мультиметр DT832
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: мультиметр DT832
arsilan писал(а):не видел еще такие комбинированные щупы.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/6566 - вот что это за "универсальный кабель".. Правда, стоит почти как DT830 в "Леруа-Мерлене"... :))) :)))
arsilan
Сообщение arsilan »
Ясно, спасибо!
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют..."
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889)
Mact2
Мультиметр DT832B
Сообщение Mact2 »
Переключатель стоит в положении 2000К, 200К, 20К. На дисплее 1.
Переключатель на 2000Е, 200Е и на прозвонку. Дисплей гаснет.
Помогите, что делать?
АлександрЛ
Re: Мультиметр DT832B
Батарейку менять пробовали?
Mact2
Сообщение Mact2 »
Прибор вышел со строя, сгорело сопротивление R29 равное 100Е и м/с КР572ПВ5. До этого прибор работал нормально. Установил исправную м/с КР572ПВ5 и резистор 100Е. Постоянное напряжение немного завышает, сопротивление тоже. Питание прибора в норме. Дело в том когда переключатель стоит в положении 2000К, 200К, 20К. На дисплее 1. Переключатель на 2000Е, 200Е и на прозвонку. Дисплей гаснет.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
А схема Вашего прибора имеется?
На упрощенной схеме измерения сопротивлений есть резистор R101, который отвечает за указанные Вами пределы.
Номинал его 100 или Ом или кОм уточните сами по схеме. Но если сгорел, то скорее всего 100 Ом.
Еще обязательно проверить Q1, выпаяв его, иногда в схеме проверить невозможно.
Вернуться в «Измерения»
