, было бы меньше вопросов. Подключайте дисплей, под нагрузкой выпрямитель покажет нужные цифры.
bdw
Сообщение bdw »
благодарю за ответ. касаемо R6 у меня вот так -тоже с 1 стр. но разве это уже важно...
папка: Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar [796.07 KiB]
(159.1 КБ) 879 скачиваний
