Опознание радиоэлементов
kwakuskul
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение kwakuskul »
Спс, нужно было мнение опытных людей). Что интересно эти и подобные транзисторы имеют несколько разных вариантов обозначений на корпусах...(я нашёл для этого до 6..)
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
А вот эти штуки тоже оказывается стабилитроны:
Подскажите, пожалуйста, что за марка.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, более точно, какая именно марка. Хотелось бы узнать их подробные характеристики (минимальные/максимальные токи, температурные коэффициенты и прочее).
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ну вот за этим вы можете вполне самостоятельно сходить в какой-нибудь справочник. Данных, что это "КС1xx" для этого более чем достаточно. Вместо xx подставляйте реальное напряжение стабилизации, уложенное с стандартный ряд: 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8 и т.д (естественно, без разделительной точки, т.е. 3,9 - это КС139, и т.п.)...
Соник
Сообщение Соник »
Это серия 2Сххх :)
Магистр
Сообщение Магистр »
Всем привет. В своих закромах обнаружил сей странный прибор, предположительно датчик. Пожалуйста подскажите что же это за элемент?
kwakuskul
Может это что то вроде газоанализатора...по мойму через него должен проходить какой-то газ...:dont_know:
nirq
Сообщение nirq »
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... h&tbm=isch
Если нужно опознать предмет - тогда что из перечисленного несущественно: внешний вид, размер, количество выводов, стоимость, откуда спиз где могло применяться хотя бы приблизительно.
Если нужно позагадывать спортивные загадки - тогда кому и зачем это нужно.
mak36999
Сообщение mak36999 »
Slabovik писал(а):Вы вначале сделайте то, что я вам сказал. Ваша "сборка из двух диодов" - это два полевых транзистора в одном корпусе. И они заперты, потому что контроллер заблокировал батарею. Если бы плеер заряжался, то напряжение на батарее не было бы "около 3-х вольт"...
спасибо огромное
зарядил батарею, сплясал с небольшим бубном, и плеер заработал
hamrad
Помогите опознать элемент...
Сообщение hamrad »
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу вашей помощи в опознании элемента... ШИМ-контроллер, корпус - SOT23-5, надпись 10318 или l0318. Стоит в источнике питания светодиодной 5Вт-лампы. Досталось мне несколько таких неисправных ламп - хочется починить. Неисправность везде одна и та же: пробитый транзистор, сгоревший токоограничительный резистор в цепи эмиттера транзистора и резистор-предохранитель по цепи 220В. Нарисовал схему. По всей видимости, ШИМы везде тоже дохлые. Вот "вырезка" со схемой включения:
Кто-нибудь знаком с ШИМами в таких корпусах?
Лежат у меня несколько новых TNY268P... Может, впаять их и не париться?.. Но они крупнее - придётся "потесниться"... Хотелось бы, всё же, установить "оригиналы" в SOT23-5...
Enigm
Сообщение Enigm »
И как вам помочь , если драйверов и шимок таких куча ?
Вы хотя бы выводы пронумеруйте.
http://www.ti.com/lit/ug/snva313a/snva313a.pdf вот тут глянте их расположение.
hamrad
Сообщение hamrad »
Enigm, ну, вообще то я поставил точку у первого вывода, а дальше - против часовой стрелки...
Таких ШИМов может быть и куча - я просто не сталкивался с ними ни разу. Да, гуглил. Чаще всего попадались DC-DC ШИМы для питания светодиодных "линеек" и операционные усилители. Первые сравнивал со своей схемой - есть отличия. Вот и спрашиваю здесь - не сталкивался ли кто?
Enigm
Сообщение Enigm »
Вот ваша деталька SF6010
Сайт производитель http://www.sifirsttech.com/en/SF6010.html
Даташит http://www.sifirsttech.com/en/datasheet ... l_v1.4.pdf
В продаже не встречал может найдете.
hamrad
Сообщение hamrad »
Enigm, о, да, вроде то, что нужно, оно самое :) Крепко жму лапы! :)
Да, покопался в интернетах - фиг где достанешь... Нашёл BP3105 для схемы с полевым транзистором.. Ладно, бум ковырять гугел дальше...
Спасибо!
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Мяяяяу!
Приобрел вот это
http://www.aliexpress.com/item/AE-10pcs ... 94234.html
Корочу его в розетку. Вышибает токовый атомат в щите (16А), но не этот фуз буттон.
Думал, что это токовый автомат. Это не так? Не то купил чтоли?
Да и если по таблице смотреть, то у меня токи запредельные были, почему он не срабатывает?
Пробовал и на постоянном, собрал батарею из 3х конденсаторов, 4700мф. Зарядил до 12В. Корочу на этот фуз. Эффекта никакого.
Вот фото
Вот такой же на 10А, все тоже самое, несрабатывает.
hamrad
Сообщение hamrad »
Gisteresis, а если посмотреть на русскоязычный перевод странички продавана - это термопредохранитель... Т.е. думаю, что срабатывает не по току, как автомат в щитке, а в следствие длительного прохождения указанного тока и нагрева (например) биметаллической пластины...
Тоже ни разу не видел, чтобы подобные кнопки вышибало при КЗ в нагрузке...
Соник
Сообщение Соник »
Gisteresis, этот автоматический выключатель на основе биметалла. Ему нужно время чтобы сработать. Автомат в щитке срабатывает быстрее, т.к. имеет в своем составе еще и мало инерциальную защиту - соленоид.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не совсем "автоматический выключатель". Это тепловое реле, только в таком корпусе. Рассчитано на отключение при длительном прохождении номинального и больше тока. Другими словами срабатывает при перегрузке.
А защиту от "сверх токов (т.е КЗ) он не предусматривает.
Не мешайте мешать!
Gisteresis
Спасибо за ответы.
Не подскажите как найти именно токовый автомат? Знаю, что есть в похожих корпусах. Пытался найти на али, безрезультатно. Наверняка Китай их выпускает.
Все, дошло. Нашел
http://www.aliexpress.com/item/3A-5PCS- ... 71212.html
Вернуться в «Практика»
